Außenspiegel Sprinter 906
Re: Außenspiegel Sprinter 906
Vielen Dank für das Angebot. Möchtest du nur einen umrüsten oder hast du den übrig?
Zeitmäßig wird das aber leider zu lange, da die langen Dinger bis dahin abgesägt, abgetreten oder abgefahren werden (müssen), weil sie so unschön sind.
Schade, ja nur meinen Linken und der ist noch verbaut. Abfahren kannst du verhindern indem du den Langarm zu dir hin näher gegen die große Scheibe ziehst.und den Spiegel wieder etwas nach vorne abwinkelst.
Hast du den Spiegel auch näher am Gesicht und brauchst nicht um den senkrechten Steg zwischen den beiden Scheiben den Kopf bewegen...
Das mit dem abfahren war absichtlich gemeint. Damit diese langen Ohren endlich weg sind, weil das auch nach hinten geklappt irgendwie eigenartig aussieht.
Da ist ja die Glasversicherung ohne Zuzahlung für zuständig, Die übernehmen solche Schäden...
Versicherungen nehme ich nur in Anspruch, wenn es begründet ist. Ist so schon alles teuer genug.
Ich versuche bei Gelegenheit mal ein kurzarmiges Testobjekt zu bekommen. Vielleicht lassen sich die Teile doch irgendwie kombinieren bzw. umbauen.
Du hast Post.
- ernstl (22 Feb 2023 19:44)
Hab ne ähnliche Frage:
Bei meinem 906er ist das Spiegelglas kaputt. Beim abbauen habe ich gesehen, dass da von Ihnen zwei Kabel angesteckt sind. Ist das für die Spiegelheizung? Ich hab den Sprinter neu und hab die Funktion nie benutzt. Bin mir auch unsicher, ob das Auto wirklich ne Spiegelheizung hat, oder ob als Ersatzteil einfache ganze Seitenspiegel mit Heizung verbaut wurden, die gar nicht angeschlossen ist. Wenn die Spiegel beheizbar sind, wo ist der Schalter? Würde halt nur ein beheizbares Spiegelglas kaufen wenn es die Funktion auch gibt
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Datenkarte prüfen, da steht es drin.
Schalter gibt es keinen, geht automatisch an je nach Temperatur.
