Dringend Hilfe benötigt, ELV Lenkradsperre sitzt fest
Beitrag von 13072 »
ich habe da auch gerade ein Problem mit der elektronischen Lenkradverriegelung. Mein Auto steht mit eingerasteter Lenkradsperre im Nachbarort. Schlüssel lässt sich nicht drehen, scheint so, als ob da irgendwas fies verspannt ist. Schlüssel hat noch nie Probleme gemacht, stecke ich ihn rein, dann macht es klick-klick, klick-klick. Meiner Meinung nach soweit okay, nur, dass der Riegel der Lenkradsperre nicht raus gezogen wird... Lenkrad ist eingeschlagen gewesen als ich das Auto geparkt und aus gemacht habe. Kann man die ELV im verriegelten Zustand ausbauen und gängig machen, weißt das vielleicht jemand? Hat jemand eine Ausbau-Anleitung?
Vielen Dank für Hilfe...
Sprinter 906 318CDI Automatik 2007 Wohnmobil-Selbstausbau
Chr1stoph
Re: Dringend Hilfe benötigt, ELV Lenkradsperre sitzt fest
Beitrag von Chr1stoph »
Ist die Starterbatterie geladen?
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Als erstes würde ich mal das Lenkrad in die Mitte des Drehbereichs im gesperrten Zustand bewegen, so dass der Riegel ohn Verspannung oder Reibung entriegeln kann und dann nochmal probieren.
JanN
Beitrag von JanN »
Ggf. Automatikschalthebel versehentlich vor dem ausschalten nicht auf P gestellt?
13072
Beitrag von 13072 »
Witzig mit der Batterie..., bin vorgestern Abend liegen geblieben und habe aus Versehen das Parklicht angestellt. Batterie war gestern Abend tatsächlich dann zu schlapp für Irgendwas. Batterie ausgebaut und mitgenommen, ist jetzt wieder voll und ich wollte gleich mein Auto "besuchen" und weiter probieren. Und zwar genau so, wie du es meinst. Lenkrad rumfummeln und gleichzeitig Schlüssel testen. Alternativ habe ich überlegt den Wagen vorne komplett anzuheben, um den Druck aus der Lenkung zu nehmen. Wie geschrieben, die Räder sind eingeschlagen und zudem noch dicker und breiter. Überlegung dazu war, dass das den Druck bzw. die Verspannung noch zusätzlich fördert.
13072
Beitrag von 13072 »
Automatik, richtig. Schalthebel steht auf P, alles korrekt...
Automatik hat damit überhaupt nichts zu tun und wenn Du das Relais arbeiten hörst, ist zumindest der Schlüssel und das EZS i.O..
Jetzt ist, wie bereits erwähnt, die Lenkung derart verspannt sein dass das Getriebe es nicht schafft den Zapfen einzuziehen oder die ELV ist defekt.
Lenkrad in vorhandene Lenkrichtung drehen/ Lenkverriegelung entlasten und erneut versuchen.
JanN
Beitrag von JanN »
v-dulli hat geschrieben: 14 Apr 2023 12:43 Automatik hat damit überhaupt nichts zu tun und wenn Du das Relais arbeiten hörst, ist zumindest der Schlüssel und das EZS i.O..
Stell mal spaßhalber in Fahrstufe D oder R den Motor ab, zieh den Schlüssel ab, steck ihn wieder rein und versuche ihn zu drehen... :wink:
JanN hat geschrieben: 15 Apr 2023 01:10
Außer in P kannst Du den Schlüssel überhaupt nicht abziehen!
13072
Beitrag von 13072 »
Erfolgsmeldung: gestern habe ich nochmal geschlagene 20 Minuten geruckelt, gelenkt, gewackelt und rumgefummelt bis das Schloss letztendlich wieder frei war. Ich konnte mein Auto dann wieder nach Hause fahren und dort ohne Probleme aus- und anstellen. Werde das Schloss aber auf jeden Fall nochmal ausbauen und den Fehler suchen. Kann mir da jemand Tipps geben, hat das hier schon einer oder eine mal erfolgreich gemacht? Oder soll ich lieber zu so einem ich-pimp-das-Teil-für-200€-Laden und den Auftrag vergeben? Gibt’s da konkrete Meinungen?
Schlüssel bei leerer Batterie weder rein, noch raus
Ich bekam dieser Tage den Schlüssel eines Marco Polo (Vito) gar nicht ins Zündschloß gesteckt, weil dessen Batterie durch eine nachgerüstete Alarmanlage entladen war. Nachdem ich die Batterie etwas geladen hatte, ging der Schlüssel zumindest wieder ins Zündschloß und nach vollständigem Laden startete der 6-Zylinder heute nach 1/2 Jahr Standzeit.
23:13
Beitrag von 23:13 »
Hier ist ein Video zu dem Thema:
https://youtu.be/Xs4oo3s_How
Crafter 35 von 2015 knapp über 200000 km 100kw auf dem Weg zum Wohnmobil. Mein zweiter Ausbau nach einem Sprinter 316 cdi aus 2012
