Long-Sleeper / Seitenohren innen verkleiden?
alex76
Hallo!
Hab in meinem Sprinter Seitenohren montiert. Diese möchte ich innen verkleiden. Wie habt ihr das gelöst? Hat vielleicht jemand Fotos? Ich möchte, wenn möglich keinen Filz verwenden.
Gruß!
Alex
Gruß!
Alex
Re: Long-Sleeper / Seitenohren innen verkleiden?
Z.B. eine 3mm Sperrholzplatte mit 2mm Schaum bekleben und dann Stoff oder Kunstleder drüberspannen. Die fertige Verkleidungsplatte dann mit ein paar dicken Tropfen Sika in die GFK-Schale reindrücken. Mit oder ohne rundum Verkleidung z.B. einen Holzrahmen einklemmen und ebenfalls mit Sika punktuell anheften und so gegen Verrutschen sichern. Du kannst natürlich auch einfach deine Holzverkleidung vom Fahrzeug weiter in das Ohr reinziehen. Einen Holzkasten z.B. den du an deiner Wand bzw. Möbelfläche anschraubst.
Du kannst auch zuerst rundum einen Streifen Filz einkleben und dann schlussendlich die Fläche mit dem o.g. bezogenen Platte einkleben.
Kommt immer auch darauf an, wieviel von den gewonnenen Zentimetern du für Isolierung/ Verkleidung wieder opfern willst/ kannst.
- arvid (22 Mai 2023 19:02)
ich hab es genauso gemacht wie Uli es beschrieben hat. Sperrholz mit 1cm Schaum beklebt, den Stoff den ich im Innenraum verwendet habe obendrauf und dann mit Sika rein damit. Vorher habe ich aber noch etwas Armaflex drunter gemacht.
alex76
danke für die Rückmeldung. Habt ihr vielleicht ein Foto?
lg
Alex
lg
Alex
Von mir leider nein, ich habe mich bisher nicht zum Anbau einer Schale durchringen können. Einerseits, weil ich die einzigen 2 mir gefälligen bisher nicht bekommen konnte und weil die Notwendigkeit für uns noch nicht so richtig gegeben ist. Bisher haben ich es immer mit etwas diagonal liegen geschafft.
Um eine Kollision zu vermeiden muß dann auch die Schiebetürführung umgebaut werden?
- hljube
Man braucht meines Wissens den langen Laufwagen hinten, Nummer ist hier irgendwo im Forum
Edit:
rechts: A9067600947
Kinks: A9067601247
Wobei das linke Ohr meines Wissens meist weiter auslädt und das selbst mit langem Laufwagen nicht passen dürfte
Edit:
rechts: A9067600947
Kinks: A9067601247
Das ist korrekt.hljube hat geschrieben: 26 Mai 2023 09:53
Aber, da gibts ja wohl den Trick, die Laufschiene der Schiebetür etwas schräg zu hinterfüttern. Und das geht sowohl rechts als auch links.
Oben und unten hat man dann noch genügend Einstellweg?
Das Beste sind ja diese Ohren.Da hast du in der Sitzecke und Bad wohl noch ne Fensterbank
Quelle: Julia Camper
gibts aber mittlerweile auch noch von anderen Ausstattern.
- Exitus (26 Mai 2023 19:49)
Geht ganz sicher, die Frage ist nur wie man das dicht bekommt. Und man muss es im Rohbau machen, sonst kommt man nicht ran.Exilaltbier hat geschrieben: 26 Mai 2023 13:34 Aber, da gibts ja wohl den Trick, die Laufschiene der Schiebetür etwas schräg zu hinterfüttern. Und das geht sowohl rechts als auch links.
Die großen Transit und Iveco mit Zwillingsreifen haben das ganz genauso. Der obere und untere Schlitten hat genug Flexibilität um die Tür selbst 45 Grad und mehr vom Auto abzuschwenken.
Vielleicht passt die Frage hier rein…
Hat jemand Erfahrung/das Wissen, ob die Schiebetürführung vom Oryx-Shop (https://www.oryxsolutions.de/detail/index/sArticle/3392) (passend empfohlen für die rechte Heckverbreiterung am Sprinter 906) die Schiebetür gleich weit an de Heckverbreiterung vorbeiführt wie die Führung von Mercedes (A9067600947)?
Die Führung von Oryx ist montiert wurden. Die Schiebetür ist gefilzt (Filz 3mm). Leider schabt die Schiebetür nun beim Öffnen auf den letzten etwa 10 cm auf der Heckverbreiterung und da diese schwarz matt lackiert ist, ist das natürlich sehr unschön, da der Lack abschabt. Heißt, dass wenn man die Schiebetür auf den letzten Zentimetern nicht am Griff sondern links an der Tür von der Karosserie wegziehend öffnet, dann schabt die Schiebetür nicht, sondern gleitet ca 1cm vor der Heckverbreiterung vorbei. Die Tür lässt sich gegen die Karosserie drücken und abziehen, hier ist Spiel. Jetzt habe ich mich gefragt, ob die Schiebetürführung von Oryx den gleichen Abstand wie die von Mercedes gewährt. Oder ob es gar noch eine andere gibt?!
Oder wäre die nächste Möglichkeit diese hier: https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... b-sprinter? Bei dem Preis wäre es doch denkbar, dass an die Stelle, an der die Führung an der Tür montiert ist, ein Abstandshalter zusätzlich montiert wird, der die gleiche Funktion hat, aber nicht gleich rund 400€ für das komplette Teil kostet.
Einen Keil zwischen Schiebetürschiene und Karosse lässt sich leider nicht mehr montieren, da durch Innenausbau die Schiene nicht mehr ohne größeren Aufwand zugänglich ist
(wird beim nächsten Ausbau mitbedacht!)
Wenn jemand dazu etwas beitragen könnte - wäre ich dankbar!
Sprinter 906, Bj 2016, L2H2 -> himmelblau
- hljube
Ich sag 2 UScheiben pro Schraube zwischen Laufwagenkonsole und Tür montieren, sollte reichen.
