Ursachenforschung Manschetten Probleme Sprinter
Re: Ursachenforschung Manschetten Probleme Sprinter
Hallo Hans,
Ich hab auf die schnelle mit einem Helicoil einsatz hantiert. Das geht auch.
Werde aber nun mal die Bolzen bestellen und die Lösung ala "Hans " angehen denn die gefällt mir.
Der große Vorteil...Dämpfer lassen sich dann beim Einbau schön einhängen und man braucht keine 2. Person zum halten.
Gruss christoph
Gruss christoph
- joethesprinter
Habt ihr die betreffenden Schauben an Antrieb und Fahrwerk wieder mit Schraubensicherung verbaut? Ich vermute eigentlich das nötige Moment genügt. Dann wäre die Quälerei beim nächsten mal nicht so groß. Hab auch das Gefühl, dass es schon bald wieder nötig sein wird dran zu gehen...
mal ein kleines Update bezüglich der ursachenforschung was die Manschetten angeht ich habe hier eine Welle da liegen vom Drynda.
selbiger hatte ich vor anderthalb Jahren gekauft und nie eingebaut weil sie irgendwie geklemmt hat mittlerweile weiß ich auch woran es lag und eine falsche Manschette war montiert Punkt heute bin ich dazu gekommen das ganze mir mal näher anzuschauen und siehe da große Überraschung: die getriebeseitige Manschette hat einen anderen Durchmesser und auch das blechteil als im Original. originalerweise hat das blechteil 65 mm Durchmesser das blechteil vom Drynda
hat 70 mm was natürlich die Auswahl der Manschette erheblich erleichtert und diese auch aufgrund der Größe nicht mehr ganz so walken muss.
schaut euch einfach mal die Bilder an in der Manschette steht folgende Nummer XC bt1124 vielleicht könnt ihr ja damit was anfangen und das dann als Link hier einstellen.
das wären dann die üblichen Verdächtigen
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... n&start=30
Habe damals die innen liegenden Manschetten eingebaut, die halten.
Fahre noch immer damit, endlich ruhe.
316CDI 4x4 - 313CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Hast du eine Teilenummer?
Oder irgendetwas womit man diese innenliegenden Manschetten identifizieren könnte das hattest Du seiner Zeit leider auch nicht beschrieben Punkt Gruß Christoph
Die habe ich bei GKN lose bekommen. Werde die Rechnung suchen....
LG Jan
Die Rechnung ist nicht auffindbar. Habe damals gleich 6 Stück genommen.
Auf der Manschette befindet sich leider keine Nummer. LG Jan
