Differential Öl gewechselt
Re: Differential Öl gewechselt
.....Einfüllschnorchel kurz über dem Flaschenhals abschneiden?
Neue MB Stahlfelgen schwarz A9104011300
in 6,5x16 ET62, 6x130 zu verkaufen
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16
Holger ich schau morgen mal, der Mechaniker hatze aber ausm Computer abgelesen das ich ca. 1,6l für den wechsel brauche. Ich habe die 3,9er Achse und meiner ist bj. 07
Gruß Patrick
Sprinter 315 bj.07, 327tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
- Sprinter_213_CDI
Hallo Uli
So, wieder zu Hause. Hab mal den Kaufvertrag rausgesucht. Da steht ... AR3 ACHSUEBERSETZUNG I = 4,182
Meinst du das ?
Anfrage an MB ist raus.
Gruß Holger
Zuletzt geändert von Sprinter_213_CDI am 19 Mär 2023 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Bj. Juli / 2010, 196.000 km
Es gibt ein großes und ein kleines Diff. Über die teilenummer auf der Achse weißt du's! Bei der großen hab ich gestern gewechselt und es sind ca 2,5 liter
Sprinter w906 Mopf 316cdi mit Wohnausbau, nachgerüstetem Schlechtwegefahrwerk und Sperre. Highline Kombi und MFL, Lenkradverstellung und einige PSM Funktionen nachträglich verbaut.
IG: @chris_la_baer
IG: @chris_la_baer
- Sprinter_213_CDI
Hallo Chris
Danke für die Bestätigung, das kann gut möglich sein, das es genau 2,5 Liter ( I = 4,182 ) sind.
Wo sollte ich die Teilenummer der Achse finden ?
Hier noch die versprochenen Bilder ...
Gruß und Danke - Holger
- Dateianhänge
Wenn du mal mein Bild von der Ablassschraube in Beitrag #9 aufzoomst, dann siehst du die Buchführung direkt oberhalb der Schraube ..
- Sprinter_213_CDI
Danke, gefunden
Mit einem Schlitz-Schraubendreher von unten zwischen Flasche und Deckel rundum hebeln (den Deckel im unteren Bereich etwas weiten), dann lässt er sich aufdrehen, da die Verzahnung (ähnlich einer Ratsche) überwunden wird.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑18 Mär 2023 16:52 ..Übrigens, ich dachte ich kann die alten Ölflaschen für die Entsorgung nehmen, denkste, sie ließen sich nicht öffnen, trotz Schraubverschluss...
Man kann den unteren Bereich des Deckels auch vorsichtig mit einem scharfen Messer abschneiden. Aber da man bei solchen Aktionen meistens abrutscht und dann wichtige Körperteile im Weg sind, lieber die o.g. Methode wählen.
Auf dem Achsträger rechts sollte ein weißer Aufkleber sein. Dort steht die teilenummer der Achse, die übersetzung, das Werk etc.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑19 Mär 2023 19:36 Hallo Chris
Hier noch die versprochenen Bilder ...![]()
IG: @chris_la_baer
IG: @chris_la_baer
Sorry das ich mich so spät melde.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑18 Mär 2023 14:05 Hallo
Sag mal bitte, welche Farbe hat das Öl? Grün gräulich oder rot?
Das öl hat eher die farbe wie motoröl, bräunlich
Gruß Patrick
- Sprinter_213_CDI
Moin
Danke für die Rückmeldung. Aktuelle Öle sind rot. Komisch
Zurück zum Thema Füllmenge;
MB hat sich schon nach nur 24h gemeldet. Respekt.
Zitat;
Die Freigabe vom Mercedes-Benz lautet: MB235-20 mit SAE 80W90 oder MB235-8 mit SAE75W90. Die benötigte Menge für Ihren Sprinter ist 2,6 Liter ( Achse I = 4,182 ) . Gern können sie das Öl in Berlin Marzahn erwerben. Zur Bestelllung kontaktieren Sie freundlicherweise unsere Rufnummer 030 xxx. Vielen Dank.
Ich werde erstmal das fehlende Öl auffüllen und dann nach meinen Urlaub ersetzen.
Gruß Holger
Wenn das Öl rot ist (war), dann wurde vermutlich ein SGF/ATF-Öl eingefüllt.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Die Suche nach dem passenden Öl war ja schwierig, erst recht durch die benötigte Menge. Daher hatte ich dieses verwendet.
- henkhenk
ich hab das Zeug zuletzt reingekippt: ROWE Topgear 75W-90 HC-LS
Hat jede Kennzeichnung, hat LS, ist günstig, Markenartikel, und vor allem hat die 1L-Flasche nen Schnorchel und man brauch nicht mit irgendwelchen Trichter-Schlauch Behelfskonstruktionen arbeiten...saubere Sache.
