Gummilager VA Differenzial Verfügbarkeit?
Powercruiser
Beitrag von Powercruiser »
Ich benötige für eine W903 4x4 (Oberaigner) die (sechs, mindestens jedoch ein) Gummilager für das vordere Diff.
Der Freundliche hat mir heute nach einiger Wartezeit mitgeteilt: Vom Werk nicht mehr lieferbar! :shock: .
Mein Teile-Dealer hat auch nur müde gelächelt :roll:
Kennt jemand ein alternatives Teil oder weitere Bezugsquellen?
Nehme auch ein brauchbares Altteil :wink:
Volker
sprinter-22
Re: Gummilager VA Differenzial Verfügbarkeit?
Beitrag von sprinter-22 »
Gibt's eine Teilenummer, Bilder, techn. Zeichnung o.ä. ?
Powercruiser
Die Gummilager selbst sind alle gleich. Sie sitzen jedoch in sechs unterschiedlichen Haltern.
Habe im Moment nur diese Bilder.
Volker
Bobil
Beitrag von Bobil »
Hallo, das ist es, was OA bewegte, keine 906 mehr umzubauen - sie kämen jetzt mit ihrer Verpflichtung E-Teile vorzuhalten in den Bereich, wo MB das nicht mehr muss.
D.h. ab 15 Jahren muss der hersteller keine Teile mehr haben. Aber vielleicht haben sie bei OA ja noch sowas rumliegen. Hast du es mal über das Ersatzteilportal versucht. Zugang mit FIN.
Und gabs den Crafter auch als OA-Allrad? Dann wäre VW noch eine Adresse.
Eine Möglichkeit wären vielleicht auch teilbare Polyuretan-Teile, verwenden die Geländewagenleute gerne bei Landcruiser und Co für die Stabies, Lenkungsdämpfer, ...
Grüße, Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Wurden schon mal Stabilisator- oder Stoßdämpferlager angeschaut? von, z.B., T1, T2, Vario,.....
Nur als Beispiel
A 601 321 03 50 - GUMMILAGER
A 000 323 78 85 - GUMMILAGER
A 667 320 00 73 - LAGER
A 000 323 82 85 - GUMMILAGER
Oder die Lager des VA-Getriebes vom 638er
A 460 280 15 86 - LAGER
A 639 333 01 50 - FUEHRUNGSBUCHSE
A 639 992 05 03 - LAGERBUCHSE
In Bielefeld würde ich zusätzlich bei NTV Nutzfahrzeugteile oder Werthenbach fragen.
Powercruiser
Moin, Helmut,
Vielen Dank für die guten Hinweise.
Habe schon beim heimischen Teile-Dealer etliche Gummilager verglichen. Insbesondere Querlenkerlager von kleineren Fahrzeugen machten zunächst Hoffnung. War aber nichts dabei.
Dein Vorschlag vom Vito (A 460 280 15 86) erscheint vielversprechend. Wird wohl auch bei der G- Klasse als Lager für das Verteilergetriebe genutzt. Sieht optisch sehr ähnlich aus. Habe leider nirgends Maße gefunden.
Werde mal eins auf Verdacht bestellen.
Vielen Dank
Volker
Powercruiser
Doppelpost :roll:
Powercruiser
So, das Gummilager ist da.
Es passt in die Aufnahme und ist fast das gleiche Lager
Leider nur fast, kleiner Unterschied: Es ist asymmetrisch aufgebaut, d.h. die Auflage ist 3mm aus der Mitte.
Das lässt sich in meinen Fall durch ein Distanzstück bei der Befestigung ausgleichen und bietet eine Lösung für mein aktuelles Problem.
Heißt aber auch, es ist kein echter Ersatz für anderen fünf Lagerpunkte, jedenfalls nicht "Plug and Play".
Volker
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Powercruiser für den Beitrag:
ernstl (26 Apr 2023 12:47)
Du kannst die Buchse und den Gummi kürzen. Eine Eisenbügelsäge geht, öffentlichkeitswirksamer ist die Nutzung der Flex, zum Nachformen der ursprünglichen Gummikontur mit der Fächerscheibe. Der Rauch verfliegt übrigens schnell :lol:
Gruß aus der rauchfreien Lausitz
joethesprinter (26 Apr 2023 15:06)
Powercruiser
Hallo Martin,
das wäre die Option für die anderen Lagerpunkte. Dann kann man die abgesägte Länge mit entsprechend dicken U-Scheiben ausgleichen und genau die Mitte ausdistanzieren.
Ich habe eine regelbare Flex, da kann ich die Rauchentwicklung steuern und mit meiner Umwelt komminizieren. :D
Volker
Powercruiser
Moin, zusammen,
habe am Wochenende die Vorderachse zerlegt und neue Erkenntnisse gewonnen.
Die Gummilager für das VA Diff. sind alle unsymetrisch. :shock:
Das von mir gesuchte war wohl so platt, dass es nicht auffiel.
Somit sind die von Helmut vorgeschlagenen Lager vom Vito (A 460 280 15 86) kompatibel!
Habe gleich noch für alle anderen Lagerpunkte bestellt, zwar vom anderen Lieferanten, dennoch die gleiche Nummer.
Tolles Forum :D
Volker
kammler
Beitrag von kammler »
Ich habe diese Quertraverse, auf deinem letzten Bild auch schon mal ausgebaut, gereinigt und lackiert.
Bei mir waren die Gummis gleich, also symmetrisch.
Vielleicht hat da schon mal jemand was gebastelt. Hab auch damals mit dem Teilefuzzi vom Stern, glaube welche bei der G-Klasse gefunden.
Weiß es aber nicht mehr genau...
Powercruiser
Danke für die Rückmeldung.
Auch wenn es operative Lösungen gibt, ist es schon verwirrend (vermutlich auch für die Teilehändler).
Habe im Netz weitere Gummis bestellt. Einbauort VA Diff. beim Sprinter, G-Hilfe und Vito. Eine Vergleichsnummer war die der asymmetrischen oben gezeigten Ausführung.
Gekommen ist das, was ich von Anfang an erwartet habe.
Symmetrisch und den Verbauten sehr ähnlich.
Jetzt bestelle ich dort fürs Verteilergetriebe gleich noch mal welche. Bestellt bei einem Online-Teilehändler/- vermittler. Postalisch sind sie in Bulgarien verschickt worden.
Ich hab jetzt meine Lösung. Vielen Dank.
Volker
