Mit dieser Lösung ist aber KEIN WLAN-Fishing in Campinplatznetzen möglich !QE11 hat geschrieben: 28 Apr 2023 08:21
Empfehlung bzgl. WLan im Camper ist ein WLan Router von FritzBox mit SIM Karte.
Kann mit entsprechendem Adapter mit 12 Volt betrieben werden, hat zwei beliebig ausrichtbare Antennen für Mobilfunk und man kann über den Browser die Antennen richtig in Empfang stellen.
Das Ding kannst Du dann zur Not aufs Dach legen - aber nicht vergessen.
Ich habe eine mobile Lösung von Netgear mit zusätzlicher Antenne mit Saugnäpfen die man in Gebieten mit ohne Empfang zusätzlich nutzen kann. Ist zwar klein und handlich aber ehrlich gesagt viel zu teuer.
Hätte ich von der FritzBox Lösung vorher gewusst, hätte ich die genommen.
René
Der DVB-T-Empfang bei meinem HCG CrossOver ist leider grottenschlecht,
Wo befindet sich die angeblich von Hymer verbaute aktive DVB-T-Antenne ?
Ist diese hinter den Hochschränken über dem Tisch ?
ak68 hat geschrieben: 07 Mai 2023 09:40QE11 hat geschrieben: 28 Apr 2023 08:21
René
Was willst Du mir/uns damit sagen?
Was ist Wlan Fishing auf dem Campingplatz?
Es geht um eine eigene mobile Lösung. Oder?
More to come.
More to come.
Bei mir ist es das weiße Ding i. Fenster der Dinette.ak68 hat geschrieben: 07 Mai 2023 09:43 Der DVB-T-Empfang bei meinem HCG CrossOver ist leider grottenschlecht,
Taugt rein gar nix!
More to come.
More to come.
Ich habe einen kleinen LTE-Router der mir das WLAN vom, zum Beispiel, CP ins Auto bringt und ich so meine Geräte nicht einzeln dort anmelden muss.QE11 hat geschrieben: 07 Mai 2023 11:22ak68 hat geschrieben: 07 Mai 2023 09:40QE11 hat geschrieben: 28 Apr 2023 08:21
René
Einfach über den Browser in der Router gehen, das Netzwerk auswählen, Anmeldedaten eingeben und man hat den CP-Zugang, verstärkt, im Auto.
- AlBondigaz
Google translate ....
Gibt es in einem Sprinter-MBUX-System auf dem deutschen Markt eine Option, MPH anstelle von KMPH im digitalen Anzeigebereich neben dem eigentlichen Tacho anzuzeigen?
Ich überlege, ein deutsches GCS-Modell nach Großbritannien zu importieren, benötige es aber, um MPH für die Registrierungsunterlagen anzeigen zu können.
Mein britisches Modell zeigt entweder MPH oder KMPH so an ...
Is there an option in a German market Sprinter MBUX system to display MPH instead of KMPH in the digital display area next to the actual speedo?
I am looking at importing a German model GCS to the UK but need it to be able to display MPH for the registration paperwork.
My UK model displays either MPH or KMPH like this ...
… Hallo Alex, hast Du gleich zur Jehnert Soundanlage 1 gegriffen? Ich bin auch echt geschockt vom Klang der GCS-Standardlautsprecher.
el rubio hat geschrieben: 17 Apr 2023 23:10Kann ich nur bestätigen, egal ob das Kabel von Jehnert, Option oder Alpine ist. Am besten auch gleich noch alle Lautsprecher gegen einen plug and play Set dieser Hersteller tauschen und die Türen dämmen. Hat enorm viel gebracht. Der Sound ist um Welten besser. Es ist schwierig, den Center Speaker einzeln zu bekommen. Ich habe hier den von Option bei ARS24 erworben. Dieser ist in 2 Minuten ausgetauscht. Gruß Alexinc1te hat geschrieben: 17 Apr 2023 13:41 Hallo zusammen,
kurze Info, der original Sound im GCS ist ja so richtig schlecht, weil der Center Speaker vorne viel zu laut ist.
Meiner hat Jahrgang 2021.
Heute habe ich die Frequenzweiche von Jehnert eingebaut und es tönt massiv besser.
Die am besten investierten 25 Euro.![]()
gute Fahrt
Schau mal hier:AlBondigaz hat geschrieben: 20 Mai 2023 13:38 Google translate ....
viewtopic.php?p=275607&hilit=meilen#p275607
Grundsätzlich sollte es also eine Möglichkeit geben Meilen anzeigen zu lassen.
Gruß Stefan
Ich habe von Alpine das High-End-Komponenten-Lautsprechersystem SPC-106S907 nebst dem Center W907C von Option mit Dämpfungskabel und im Heck 2 x Alpine S-S50 verbaut. Enorm viel für die Klangverbesserung bringt aber das gleichzeitige Dämmen der Türen.Qhalse hat geschrieben: 20 Mai 2023 19:04 … Hallo Alex, hast Du gleich zur Jehnert Soundanlage 1 gegriffen? Ich bin auch echt geschockt vom Klang der GCS-Standardlautsprecher.el rubio hat geschrieben: 17 Apr 2023 23:10Kann ich nur bestätigen, egal ob das Kabel von Jehnert, Option oder Alpine ist. Am besten auch gleich noch alle Lautsprecher gegen einen plug and play Set dieser Hersteller tauschen und die Türen dämmen. Hat enorm viel gebracht. Der Sound ist um Welten besser. Es ist schwierig, den Center Speaker einzeln zu bekommen. Ich habe hier den von Option bei ARS24 erworben. Dieser ist in 2 Minuten ausgetauscht. Gruß Alexinc1te hat geschrieben: 17 Apr 2023 13:41 Hallo zusammen,
gute Fahrt
Hymer GCS 4x4 Bj 2021
Moin, da ich im Netz und im Forum wenig zu Umbauten des GCS mit Produkten Victron Energy und Simarine gefunden habe, wollte ich hier mal den gerade von einer Fachwerkstatt umgesetzten Schritt 1 vorstellen und nachfragen, ob jemand von euch bereits erfolgreich den EBL von Schaudt gegen ein Caravan Control Panel von Simarine ausgetauscht hat. Dies möchte ich gern als Schritt 2 umsetzen.
Victron:
Multiplus II 12/3000/120
Ladebooster Orion smart 12/12/30
MPPT Solarladeregler 100/20
Cerbo GX mit 50er Panel
Smart Shunt 500A
BullTron 300Ah Polar
Temperatursensoren von Ruuvi
Solartasche von Wattstunde
Gruß Alex
Victron:
Smart Shunt 500A
Gruß Alex
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor el rubio für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Guy Incognito (21 Mai 2023 18:58), xmdev (11 Jan 2024 14:31)
- AlBondigaz
Thanks - good to know !Tilly hat geschrieben: 20 Mai 2023 21:25Schau mal hier:AlBondigaz hat geschrieben: 20 Mai 2023 13:38 Google translate ....
Gruß Stefan
Hallo Stefan,Tilly hat geschrieben: 01 Jan 2022 12:19Hallo,Tilly hat geschrieben: 13 Dez 2021 22:28 ...
Habe mir Aluprofile bestellt um einen Heckauszug zu bauen.
Habe mir eine Zeichnung für 4 Euro-Boxen 60x40x32 angefertigt, so dass auch noch der Klapptisch drunter passt.
Zwischenzeitlich wurde der Heckauszug für 4 große Euroboxen fertiggestellt.
Es sollte möglichst kein Platz verschenkt werden und keine Schränke oder Schubladen blockiert werden, an die man öfters ran muß.
Befestigt wurde der Kasten an der vorhandenen Airline-Schiene
Anbei mal ein paar Bilder...
Der Kasten besteht im Wesentlichen aus 20x20-Aluprofilen.
An den Außenseiten wurde der Kasten mit Filz beklebt, damit er nicht am Innenausbau scheuert.
Für die Schubladen wurden 100kg-Schwerlastauszüge mit Verriegelung im ein- und ausgefahrenem Zustand verwendet.
Gruß Stefan
ich bin ganz neu hier, bekomme bald einen GCS BJ 2023 und bin noch auf der Suche nach einer schlauen Lösung für einen Heckauszug. Ich bin total von Deinem Design begeistert und würde mir sowas auch gerne zulegen. Wie sind Deine Erfahrungen bisher mit der Konstruktion und hast Du eventuell eine Teileliste, die man verwenden kann? Das wäre klasse!
Besten Dank schon mal und liebe Grüße,
Matt
GCS Cross Over 4x4 2023
… ich werde das System von Camperxl nutzen. Auszug ist dann 696x815, so dass ich noch an die Schränke unterm Bett im nichtausgezogenen Zustand komme. Der Auszug ist zweigeteilt. Hälfte für stehendes Gut und die andere für Euro Boxen 400x300 in verschiedenen Höhen. Dabei nutze ich die Euroboxen NextGen mit Klappcover. So komme ich auch ohne Auszug seitlich ran und habe dazu auch noch ein Sichtfenster
Habe insgesamt 6 Boxen im Einsatz. … und eine Seatbox NextGen 400x300x265 nutze ich als Betteinstiegshilfe und gleichzeitig als weiteren Stauraum.
Matt hat geschrieben: 24 Mai 2023 08:12Hallo Stefan,Tilly hat geschrieben: 01 Jan 2022 12:19Hallo,Tilly hat geschrieben: 13 Dez 2021 22:28 ...
Gruß Stefan
Matt
pepesprinter
Hallo,Matt hat geschrieben: 24 Mai 2023 08:12 Hallo Stefan,
Matt
ich bin mit dem Teil nach wie vor zufrieden.
Funktioniert so wie es soll und ist für meine Bedürfnisse passend.
Ich habe mir allerdings vorher ziemlich genau überlegt was ich möchte und wie ich den vorhandenen Platz optimal nutzen kann (ist natürlich nur subjektiv, da hat jeder etwas andere Vorstellungen).
Ich habe die Schubladen für insgesamt 4 Stück Euroboxen 40x60 ausgelegt.
In eine solche Box passt mein kleiner Weber-Grill ziemlich genau rein.
Statt einer Box 40x60 würden natürlich auch jeweils 2 Stück 40x30er Boxen passen (oder 2 Bierkasten).
Ich habe mir zwar eine Massskizze gemacht, aber ich weise darauf hin das die Aufteilung der Schränke unterm Bett beim Crossover ggf. etwas anders ist als beim normalen GCS.
Die Box ist jetzt genau so dass es beim Crossover mit Schranktür und Schublade passt.
Bei Interesse kann ich Dir gerne mal meine Skizze mailen.
Natürlich gibt es auch andere Anbieter wie von Qhalse beschrieben, das hat mir jedoch nicht zugesagt und wäre auch nicht günstiger gewesen (ich lag bei ca. 350€ incl. der 4 Boxen von Auer).
Für eine vergleichbaren Auszug 800x600 mit 2 Etagen möchte camperxl halt mal geschmeidige 800€.
Dann schraube ich lieber ein bisschen selbst und lade mit dem gesparten Geld ein paar Freunde zum Grillen ein
Es gibt einige Möglichkeiten, musst halt schauen was für Dich am besten passt.
Gruß Stefan
