Blattfedern tauschen
Beitrag von Gelöschter User »
Hi, ich möchte meine Blattfedern vorn und hinten gegen stärkere Modelle tauschen. Ich habe einen 211 CDI Kasten (Standard) mit Womo Ausbau, welcher ganz schön runterhängt. Welche Federn könnt Ihr mir empfehlen? Ich liebäugle Richtung 3,5tonner bzw. 4.. :
Können diese Federn bei mir überhaupt eingebaut werden?
Vielen Dank
SvenK
Re: Blattfedern tauschen
Hallo Sven,
die hinteren Federn vom 3,5-tonner sind für eine Achslast bis 2200 kg zulässig. Wenn das nicht reicht, musst du halt den 1500mm 16:9 Fernseher zuhause lassen :D
Soviel ich weiß liegen noch gebrauchte 3,5-tonner Blttfedern rum bei der Fa. Mittelstädt, die die Luftfederung einbaut.
http://www.mittelstaedt-sonderfahrzeuge ... ntakt.html
Die bauen die Dinger aus und haben dann keine Verwendung mehr dafür.
Gruß Thomas
