A 000 446 38 28 - ELEKTRONIK HEIZMATIK - bei Code: 503820/08 HEIZMATIK, MOTORRESTWAERMEAUSNUTZUNG
A 000 446 41 28 - ELEKTRONIK KLIMAANLAGE/TEMPMATIK - bei Code: 503820/11 KLIMAANLAGE/TEMPMATIK, MOTORRESTWAERME- AUSNUTZUNG BEI ZUSATZHEIZUNG
Warum die Bedieneinheiten des Sprinter nicht mehr lieferbar sein sollen, erschließt sich mir nicht. Im EPC finde ich keinen Hinweis darauf, wohl aber beim 638er. Mit einer entsprechenden FIN könnte ich allerdings genauer suchen.
Heizung läuft nach Abstellen noch 10 Min. weiter
- v-dulli
Re: Heizung läuft nach Abstellen noch 10 Min. weiter
Hallo Zusammen,
ich habe mir das Thema angesehen, folgendes ist mir aufgefallen:
Speedy2 hat das Thema in das NCV1-Unterforum eingestellt, schreibt in seiner Signatur "316 CDI, Bj. 2021...", also ein Sprinter 3 (VS30). Damit ist er im falschen Unterforum.
Zum Poti auf der Platine:
Ich habe es gewechselt. Bei www.pollin.de gab es passende für weniger als 1 Euro. Siehe Bild. Ich habe das Thema bebildert in's Forum gestellt.
Bei meinem Auto funktioniert es soweit. Die ganz kalt Stellung läßt etwas Wärme durch. Mercedes kann das nicht kalibrieren. Also gehe ich davon aus dass BHTC, der Klimabedienteilhersteller das Teil am Bandende kalibriert. Das Poti hat 0 bis 10.000 Ohm mit einer 15% Toleranz. Da ist das "normal" wenn man nicht kalibriert und man muss halt mit einem Hauch warmer Luft aus den Ausströmern leben.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
