Blende unter Kühlergrill beim Facelift, 2E0853194A
[/img][/img]Ich möchte die Front von meinen Crafter aus 2010 auf Facelift umbauen. Den Kühlergrill habe ich schon, nur fehlt mir leider die darunter befindliche Blende. Teilenummer ist 2E0853194A. Die wird meines Wissens nach in den Kühlergrill eingeklickt.
Leider ist diese Blende verrückterweise selbst als gebrauchtes Ersatzteil unglaublich teuer. Hat einer von euch eine Idee wie ich an diese Blende günstig rankomme? Hat hier jemand einen Crafter Facelift zum ausschlachten?
Dazu habe ich tatsächlich auch noch die Frage ob diese Blende einfach in den Grill eingeklickt wird oder ob dafür noch irgendwelche Clips benötigt werden. Wenn ja weiß jemand welche Clips das sind?
Re: Blende unter Kühlergrill beim Facelift, 2E0853194A
Hast du mal gebraucht in NL versucht?Zwischen 85 und 100€, ansonsten neu 122€
https://www.proxyparts.de/autoersatztei ... illleiste/
Die Idee war gut. Nur wollen die 155€ Versandkosten haben!
Wenn du uns verraten hättest, wo du ansässig bist....
Kann es sein, dass das Teil beim Freundlichen ~76€ kostet? Gut, es müsste dann noch lackiert werden.
Im unteren Teil sind zumindest Aussparungen für Clips, auch wenn bei diesem hier fast alle fehlen:
ich möchte mein Thema hier noch mal hochholen weil ich eure Hilfe brauche.
Den Kühlergrill vom Facelift sowie die darunter befindliche Zierleiste (Blechspange) habe ich nun. Die Leiste unter dem Grill wird links und rechts an den Scheinwerfern mit Hilfe von Plastikkappen eingeklickt. So viel weiß ich schon. Leider fehlen beim neuen Grill alle Schrauben. Das sind oben vier gut sichtbare Befestigungsschrauben und unten vier, davon zwei gut sichtbar und zwei in einer Versenkung, kommt man nur mit einer Verlängerung dran. Ich müsste diese Schrauben kaufen kann mir einer von euch sagen ob ich vergleichsweise welche im Baumarkt bekomme? Bräuchte halt die Länge und gewindegröße und hoffe dass mir da einer helfen kann?!? Oder gibt es dazu eine teilenummer für den Freundlichen?
Wäre mega wenn mir da einer helfen kann. Danke schonmal!!!
Das müssten diese klassischen schwarzen torx Schrauben mit Teller sein aber ich habe keine Ahnung welches Gewinde und welche länge. Könnte natürlich die Schrauben vom alten Kühlergrill benutzen aber das sind nur vier und nicht acht, oder?
Hier stand mist
Zuletzt geändert von hljube am 15 Apr 2023 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Sicher dass da schrauben rein müssen?
Ich hab folgendes gefunden:
MOPF: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 53-853000/
VORMOPF: https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/craf ... 53-853005/
siehe jeweils Teile in der Liste nicht für dieses Modell (Mopf ohne Blenden zum Scheinwerfer, Vormopf ohne Blende unterm Grill)
Für das Blech also:
8 x 2E0868307C Spreizniet 6,5x17
je 1 x 2E0853733 / 2E0853734 Plastik clips seitlich
Für den Grill:
2 x WHT000579 Innensechsrund-Kunststofflinsenschraube 6x20
4 x WHT000593 Innensechsrund-Kunststofflinsenschraube 5x16 (diese sind beim Vormopf gleich)
aber das sollten die dir am Teiletresen auch raus suchen können.
Für das Blech also:
Für den Grill:
