Passt das Lenkrad vom W906 im W904
- der.harleyman
Re: Passt das Lenkrad vom W906 im W904
Hilfreich sind ein Knebel mit langem Hebelarm statt Knarre
8Größer ist des Schlossers Kraft, wenn er mit dem Hebel schafft)
Dann so ansetzen, dass man beim Lösen der Schraube sich nicht die Finger kaputthaut.
Der Rest ist dann einmaliges kurzes Muskeltraining. Das war´s dann schon...
Ist kein Imbiss sondern ein Tork, mit einer Verlängerung
wird in ein Womo für 2 Leute
habe heute Klebstoff ins Lenkrad um das Außenmaterial mit dem inneren Ring wieder fest zu verbinden.
Vorüberlegung war einen Kleber mit einer Spritze einzufüllen, ihn mit Dreh- und Drückbewegungen ringsum und zur Seite zu verteilen. Der Spalt innen ist ganz klein. Damit man langsam drücken kann sol der Kleber eine lange Verarbeitungszeit haben, hier 60 Minuten.
Die Spritze hat ein 10 mL Volumen, einen 1,5 mm Auslass im 4mm Stutzen. 2mm Bohrung auf 12 Uhr als Injektionsbohrung, trockene Spritze passt rein, je eine 2mm Entlüftungsbohrung auf 9.30 und 2.30 Uhr.
Arbeitsbereich abdecken.
Spritze in 3 Schritten mit den 2 Komponenten gleichzeitig von oben gefüllt und mit dem Cocktailstab, dem Ruder vermischt, Spritze voll gemacht, angesetzt und 1 Person bedient die Spritze, 1 Person verteilt den Kleber.
Alle 10 mL verbraucht, alles blieb drin. 2 Stababschnitte zum Schließen eingedrückt und Crepband drüber.
Kein Kleber kam aus den Entlüftungsbohrungen.
Das Lenkrad fühlt sich prall gefüllt an und hat sich nach 40 Minutern schon gut angefühlt.
Ergebnis werde ich morgen sehen.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
- Dateianhänge
bin heute mit dem Auto gefahren. Der Kleber ist nach 24 Stunden ausgehärtet. Die Lenkradummantelung ist über die gesamte obere Hälfte fest und prall. Selbst bei den Entlüftungsbohrungen ist es fest und kein Kleber ist sichtbar. Besser als gedacht. Hoffentlich bleibt`s so.
@ harleyman: danke für den Tipp mit der Verlängerung. Ich hab das Lenkrad doch nicht ausgebaut weil ich niemanden zum Gegenhalten des Lenkrads habe und nicht mit dem Hebel gegen die Lenkradsperre arbeiten wollte.
@asap: da hat anscheinend mein Vorbesitzer das umgebaut auf Innensechskant.
Bin 50 m ohne Airbag gefahren und jetzt leuchtet die SRS-Lampe im Display dauernd. Wie bringe ich das wieder i. O.??? Hat jemand einen Tip?
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
- der.harleyman
Das wird wohl nur mit der Diagnose zu löschen sein. Also einmal Werkstatt oder die eigene heimische Diagnose zum Löschen des Fehlerspeichers ran...
Danke harleyman!
Samstag bin ich beim Freundlichen, hoffe er kann den Fehler löschen.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
habe bei der Bucht einen einteiligen echt Leder Lenkradüberzug, für 39cm Durchmesser Lenkrad und 10 cm Umfang bestellt und genäht. Das ist nichts für Ungeduldige!
Ich bin zufrieden. Hoffe es hält lange.
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
- Dateianhänge
Nein das braucht Geduld das stimmt aber sieht doch gut aus sehr gut gemacht .
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Danke!!!
Das Nähen hat 1,5 bis 2 Stunden gedauert. Gefühlt waren es 5 Stunden. Es hat sich gelohnt.
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
heute wurde der Airbag-Fehlereintrag gelöscht und damit leuchtet die SRS-Lampe nicht mehr.
Also nicht ohne Airbag fahren, wieder was gelernt.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
- v-dulli
Normalerweise hat man, ohne der nötigen Sachkunde, nichts am Airbag zu suchen, wer es aber nicht lassen kann, sollte wenigstens den Zündschlüssel "wegwerfen" und mindestens 30 Minuten warten bevor man mit der Arbeit anfängt, dann hat man auch keinen Stress mit dem Fehlerspeicher.
- der.harleyman (20 Nov 2022 10:01)
Hallo Zusammen,
ich habe im November 2022 am Lenkrad die Außenummantelung am Trägerring befestigt und einen Lederbezug um das Lenkrad genäht.
Ich bin so froh dass ich das so gemacht habe. Alles hält, das Leder sieht auch noch aus wie neu.
Viele Grüße,
clubby
Viele Grüße,
clubby
