https://www.sprintherapy.de/sprintervan-festival
Hymer Duocar S
- Donar
Re: Hymer Duocar S
_____________________________________
DuoCar 907 - 316 CDI, 163 PS - weiß -
Wohnmobile T2-T3-T4-T5 California - anfangs Selbstausbau
Re: Hymer Duocar S
Danke für die Info.
Zitat aus o.a. Link:
"Deutschlands erstes großes Sprintertreffen!"
3
D`08 Mitlhoda
Familientreffen 2010
3
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ich war mal wieder in der Werkstatt mit dem DuoCar.
1. Rückruf von Hymer wegen eines Schadens in der Elektrik.
2. Keine Heizung ging. Neues Kabel zwischen Bedienelement und Heizung. Das 3. schon. Verwendet Hymer Alu Kabel, die leicht brechen? Viel benutzt wurde mein Auto aus bekannten Gründen ja nicht...
3. Trittstufe wollte nicht mehr...
4. Kühlschrank piepst eine Minute nach Motorstart der Start/Stopp Automatik. Verkabelung anders angeschlossen.
5. Armlehnen der Sessel weichen nach unten durch das Fahrrütteln. Das wäre normal bei diesen teuren Italienischen Sitzen. Ausrede?
6. Das damals bestellte Thitronik - Sicherheits-System mit Motor-Abschaltung könne er nicht fertig einbauen.
Es wäre nicht erlaubt. Ausrede?
7. Schmittis Wartungsklappe wäre sinnlos, da kein Reset Knopf oder ähnliches an der Truma Heizung. Ich glaube Schmitti mehr...
Also nur ein halb erfolgreicher Besuch.
Zuletzt geändert von Donar am 22 Mär 2023 09:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Hallo Donar,
ich habe zu Punkt 1. eine Frage.
Den Rückruf von Hymer habe ich auch bekommen. Darf ich fragen, was die Werkstatt bei Dir an der Elektrik gemacht hat?
Wie lange hat das gedauert?
In dem Schreiben steht, es kann sein, dass eine Mutter am Gewindebolzen fehlt. War das der Fall?
Danke für eine Antwort.
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
Hymer DuoCar S (W907-319CDI,V6, 2WD) EZ08/2020
Höherlegung, Marquart Dämpfer und BF Goodrich 245x75R16
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Oh je, daß kann ich nicht sagen. Es war eine lange Liste von Teilen, die ich unterschrieben habe.
Für die drei Aufgaben habe ich drei Stunden gesessen. Die Heizungssache war sicher sehr umfangreich. Ob er zwischendurch noch anderes machte?
Nicht sehr hilfreich für Dich...
Re: Hymer Duocar S
Ich muss am 4. April zum Händler zum Rückruf. Sie sagen 2H-Arbeit, das Sofa muss abgebaut werden, wird mir gesagt.
- Duocar.Vanlife
Re: Hymer Duocar S
Danke Dir dass Du nochmals nachgefragt hast.
Wäre schön, wenn Du nach Deinem Werkstattbesuch berichten könntest, ob der Fehler wirklich bei Dir aufgetaucht ist und was sie getauscht haben.
Bin gespannt was Du zu berichten hast...
Grüße Andy
Grüße Andy
Andy&Andi
(Nähe Würzburg)
(Nähe Würzburg)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Natürlich aus dem DuoCar gesendet - ich bereite die erste kleine Tour vor. Warte noch auf besseres Wetter...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Donar für den Beitrag:
- Duocar.Vanlife (09 Apr 2023 21:37)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Reifendruck - ein nettes Thema.
Wir haben beim DuoCar Sensoren dafür - aber ich will zwischendurch nicht wissen, ob eine Störung vorliegt, sondern ob der Druck, alle Sensoren, in Ordnung sind.
Gibt es beim DuoCar ein Verfahren, diese Druck-OK Information abzurufen?
- Donar
Re: Hymer Duocar S
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Einspruch - isch ahbe gar keine SensorenDonar hat geschrieben: 12 Apr 2023 15:01 Reifendruck - ein nettes Thema.
Wir haben beim DuoCar Sensoren dafür ...
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI)
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Hey Schmitti - Du lebst ja noch. Und weißt doch bei Deinen Kenntnissen, wie das mit dem Reifendruck geht.
Und läßt uns an Deinem Wissen teilhaben, warum Du einen Truma-Zugang sägtest?!
Danke schon mal...
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Also zu den Reifendrucksensoren habe ich leider null Ahnung, bei keinem meiner Fahrzeuge sind
solche Sensoren verbaut, ich habe mich noch nie damit beschäftigen müssen ...
Und die Klappe zur Truma gibt es, weil ich dann im Notfall an den Hardresetknopf unter der Abdeckung komme.
Einfach mal nach "hard reset truma combi" googlen - der Händler hat scheinbar keine Ahnung von dem, was er verkauft ...
Bin zäh und gehe nicht so leicht kaputtDonar hat geschrieben: 14 Apr 2023 09:18 Hey Schmitti - Du lebst ja noch. Und weißt doch bei Deinen Kenntnissen, wie das mit dem Reifendruck geht.
- Donar
Re: Hymer Duocar S
Ja, Danke Schmitti!
Die Kurz Videos zeigen das gut - Hardware Reset war das Entscheidende.
Sehr hilfreich wären mir die Abmessungen zu den Wänden - kann mich nicht so gut nach unten bewegen (aus bekannten Gründen). Muß die Platte zum Sägen ausgebaut werden?
Danke. Dein Tip mit der Kamera-Einschaltung beim Vorwärts Fahren war auch schon hilfreich...
https://youtu.be/BkCdyTwjokE
(Ein Video Link)
(Ein Video Link)
- Schmitti
Re: Hymer Duocar S
Moin ...
Schau nochmal in viewtopic.php?t=23092&start=1230#p283078 ...
Geht bis an die Rückwand, die Tiefe ist durch die Strebe begrenzt & die Breite kann man frei wählen.
Ich habe bei ausgebauter Platte gesägt ...
