bei meinem Isri Schwingsitz lässt sich leider nicht mehr die kg einstellung bedienen.
das rad an der seite des sitzes lässt sich nicht mehr drehen. , bzw. drehen schon anber die kg anzeigen bleibt stehen bzw. drehtr sich nicht.
hatt jemand schon mal das problem? kann da was fesgegammelt sein.?
bin für jeden tip dankbar
viele grüße
s.
schwingsitz isri kg einstellung
Re: schwingsitz isri kg einstellung
Ich habe eine ISRI Schwingkonsole, aber kann dir leider nicht direkt helfen. Ich kann dir sagen dass die Anzeige nur zu Orientation da ist und auf keinen Fall genau stimmt, erstrecht wenn du ein anderen hochwertigen (schweren) Sitz auf Konsole drauf hast, wie das bei mir der Fall ist. So gesehen du kannst die Härte auch ohne Anzeige einstellen. Sitz soll unter Fahrergewicht relativ weich schwingen, aber bei größeren Bodenwellen oder schlechtem Fahrbahn, niemals hart unten aufschlagen. Nicht zu vergessen dass Schwingkonsole nicht unbedingt für jeden Rücken von Vorteil ist. Ein guter Sitz ist m.M.n. in diesem Fall viel wichtiger.
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Probier mal ob der Drehgriff in eine Richtung bis Anschlag gedreht wurde und nun fest sitzt . Gerade wenn der Drehkopf bis eine Seite Anschlag gedreht wurde und dann nicht mehr bewegt wird gammeln die gerne fest .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
Schau mal nach, ob die Federfunktion arretiert ist. Vorn am Sitz ragt ein roter Griff aus dem Balg heraus. Zum Federn muss dieser nach rechts zeigen.
Damit hat das nichts zu tun! Anzeige am Drehgriff zeigt die Federspannung und das auch wenn Federfunktion arretiert ist. Wie ich schon geschrieben habe, Anzeige ist sehr ungenau und zeigt die Werte nur so in „etwa“, abhängig davon od du den Drehkopf nach links oder rechts drehst.Schnafdolin hat geschrieben: ↑01 Mai 2023 19:37 Schau mal nach, ob die Federfunktion arretiert ist…..
Gruß Gordan
Danke für die Tips ,
ich habe heut mal etwas stärker an dem eistellrad gedreht und da hatt es geknackt und es ging wieder zu drehen. (war wohl doch festgegammelt).
ist es normal das man ein ganze weile drehen muss bis die anzeige von einer zahl zur anderen gelangt?
grüße
s.
grüße
s.
