Dichtungsfrage Motorölfilter
Eck
Beitrag von Eck »
bei meinem Neuerwerb 216 Modell 906 Bj 2017 habe ich das Motoröl incl. Filter getauscht. Auto war zuvor immer bei MB gewartet worden. An dem Kunststoffteil werden insgesamt 3 Dichtringe verbaut. Der mittlere fehlte .... siehe Bild.
Frage: wozu genau ist der mittlere da und kann das Fehlen Schäden verursacht haben?
Danke und Gruß
Eck.
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Sprinter_213_CDI
Re: Dichtungsfrage Motorölfilter
Eigentlich werden nur 2 Dichtungen mit dem neuen Filter geliefert und gewechselt.
Bin gerade unterwegs und kann keine Bilder einstellen. Kann dir Sonntag Bilder liefern.
Gruß Holger
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Der Ölfilter-Gehäusedeckel A6511800138 ist ein sehr empfindliches Teil. Bricht leicht ab. Ich habe immer einen Einsatz auf Vorrat da liegen. Ich hänge Bilder vom Original MB Teil an, dieser war noch nie eingebaut. Der Dichtring hat ganz sicher eine Funktion, sonst wäre er nicht vorhanden.
Der OM 651 hat übrigens keine Öldrucküberwachung, nur eine Ölstandsanzeige. Das bedeutet, wenn hier beim Ölwechsel was schief läuft und genügend Öl ist im Motor, aber es baut sich kein Öldruck auf, bekommst Du keine Warnung, mit allen Folgen für den Motor.
Chr1stoph
Eck hat geschrieben: 18 Mär 2023 09:24 Der mittlere fehlte .... siehe Bild.
Danke und Gruß
Eck.
Wenn ich das richtig erkenne, fehlt doch der kleine O-Ring. Der ist normalerweise beim Filter dabei. Vielleicht liegt der unten im Filtergehäuse. Irgendwo muß der ja geblieben sein.
Sprinter3134x4
Beitrag von Sprinter3134x4 »
Der kleine O-Ring liegt etwas unterhalb auf dem blauen Papiertuch ...
Beitrag von 14:59 »
Beim OM646 sind es drei Dichtungen und werden jedes mal gewechselt (sind beim neuen Filter dabei). Beim 651 wahrscheinlich genauso. Was es für Auswirkungen hat kann ich aber nicht beurteilen.
Chr1stoph
Ich verwende den Mann und Hummel HU 7010 z für den OM 651.
Da sind auch alle drei O-Ringe dabei.
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 18 Mär 2023 09:53 Hallo
3 Dichtringe und alle drei müssen erneuert werden.
Quelle: Mann Filter
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo zusammen, ich habe für den 3l OM 642 immer Mann und Hummel HU 821x und da sind nur 2 Dichtungsringe dabei :roll: :?: Bin verwirrt ...
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Bobil hat geschrieben: 19 Mär 2023 08:02 Hallo zusammen, ich habe für den 3l OM 642 immer Mann und Hummel HU 821x und da sind nur 2 Dichtungsringe dabei :roll: :?: Bin verwirrt ...
Grüße, Andreas
Du solltest nicht vom OM651 auf den OM642 schließen, es sind komplett unterschiedliche Motoren.
Eck
Beitrag von Eck »
danke für Euer feedback. Nun, da wir festgestellt haben das auch in einer Premium Werkstatt Fehler gemacht werden (wie es halt natürlich auch überall passieren kann), und der Motor das bisher klaglos die letzten 10 tsd Kilometer überlebt hat, kann das Fehlen des Ringes nicht allzu wichtig sein - jedoch werde ich den dritten morgen direkt drauftüdeln - ist ja auch nur eine Sache von 5 Minuten.
Das Bild war übrigen von einem anderen Sprinter und diente nur zur Veranschaulichung. Ölwechsel mache ich gerne "Flottenweise" 8)
schönen Restsonntag
Gruß Eck
Bobil
Beitrag von Bobil »
v-dulli hat geschrieben: 19 Mär 2023 08:08
Grüße, Andreas
Nein tu ich nich, nur sieht der Filter vom Bild her absolut gleich aus, hätte ja auch sein können, dass da was falsch zugeordnet ist. Aber danke für die Entwarnung.
Grüße, Andreas
Bobil hat geschrieben: 19 Mär 2023 10:07
Grüße, Andreas
Grüße, Andreas
Es sind halt Bilder die gezeigt werden und die entsprechen nicht immer der Realität.
