Hallo Zusammen,
die regnerischen Tage war tüfteln angesagt, da ich ein sparsamer Mensch ( nein kein Schwabe ) bin waren mir die Wischerarme vom 910 zu teuer und ich habe nach einer günstigen Lösung gesucht. Von ein paar alten Wischer die Halter demontiert, die Verriegelung entfernt ( um Platz für den Wasserschlauch zu schaffen). Von Waschwischern ebenfalls die Halter entfernt ( austreiben des 5mm Edelstahlbolzens ). Aus Messing Bolzen einseitig 7mm, die Welle die durch den Wischer geht 5mm, und auf der anderen Seite einen Ring mit 7mm außen und 5mm innen. Das Wischerblatt mit dem Dremel etwas bearbeitet, das sich der Halter vom 906 aufpressen lässt. Die fehlende Arretierung für den Halter des Wischerblattes haben ich mittels eines Tropfen Sikaflex gelöst, alternativ könnte man es auch mit einer Schraube lösen.
Heute das ganze auf 250km Autobahn, größtenteils bei Starkregen erprobt.
Waschwischer am W906 vorMopf
- Hähnchenholer
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Hähnchenholer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Exilaltbier (01 Mai 2023 22:33), winem (03 Mai 2023 08:26)
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
Re: Waschwischer am W906 vorMopf
Gute Idee,
danke ChickenTom
danke ChickenTom
ich stehe ein bisschen auf dem „Schlauch“.
Was ist jetzt daran besser? Oder warum hast du einen Wischer genommen? Ist an den 910 Wischern etwas anders?
Wischkamm vom W907/910 am W906
Mit Verlaub, aber dieser/Dein Aufwand wär´s mir nicht wert Aber wer nichts besseres zu tun hat ...Hähnchenholer hat geschrieben: ↑01 Mai 2023 19:57 ... da ich ein sparsamer Mensch ( nein kein Schwabe ) bin waren mir die Wischerarme vom 910 zu teuer ...
Front-/Heck- und Allrad-angetriebene Sprinter der aktuellen Modellgeneration W907/W910 haben m.W. gleiche/identische Scheibenwischer, entweder Standard mit je3 Düsen, oder optional gg. Aufpreis den Düsenkamm.
viewtopic.php?p=218080#p218080
viewtopic.php?t=10980
- Hähnchenholer
Die Aufnahme am 906 ist eine völlig andere als beim 910. Die Alternative zu meinem Umbau, sind der Austausch der Wischerarme, Kosten ca. € 120,- Plus. Meine Kosten Waschwischergummis plus ein Stück Messing.
@ Rosi : bin Rentner
Thomas
Thomas
FM3 wet wiper system
@Hähnchenholer: Du meinst sicherlich/vermutlich die Aufnahme der Wischerblätter an den Wischerarmen; diese sind völlig unterschiedlichHähnchenholer hat geschrieben: ↑02 Mai 2023 10:19 Die Aufnahme am 906 ist eine völlig andere als beim 910. Die Alternative zu meinem Umbau, sind der Austausch der Wischerarme, Kosten ca. € 120,- Plus. Meine Kosten Waschwischergummis plus ein Stück Messing.
Ich meinte, daß sich die Scheibenwischer des W907 nicht vom W910 unterscheiden, jedoch der Standard vom Extra (FM3 wet wiper system). Das Scheibenwischsystem WET WIPER SYSTEM gibt´s ab Werk scheinbar nur i.V.m. dem Regensensor
https://www.mercedes-benz.lu/vans/de/sp ... per-system
Die Wischerarme vom W907/910 wiederum passen auf die Wellen des W906.
