Batterie abgeklemmt, Türen zu.
Driftwood
Beitrag von Driftwood »
Hallo, ich bin hier neu mit meinem 2011 Sprinter 906 319CDI. Ich sag's gleich, ich habe etwas total blödes gemacht....
Weil mein Sprinter an der Strasse steht, und ich ein paar Wochen weg musste, habe ich die Batterie abgeklemmt, die Hecktürsicherung von innen zugeschoben, zwischen die beiden inneren vorderen Türgriffe einen Spanngurt gespannt, die Türknöpfe runtergedrückt, durch die Schiebetür ausgestiegen, den Knopf runtergedrückt und die Schiebetür zugeschoben. In den Moment fällt es mir auf: Ich komm nicht mehr rein!! Die Fahrertür lässt sich zwar mit dem Notschlüssel öffnen, aber da ist ja der Spanngurt....
Was mir jetzt helfen würde, ein verdecktes Schloss an der Schiebetür. Gibt es das? Oder hat einer von euch eine Idee? Bernard
Happy Camper mit L2H2 Sprinter 319 CDI Automatik, Euro 5, Bj. 2011
123
Re: Batterie abgeklemmt, Türen zu.
Beitrag von 123 »
das ist kein Problem, wenn Du eine Anhängerkupplung hast. Dann kannst Du über das Dauerplus
(Pin 9) in der AHK Steckdose 12V einspeisen, sodass die Zentralverriegelung wieder geht.
VG Jörg
pappa
Beitrag von pappa »
VG Jörg
Sicher? Auch bei ausgebautem Akku?........Ein Versuch ist es auf jeden Fall wert.
Sprinter_213_CDI
Ansonsten mit der Batterie und Starthilfekabel an die Lima gehen und dort dann Strom einspeisen.
Minus an Masse, Plus an den dicken roten Kabel.
Gruß und viel Glück
Bj. Juli / 2010, 196.000 km
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 11 Mai 2023 12:39 Hallo
Gruß und viel Glück
vorab aber muß ein kleines Männlein unter die Motorhaube kriechen und die Haube entriegeln :lol:
Grüße Wolfgang
Driftwood
Hi Jörg, da bin ich ja schon erst mal erleichtert. Ich habe eine Anhängerkupplung. Versteh es aber nicht ganz.
123
Beitrag von 123 »
Naja, ich musste bei mir schon ein paarmal so rein. Ich habe bei mir keine mechanischen Schlösser mehr. Mein Auto geht nur über die ZV auf, d.h. bei einer leeren Batterie geht leider auch nichts mehr über die ZV. Die Steckdose der AHK hat auf PIN 9 meist Dauerplus und da lege ich plus 12v aus einem kleinen Booster oder einer kleinen Motorradbatterie drauf, minus irgendwo an der Kupplung und dann geht die ZV wieder.
Googel mal die Dosenbelegung der Stechdose, dann siehst Du auch wo Pin 9 ist.
Viel Glück Jörg
Driftwood
Danke Jörg. Dabei ist zu denken (und zu fragen), hast du bei deiner Lösung im Blick, dass der Negativpol meiner Batterie nicht angeschlossen ist? Bernard
123
Beitrag von 123 »
Ja, das ist sogar besser, weil bei einer angeschlossenen leeren Batterie die nötige Spannung schlechter erreicht wird.
Sprinter_213_CDI
Crafter277 hat geschrieben: 11 Mai 2023 12:48 vorab aber muß ein kleines Männlein unter die Motorhaube kriechen und die Haube entriegeln :lol:
Vorab mal drunter legen und selber gucken. Man kommt von unten auch ran. :wink:
Und selbst wenn es eng und unbequem ist, man braucht ja nur 2 Sekunden dafür .... :wink:
Crafter277 (13 Mai 2023 11:33)
Batterie über Anhängersteckdose laden
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 156tkm (immer) noch
319 OM642 Bj.16 im HYMER ML-I 540 mit 77tkm
hymeraner
Beitrag von hymeraner »
Besser: https://sprinter-forum.de/viewtopic.php ... 74#p187874 -- da gibt's dann auch das Bild in größer.
Belegung Anhängersteckdosen 7-polig und 13-polig
