Was kostet denn dieser vertretbarer Aufwand
Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
Re: Differentialsperre von RAW / Offroad-Transporter.com * Gibt es Erfahrungen
wird in ein Womo für 2 Leute
Ist vermutlich nichts, was dem Datenschutz unterliegt.
7500€
- Mopedfahrer
Hallo Chris,
ich hätte da mal eine Frage:
wie verhält sich deine Sperre wenn du sie einlegst.
Ist sie sofort verfügbar oder musst du erst 5x eine "8" fahren bis sie endlich reingeht?
Hallo Anton,Mopedfahrer hat geschrieben: ↑06 Jan 2023 18:21Hallo Chris,
Sofort drin geht technisch leider nicht. Es sind ca 15 bis 20 Sperrbolzen auf dem Umfang des Diffkörper, das heißt man benötigt ein paar Grad Drehung des Differentials. In der Praxis heißt das: voll Einschlagen und ca einen halben bis einen Meter fahren damit die Bolzen einrücken. Wenn ein Rad leicht durchdreht gehts auch ohne Einschlag. Aber man sollte sie nicht bei zuviel Drehzahldifferenz einlegen, weil sonst die ganze Wucht auf die einfahrenden Bolzen geht, aber das ist technisch denke ich einleuchtend. Ich habe bei mir deshalb die Logik so programmiert, dass die die Benutzeranforderung oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit in Kombination mit einem Lenkwinkelwert nicht umgesetzt wird. Weiterhin warnt bei mir der Summer im Kombi oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit wenn die Sperre noch drin ist. Genaue Werte müsste ich auf dem PSM oder zuhause in der Doku nachsehen. Bin aber gerade noch in Portugal im Urlaub.
Woher genau kommst Du? Falls du in der Nähe von Augsburg sein solltest kann ich Dir das auch gern zeigen.
Hallo, ich habe selbst einen 2wd und die Hinterachse ist die gleiche wie beim 4x4. Bezüglich aktuellen Preisen müsste man sich bei den jeweiligen Anbietern erkundigen, da mein Einbau ja schon etwas zurück liegt. Den höchsten Preis wird man in jedem Fall bei Iglhaut finden.
Zuletzt geändert von Der-Chris am 07 Jan 2023 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der-Chris für den Beitrag (Insgesamt 2):
- fuzzy-baer (07 Jan 2023 07:58), asap (07 Jan 2023 09:06)
wo hast du es machen lassen ....
Hallo und Nachtrag.
Ich habe das Auto gestern bei Iglhaut abgeholt. Abwicklung insgesamt war gut, die Wartezeiten natürlich etwas lang, der Hof mit Umrüstkandidaten voll.
Wie und ob sich die Sperre bewährt, wird ein Griechenlandurlaub im April zeigen.
Soviel ist klar, hörbar ist nichts, das Auto fährt genau wie vorher. Also nix Geräuschentwicklung.
Ralf
ra-sc91 hat geschrieben: ↑11 Mär 2023 09:41Hallo und Nachtrag.
Ralf
Hallo Ralf
Funktioniert mit Unterdruck? Stimmt das?
Lg
Andi
Genau, gibt jetzt an der HA einen kleinen Druckspeicher.
Kann gelegentlich Bilder machen.
https://www.promyges4x4.fr/air-locker-b ... -2006.html
Plus Kompressor fïr ca 200€
https://www.rld-autos.com/fr/outillage/ ... xMEALw_wcB
https://youtu.be/OnX763o8n4o
- der-Schrauber
Leider werden keine Preise angezeigtExilaltbier hat geschrieben: ↑11 Mär 2023 16:19 https://www.promyges4x4.fr/air-locker-b ... -2006.html
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Einfach mal googlen...der Satz liegt um die 1800,- bis 2000 je nach Anbieter...
Plus 200 für den Kompressor...
Dann musst du selber einbauen oder einbauen lassen... bei anderen Fahrzeugen kannst du dein Diff einschicken, geht mit MB nicht....die Achse zum Einbau per Spedition irgendwohin wird teuer ...da ist MB leider nicht so wartungsfreundlich konstruiert wie richtige Offroadfahrzeuge.
Es geht wohl "günstig" in Tschechien oder Ungarn....
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 12 Mär 2023 11:57, insgesamt 2-mal geändert.
- der-Schrauber
Danke!Exilaltbier hat geschrieben: ↑12 Mär 2023 11:51 Einfach mal googlen...der Satz liegt um die 1800,- bis 2000 je nach Anbieter...
Dann musst du selber einbauen oder einbauen lassen....die Achse zum Einbau per Spedition irgendwohin wird teuer ...
viele Grüße Kai-Uwe
