Räder Reifen Kombination 313 4x4
OldSchmetterFleet
Beitrag von OldSchmetterFleet »
Moinsen, ja ich weis es gibt die Such Funktion und ja ich habe sie benutzt, aber keine definitive Aussage beim 313 gefunden.
Ich möchte die BF Goodrich Reifen AT TA KO2 in 245 16 75 dran schweißen, auf Dotz Dakar Felgen. Nun die allumfassende Fragen:
Hat das schon einer beim 313 4x4 903 gemacht? Welche Einpresstiefe müssten die Felgen haben und was muss, oder auch nicht, um- ab oder dran gemacht werden zum frei drehen der Räder. In der Steuergeräte Software sind ja 16" Felgen hinterlegt, aber nur 225 was ich gesehen habe, keine 245. Wobei die Breite von 245 ja trotzdem Eintrag bar sein sollten, oder spricht da was dagegen? Raus schauen dürften sie nicht, es sind 5cm zu den Radläufen Aussenkanten.
BITTE keine links zu einem 300 seitigen Threat in dem dann auch nur steht ich möchte gerne...., mich interessiert nur das geht, ich habe gemacht. Es hilft auch nicht weiter wenn es ein 906 oder ein 2x4 ist.
Grüße und Danke Peer
Sprinter Bj. 2001 CDI 313 903 4x4 Ex- Schweizer Armee
joethesprinter
Re: Räder Reifen Kombination 313 4x4
Beitrag von joethesprinter »
Du müsstest dazu mindestens ein ganzes Stück vom Schweller hinter dem vorderen Rad entfernen und danach ein entstandenes Loch schließen...
Der Tacho geht - entsprechend codiert - mit 225ern noch gut vor. Ich vermute mit 245er wird es eine Punktlandung.
OldSchmetterFleet
Oha, das ist es mir dann nicht Wert. Der steht noch zu gut da um da rum zu schneiden am Blech. Dann werden es wohl doch eher 225er wie in der Codierung zu wählen... Danke dir.
aMMo
Beitrag von aMMo »
Mit den Dotz Dakar und 225/75 R16 wird dir der Reifen in Kurvenfahrten trotzdem am Schweller reiben.
Fahre die BF KO2 225/75 R16 auf Dotz Dakar Felge. Zuerst ohne Abänderung, musste dann die Front und die Schweller bearbeiten.
W903 316CDI 4x4 ZG3 L2H2 Reisemobil 4Pl (ex Rettungswagen)
OldSchmetterFleet
Hallo aMMo,
danke für deinen Beitrag. Was hast du im Steuergerät hinterlegt? Sprich war die Kombination hinterlegt oder hast du eine Tachoangleichung gemacht?
Ich Troll hab vergessen ein Foto zu machen welche Kombinationen da abgelegt sind.
Danke Peer
aMMo
Beitrag von aMMo »
OldSchmetterFleet hat geschrieben: 31 Mär 2023 19:15 Hallo aMMo,
Danke Peer
Hallo Peer
Im ABS Steuergerät war 225/75 R16 hinterlegt. Grösser war nichts mehr zu finden.
OldSchmetterFleet
Hi aMMo,
hättest du vlt. eine Scheinkopie für mich?
Im Dotz Gutachten ist der Sprinter ja nicht aufgeführt und ich erhoffe mir dadurch etwas weniger Sucherei vom freundlichen TÜVler zum Eintrag.
Ich hab jetzt die originalen Einträge mit 15" Felgen im Steuergerät drin gelassen und habe eine Punktlandung Tacho/ GPS speed. Vorne musste ich nur zwei Eckchen am Stoßfänger absägen, also nur Plastikarbeit.
Grüße und schon mal Dank
Peer
Choli
Beitrag von Choli »
Hi Peer, wie hat sich das Lärmniveau verändert? Ist es arg lauter mit der BFG Bereifung?
W903 313 CDI 4x4 L2H1 BJ2005, mit Klima, 85'000km, Ausbau hat 8 Wochen in Island durchgehalten :-)
OldSchmetterFleet
Hi Choli,
er fährt sich wesentlich angenehmer. Leiser und komfortabler. Anscheinend waren die alten Reifen am Ende. Ich kann dir also nicht sagen wie er im Vergleich zu neuen original Größe Reifen wäre. Da der Sprinter ja leer ist, ist er eh schon ziemlich laut. Aber wie schon gesagt, es ist mit den AT Reifen trotz dem angenehmer als mit den alten originalen.
Ich hoffe das hilft dir trotzdem weiter.
Grüße Peer
aMMo
Beitrag von aMMo »
OldSchmetterFleet hat geschrieben: 11 Apr 2023 19:51 Hi aMMo,
Peer
Hallo Peer
Dein Sprinter sieht gut aus mit den schwarzen Dotz!
Ich bin aus der Schweiz und kann dir somit nicht helfen mit einer Scheinkopie.
Vielleicht liegt es daran, dass deiner noch leer ist. Aber beladen im Gelände wird es dir die Pneu am Schweller/Schmutzfänger reiben. Du wirst es hören😅.
LG
Schneeketten passen gerade so noch drauf
Choli
Beitrag von Choli »
Hi Peer, danke! Was hast Du denn vorher drauf gehabt, 15 oder 16 Zöller? ;-) Und auch schon AT? Jetzt hast Du 225/75 16, oder? Und noch eine andere Frage: Da Du auch einen Schweizer Sprinter hast: Ist Deiner auch auf 100 km/h begrenzt? In der Schweiz will diese Begrenzung niemand aufheben...
Und aMMo, wie hast Du denn Deine Bereifung bei uns in der Schweiz bei der MFK durchgebracht? Ich suche auch gerade, und finde nur zwei Alu-Felgen, die passen würden. Bei Dir schauts aber nach Stahl aus. Musstest Du den Tacho anpassen oder gings auch so? Mein Reifenhändler meint, der Wechsel von 225/70 15 auf 225/75 16 sei ohne Änderung eintragbar.
Sorry für die vielen Fragen :-)
OldSchmetterFleet
Hi aMMo,
da wird nix mehr reiben oder angehen hat die AccuFlex gesagt. ;) Wie es aber natürlich beladen im Gelände sein wird, wird sich zeigen. :roll: :wink:
@Choli,
vorher waren 15" Stahl drauf, normale Straßen Reifen, jetzt 225/16 75 und ja er war auf 100km/h begrenzt. Einfach in eine freie LKW Werkstatt fahren die ein "Mercedes System" haben und in 5min ist das raus geproggt. Wenn er frei ist fährt er bisserl über 140km/h/ 129PS, je nach KW/ PS.
Grüße Peer
