die Abgase meines 316 riechen vor allem bei kaltem Motor extrem "dieselig", wie ein alter Schiffsdiesel sag ich mal. Ist das normal? Mein Problem ist nicht, dass es im Innenraum riecht (außer Fenster sind auf
Am Auspuffende zischelt es etwas, als würde irgendwo Luft gezogen werden - könnte ein undichter Auspuff Ursache sein? Leider hat der Vorbesitzer wohl nie den Dieselfilter getauscht (Original MB Filter von 2005), das hab ich letzte Woche bei 267.000km nachgeholt. Hatte mir schon Sorgen gemacht wegen der Injektoren, unter dem Plastikdeckel ist aber alles absolut sauber! Auf Verdacht wollte ich die nun auch nicht ausschrauben...also "never touch a running system"?
