Long-Sleeper / Seitenohren innen verkleiden?
alex76
Beitrag von alex76 »
Hallo!
Hab in meinem Sprinter Seitenohren montiert. Diese möchte ich innen verkleiden. Wie habt ihr das gelöst? Hat vielleicht jemand Fotos? Ich möchte, wenn möglich keinen Filz verwenden.
Gruß!
Alex
Re: Long-Sleeper / Seitenohren innen verkleiden?
Z.B. eine 3mm Sperrholzplatte mit 2mm Schaum bekleben und dann Stoff oder Kunstleder drüberspannen. Die fertige Verkleidungsplatte dann mit ein paar dicken Tropfen Sika in die GFK-Schale reindrücken. Mit oder ohne rundum Verkleidung z.B. einen Holzrahmen einklemmen und ebenfalls mit Sika punktuell anheften und so gegen Verrutschen sichern. Du kannst natürlich auch einfach deine Holzverkleidung vom Fahrzeug weiter in das Ohr reinziehen. Einen Holzkasten z.B. den du an deiner Wand bzw. Möbelfläche anschraubst.
Du kannst auch zuerst rundum einen Streifen Filz einkleben und dann schlussendlich die Fläche mit dem o.g. bezogenen Platte einkleben.
Kommt immer auch darauf an, wieviel von den gewonnenen Zentimetern du für Isolierung/ Verkleidung wieder opfern willst/ kannst.
arvid (22 Mai 2023 19:02)
arvid
Beitrag von arvid »
ich hab es genauso gemacht wie Uli es beschrieben hat. Sperrholz mit 1cm Schaum beklebt, den Stoff den ich im Innenraum verwendet habe obendrauf und dann mit Sika rein damit. Vorher habe ich aber noch etwas Armaflex drunter gemacht.
alex76
danke für die Rückmeldung. Habt ihr vielleicht ein Foto?
lg
Alex
Von mir leider nein, ich habe mich bisher nicht zum Anbau einer Schale durchringen können. Einerseits, weil ich die einzigen 2 mir gefälligen bisher nicht bekommen konnte und weil die Notwendigkeit für uns noch nicht so richtig gegeben ist. Bisher haben ich es immer mit etwas diagonal liegen geschafft.
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Um eine Kollision zu vermeiden muß dann auch die Schiebetürführung umgebaut werden?
Man braucht meines Wissens den langen Laufwagen hinten, Nummer ist hier irgendwo im Forum
Edit:
rechts: A9067600947
Kinks: A9067601247
Wobei das linke Ohr meines Wissens meist weiter auslädt und das selbst mit langem Laufwagen nicht passen dürfte
arvid
Beitrag von arvid »
hljube hat geschrieben: 26 Mai 2023 09:53
Das ist korrekt.
Aber, da gibts ja wohl den Trick, die Laufschiene der Schiebetür etwas schräg zu hinterfüttern. Und das geht sowohl rechts als auch links.
Chr1stoph
Oben und unten hat man dann noch genügend Einstellweg?
Das Beste sind ja diese Ohren.Da hast du in der Sitzecke und Bad wohl noch ne Fensterbank 😁
Quelle: Julia Camper
gibts aber mittlerweile auch noch von anderen Ausstattern.
Exitus (26 Mai 2023 19:49)
arvid
Beitrag von arvid »
Exilaltbier hat geschrieben: 26 Mai 2023 13:34 Aber, da gibts ja wohl den Trick, die Laufschiene der Schiebetür etwas schräg zu hinterfüttern. Und das geht sowohl rechts als auch links.
Geht ganz sicher, die Frage ist nur wie man das dicht bekommt. Und man muss es im Rohbau machen, sonst kommt man nicht ran.
Die großen Transit und Iveco mit Zwillingsreifen haben das ganz genauso. Der obere und untere Schlitten hat genug Flexibilität um die Tür selbst 45 Grad und mehr vom Auto abzuschwenken.
