Türsteuergerät, SAM oder Kabelbruch? Schlösser arbeiten nicht korrekt.
Moin in die Runde.
Ich bin neu hier, und neu mit Sprinter unterwegs. Meine Schrauber und Forumserfahrung kommt bisher aus dem Bereich Offroad.
Nun hab ich hier ein Problem mit meinen Sprinter:
Fahrertür Türkontaktschalter o.F.
Hecktür Türkontaktschalter und Stellmotor o.F.
Innenraumleuchte ohne Funktion (mit steuergerät, regensensor, A906 900 0300) könnte ein zweites Problem sein.
Meines Erachtens sind die Schlösser ok, zumindest das hintere schließt wenn ich den Stellmotor direkt bestrome und den Microschalter kann ich auch messen.
Habe Türsteuergerät 906 900 05 01[3]
Und Sam A9069006403,
Kann das bei einem der Geräte liegen?
Kann ich die Geräte bei gleicher Nummer tauschen ohne Einlernen oder Codieren?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
Re: Türsteuergerät, SAM oder Kabelbruch? Schlösser arbeiten nicht korrekt.
Sind Fehlermeldungen in den Steuergeräten hinterlegt (per OBD abzurufen)?
313CDI, 7Gtronic, I=3,923, L2H2 , Bj 5/2016 Mopf, Ahk, 225/75R16CP, LKW mit Reisemobileigenausbau
Zumindest zeigt mein billiger OBD Adapter keine Fehlermeldung.
Auslesen, über die IST Werte anschauen was die Schlösser machen. Danach weiß man in welcher Richtung man suchen muss. Alles andere ist nur raten.
So, heute war ich in ner freien Werkstatt und der hat mal sämtliche Fehler ausgelesen. Es waren viele drin wegen unterspannung, die Batterie wurde die Tage erst ersetzt, die erste war total platt und ständig leer.
Nachdem die alle raus waren blieben 3 im SAM. 2x Kommunikation dachbedieneinheit und 1x Kommunikation Türsteuergerät. Das Gerät in der Innenraumleuchte ist nicht eingebaut, fehler ist klar.. Das Türsteuergerät habe ich heute für 22 Euro inklusive Versand bei ebay bestellt, wenn das nach Ostern drin ist sieht man weiter.
Du solltest nicht die Fehler sondern die ISTWERTE auslesen. Dazu bedarf es schon ein gescheiten Tester. Die Kommunikationsfehler sind Standartfehler und haben meistens nichts zu sagen. Die Billig Tester geilen sich natürlich daran auf weil die überhaupt irgendwas gefunden haben. Steuergeräte sind Fahrzeugspezifisch und müssen auch für bestimmte Funktionen Codiert werden. Quertausch kann funktionieren muss aber nicht wenn die Ausstattung nicht passt.
Kleines Update, neues gebrauchtes Türsteuergerät für 20 Euro eingesteckt, keine Veränderung.
Ich hab keine Lust mehr anderer Leute Job machen, das soll jetzt mein dealer hinbekommen. Ist noch im Rahmen der Gewährleistung. Es nervt mich halt dort hin zu fahren, aber er muss sowieso nochmal ran, da solle der das mit klären.
Er hat mir ne Windschutzscheibe von glavista eingebaut, die ist über die ganze Fläche so wellig dann man denkt man hat ein im Tee wenn man fährt. - raus damit...
Danke dennoch für die Hilfe!
Stand heute funktioniert die Innenraumleuchte, Regen und Lichtsensor wieder- neues gebrauchtes Bedienteil (180euro) rein und tut wieder.
Das Schloss für die Fahrertür arbeitet auch wieder korrekt, auch nach austauschen durch ein gebrauchtes (60euro).
Nun wars doch nicht das SAM. Mal sehen was hinten ist wenn ich ein neues Schloss einbau.
- Vanagaudi
SAM hat mit der Fahrertür nichts am Hut. Außer dass es per CAN-Bus mit dem Türsteuergerät kommuniziert. Dagegen steuert SAM alle anderen Türen direkt an.
- Crafter277 (29 Mai 2023 10:37)
Gegentauschen des Schloss in der Hecktür ohne Erfolg. Zv arbeitet nicht und Türkontakt immer Zu. Nur Hecktür, alles andere geht nun.
Kabel ab (bzw Stecker auseinander gezogen) in der Gummitülle zw D-Säule und Hecktür?
Wäre der Klassiker.
Wäre der Klassiker.
Den Stecker hatte ich gecheckt und das Kabel an sich auch, dein Post hat mich aber angeregt das nochmals zu tun. Vorallem weil alles andere ja nun geht. Siehe da, man sieht manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht.
