Undichte Kraftstoffleitung
MotoGrino
Beitrag von MotoGrino »
Kennt jemand zufällig die Teilenummer der unteren Kraftstoffleitung? Mercedes tut sich schwer damit die richtige Teilenummer zu finden. Auf dem oberen Schlauch ist die ET Nummer A9064761426 zu lesen. Mercedes sagt auch, dass es die Schnellkupplung nicht einzeln gibt. Kann das jemand bestätigen?
Kraftstoffleitungen
Kraftstoffleitungen
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Chr1stoph
Re: Undichte Kraftstoffleitung
Beitrag von Chr1stoph »
Wenn Du beim Mercedes auch nur die Angaben
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
gemacht hast, glaub ich auch, daß die sich schwer tun.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag (Insgesamt 3):
Der-Chris (23 Mai 2023 06:40), Exitus (23 Mai 2023 08:45), JanN (23 Mai 2023 13:37)
MotoGrino
Chr1stoph hat geschrieben: 22 Mai 2023 22:31 Wenn Du beim Mercedes auch nur die Angaben
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Spar dir doch deine Kommentare, solange du nichts konstruktives zu meiner Frage beitragen kannst.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Chr1stoph
Gerne würde ich Dir helfen und Arbeit und Zeit für Dein Problem investieren. Dazu mußt Du aber schon Daten zur Verfügung stellen. Vielleicht findest Du aber hier auch jemanden, der mit Deinen Daten ausreichend helfen kann.
JanN
Beitrag von JanN »
MotoGrino hat geschrieben: 23 Mai 2023 06:20
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
Das war der durchaus konstruktive Hinweis, dass deine Infos zur Beantwortung deiner Frage unzureichend sind. Wenn du nichts weiter zur Lösung DEINES Problems beitragen möchtest, dann spar dir doch solche Fragen :!:
Da man unter der Teilenummer nichts im Internet findet scheinst du die falsch abgelesen zu haben.
Das Thema mit den Schnellkupplungen gab es hier schon mal im Zusammenhang mit der Vorrüstung Zusatzentnahme.
EDIT: ich finde das Thema leider nicht wieder.
Zuletzt geändert von hljube am 23 Mai 2023 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Chr1stoph
Die Nummer habe ich im EPC auch nicht gefunden.
Zum Thema Kupplungen: https://www.autodoc.de/kunzer/15185804
Man muss jetzt nur die passenden finden.
JanN (24 Mai 2023 14:04)
Chr1stoph
Gefunden habe ich eine Rücklaufleitung A6394761426. Kann es sich um einen Zahlendreher handeln?
Rücklaufleitung vom W639 Vito/Viano im Sprinter?
Die müsste doch theoretisch in einem durch bis zum Tank gehen, da dürfte die vom Vito zu kurz/ falsch geformt sein
Chr1stoph
Ist für OM 611 und OM 646, nach dem Bild nur ein ganz kurzes Stück
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Chr1stoph für den Beitrag:
hljube (23 Mai 2023 21:41)
Chr1stoph
Bin aber ohne genauere Daten mit meinem Latein am Ende. Kraftstoffleitungen gibts in allen nur erdenklichen Varianten.
JanN (24 Mai 2023 13:50)
