Kleine Erfolgsmeldung von meinem 2017er Crafter.
Ich bin von 205 75/R16 Reifen auf 225 75 R16 umgestiegen.
Tacho und GPS Geschwindigkeitswert waren nach dem Umbau identisch.
Mein Tüv Prüfer möchte aber einen vorauseilenden Tacho sehen.
Also nach langem lesen in einigen Foren das STG 17 mit VCDS angepasst.
Ist-Stand war 205 75 R16 - Variante 1 eingestellt ab Werk -- > Tacho geht 2-3 km/h vor...
225 75 R16 - Variante 1 eingestellt ab Werk -- > Keine Abweichung zwischen GPS und Tacho
Neuer Stand 225 75 R16 - Variante 4 eingestellt -- > Tacho geht 3-4 km/h vor
Bin super happy... wollte mich langsam ran tasten, nach dem andere Probleme mit dem codieren hatten.
Hab aber nicht versucht zurück zu codieren, da es ein Baujahr 2017 ist, vermute ich aber das es geht.
Es kam zumindest kein Hinweis.
Viele Grüsse...
VCDS Tachoangleichung am 18er Crafter
Re: VCDS Tachoangleichung am 18er Crafter
Selberbauen ist besser als kaufen....
VW Crafter SY BJ 2o17
anbei meine Erfahrung bzgl. der Tachoangleichung mittels VCDS:
Ich war bei einer Fa. um mein Tacho/GPS Verhältnis anzupassen. Diese Fa. führte dies mit VCDS durch, und änderte im STG 17 von Kanal 1 auf 8 mit dem Ergebnis, dass der Tachowert deutlich zu hoch gegenüber dem gemessenen GPS-Wert war. Nachfolgend, wollte die Fa. auf Kanal 1 zurück wechseln, welches das Steuergerät nicht mehr zugelassen hat.
Laut VW wurde bei dem Versuch das STG gecrasht, ohne vorab eine Warnmeldung erhalten zu haben. Ende vom Lied war es, dass ich eine komplett neue Tachoeinheit bekommen musste und um 1700€ ärmer bin.
H
welches Bj hat dein Crafter?
Grüsse
Hi Bernsi88,Bernsi88 hat geschrieben: ↑01 Aug 2023 16:53 Moin,
Grüsse
