Batterie laden
Chr1stoph
Re: Batterie laden
#31
Beitrag von Chr1stoph »
Was passiert, wenn Dein Kabel mechanisch bechädigt wird und die beiden Adern sich berühren? Ist das dann kein klassischer Kurzschluß?
dackelino
Re: Batterie laden
#32
Beitrag von dackelino »
Chr1stoph hat geschrieben: 29 Mär 2023 11:22 Was passiert, wenn Dein Kabel mechanisch bechädigt wird und die beiden Adern sich berühren? Ist das dann kein klassischer Kurzschluß?
Yup, dann ist's klar von Vorteil wenn eine Sicherung dran ist. :D
Das mal aussen vor, gäbe es dann noch einen Grund?
dackelino
Re: Batterie laden
#33
Kleines Update: Die kleine Solarzelle samt OBD-Adapter ist wieder draussen. Im Prinzip hat es funktioniert und an guten Tagen kam "ein bisschen" was rein.
Mittlerweile war ich wegen einer anderen Geschichte bei Händler und habe ihm geschildert was ich möchte. Eine Stunde später war alles fertig.
Die Lösung: Der Solarregler ist bei mir im Sitzkasten der Rückbank. Von dort wurde einfach ein Kabel (samt Sicherung) nach vorne zur Batterie gelegt und fertig.
Funktioniert wunderbar und selbst an grauen Tagen muss ich mir keine Sorgen mehr machen.
Re: Batterie laden
#34
Hättest du schon längst und einfacher haben können
viewtopic.php?t=28562#p297728
dackelino
Re: Batterie laden
#35
v-dulli hat geschrieben: 18 Apr 2023 14:06 Hättest du schon längst und einfacher haben können
Ich weiß und vielen Dank dafür! Das hat mich ja letztendlich auf die richtige Spur gebracht.
Die Solarzellen und die komplette Infrastruktur hatte ich ja schon, bis auf das eine Kabel. Das wollte ich irgendwie wieder verwenden und dadurch auch Geld sparen, was ja auch geklappt hat.
So langsam verstehe ich auch den ganzen Aufbau, aber nur so langsam :shock:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dackelino für den Beitrag:
v-dulli (18 Apr 2023 14:11)
