freigabe SRD vom G-Klasse für 312
mveits
Beitrag von mveits »
Hallo Jungs und Mädels,
hat jemand von Euch zufällig eine Freigabe von MB für die SRD 161101 (460 4000202) 16 Zoll Felgen in 5,5 für den 312er Sprinter?
sind bei mir bereits montiert..und passen perfekt...die techn. Abnahme beim Land verlangt leider nebst Traglastgutachten (habe ich) diesen Schmarrn... fraglich warum man dann den Landestechniker braucht, wenn der dann nicht fähig ist zu schauen ob die Teile passen...
wär euch sehr dankbar!
michi
mveits
Re: freigabe SRD vom G-Klasse für 312
Hallo, also Freigabe gibts vom Hersteller leider nicht...also Einzelabnahme beim TÜV...Traglastgutachten habe ich von SRD dankenswerterweise übermittelt bekommen...eigentlich auch egal,,,weil ich bzgl. zusatzfedern (VB coilspring) vorne und luftbälgen hinten (VB-airsuspension) ohnehin dorthin muss (wusste ich nur vorher nicht :-) )
werd dann mal von meinen umbauten und eintragungserfolgen (*hoff*) berichten, wenn er fertig dasteht und es ab auf die (große) Reise geht
mfg
maxbackbone
Beitrag von maxbackbone »
Also ich habe die südrad Felgen vom "G"jedoch al 6j eingetragen bekommen.
War aber eine lange Prozedur.
http://www.sprinter-forum.de/viewtopic. ... 4&start=15
Was für Infos brauchst du jetzt genau?
MfG
mveits
hallo,
es scheint, dass ich am öst. tüv oder ziviltechniker nicht vorbeikomme...da es keine freigabe von mb oder srd gibt, ein traglastgutachten habe ich von srd bekommen...ich denke das hilft schon mal weiter... danke auf jeden fall für die rückmeldung.... lg michi
retep
Beitrag von retep »
Servus könntest du mir bitte das Traglastgutachten für die Felge SRD 161101 zumailen, das wäre echt klasse
Vorab besten Dank Peter
Sebastian463
Beitrag von Sebastian463 »
leider existiert die Firma Südrad ja nicht mehr, ich bräuchte aber das Gutachten für die Felge 161101.
Hat das jetzt jemand von euch und könnte mir das zukommen lassen?
Viele Grüße und einen schönen Tag
Sebastian
mveits hat geschrieben: 12 Jun 2014 12:06 es scheint, dass ich am öst. tüv oder ziviltechniker nicht vorbeikomme...
Du schreibst recht komisch, daher die Frage ... ist das ein deutscher TÜV oder bist du aus ÖSI Land?
wird in ein Womo für 2 Leute
Sebastian463
Ich hoffe für ihn, dass er das problem aus 2014 gelöst hat, egal welcher TÜV :D
Sebastian463 hat geschrieben: 11 Mai 2023 13:20 Ich hoffe für ihn, dass er das problem aus 2014 gelöst hat.....
o.k auf das Datum hatte ich nicht geachtet .... nach 9 Jahren sollte er es wohl gelöst haben :P :lol:
Rosti_4x4
Beitrag von Rosti_4x4 »
Guten Abend, dafür habe ich ein aktuelles Problem. Ich benötige für die Felge von Südrad 161402 vom Mercedes Puch und G W463 ein Traglastgutachten dia ich diese auf meinen W903.6 313CDI 4x4 eintragen lassen möchte. Vielleicht kann jemand helfen. Vielen Dank
mveits
falls wer das besagte Gutachten noch braucht, kann ich es gerne schicken --> PN mit Email-Adresse
Lukas habe ich es schon geschickt... sorry für die sehr späte Antwort... habe 2017 bis 2021 um einen Zylinder und 9 Liter Hubraum aufgestockt (Saurer 6DM), bevor ich 2021-2023 meinen Sprinter restauriert habe (leider nicht ordentlich)
schino
Beitrag von schino »
Ich bräuchte es noch bitte, ich habe dir auch eine PN geschrieben etwas kompliziert mit der Mailadresse da ich neu bin und keine Link´s schicken darf :(
JamesCookT1
Beitrag von JamesCookT1 »
Moin zusammen, habe genau das gleiche Anliegen, würde mich riesig über das Traglastgutachten freuen und hatte Dir Michi auch eine PM geschickt. Konnte ebenfalls meine Mailadresse nicht hinterlegen, weil ich zu neu bin :(
schino
Ich kämpfe gerade mit dem Tüv´ler irgendwie will keiner wirklich helfen.
Ich habe den Anschlag eingestellt und Tacho angepasst.
Der Tüvler will max 215 75 oder 70 Reifen auf der Felge sehen und dann komme ich nicht auf die Traglast vom 2300KG auf der Hinterachse.
215 85 sind ja um über 12% zu groß da würde die Traglastpassen.
Chris307d
Beitrag von Chris307d »
Hallo, bin neu hier hab mir im Frühjahr einen 307d bj 83 geholt. Hab dann relativ günstig die Felgen vom Puch G geholt 16“ 51/2 sdr 161101 in Kombination mit 215/65 fährt es sich sehr gut. Möchte diese dann auch eintragen lassen evt. Mit spurplatten für diese hab ich auch ein tüv Gutachten, Freigabe ist allerdings für die g Klasse. Jetzt bräuchte ich noch das Gutachten für die Felge. Damit ich das mit der Eintragung versuchen kann 😉
Kann mir die jemanden als pdf senden. Danke
