Antenne - Empfehlung
Re: Antenne - Empfehlung
#31
bl550 hat geschrieben: 28 Aug 2022 16:57
Lt. Aufbaurichtlinien
Fakra blau = GPS
Fakra grün = FM2
Fakra weiß = AM/FM1/DAB+
Fakra rosa = AM/FM1
Die Antenne hat GSM/LTE daher kann rosa nur GSM sind ...habe die Farben gegooglet
https://www.delock.de/infothek/FAKRA_HS ... #subhead_2
wird in ein Womo für 2 Leute
#32
Habe mir nun die Verlängerungskabel von MB besorgt.... die habe ich die vom 906 verkauft ....aber die Farben passen gar nicht ...
Hier ein Bild von dem Kabel für GPS
Da geht ein Doppelstecker ins Radio und wo kommen die beiden Einzelstecker an die Antenne hin?
Frage:
Hat jemand die Antenne A 907 905 19 02 original in seinem W907 verbaut und könnte mir seine FIN verraten. Denn so kann ich bei MB die Schalt und Anschlusspläne vergleichen.
wotab
#33
Beitrag von wotab »
Hast Du die Antenne verbaut und alles ans laufen bekommen. Ich möchte meine Antenne im 906 auch gerne durch diese vom 907 ersetzen
Uli
#34
wotab hat geschrieben: 02 Mär 2023 19:19 Hast Du die Antenne verbaut und alles ans laufen bekommen.
Zum Einbau muss man etwas Blech wegschneiden, daher brauche ich da ein Gerüst um von außen an die Stelle der Antenne zu kommen ..daher ist die noch nicht eingebaut.
Sprinter_213_CDI
#35
Ich hänge mich mal mit meinem Problem hier ran.
Ich habe mir Wochenende die Antenne abgefahren, weiß nur nicht wann und wo , keine Ahnung.
Daher wollte ich heute den Antennfuss abbauen und versuchen zu reparieren. Die Sechskannt Schraube mit SW 22 habe ich innen entfernt, aber der Fuss will sich nicht entfernen lassen.
Gibt es da einen Trick oder hat der Antennenfuss innen noch eine Art Klebedichtung ? Ich hab wirklich fest am Fuß gezerrt, er will nicht ab.
Den Antennefuss hat MB vor ca ein Jahr auf Kulanz erneuert, also alles Original.
Gruß und Danke für eure Hilfe - Holger
8zehn
#36
Beitrag von 8zehn »
soweit ich mich erinnere dann ist der Antennenfuss auf das Dach geklebt. Ist so auch in einer Anleitung im Forum beschrieben:
files_ext/anleitungen/DachantenneAustausch906.pdf
Ich hoffe die Anleitung passt zu deinem Problem.
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Sprinter_213_CDI
#37
Hallo Alexander
Vielen Dank für deine Hilfe. Bei mir ist jetzt der Groschen gefallen, Klebepad.
Da wie in der Beschreibung das Gehäuse defekt ist, werde ich mein Gehäuse auch zerschneiden. Dann sollte sich der Rest ergeben.
Nochmals Danke - Holger
KY4400
#38
Beitrag von KY4400 »
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 11 Jun 2023 18:02 Hallo Alexander
Ich habe den Fuß mit Angelschnur vom Blech gelöst. Das war schnell und unkompliziert.
Mit der o.g. Antenne A9079051902 habe ich nun sehr guten DAB-Empfang!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor KY4400 für den Beitrag:
sonnyboy (20 Jun 2023 09:33)
Sprinter_213_CDI
#39
KY4400 hat geschrieben: 20 Jun 2023 00:07 Ich habe den Fuß mit Angelschnur vom Blech gelöst. Das war schnell und unkompliziert.
Moin
Danke für den Tipp.
Ich werd erstmal auf die Neue warten. Dann geht es weiter.
Da oben so halb auf dem Dach zu hängen ist echt schwierig. Werde dann aber mit Bilder berichten.
Gruß Holger
sonnyboy
#40
Beitrag von sonnyboy »
Weiß jemand, ob die auch auf das (H2-) Dach eines 906 passt? Bin nämlich immer noch auf der Suche nach einer gut funktionierenden (!) DAB-Antenne.
#41
sonnyboy hat geschrieben: 20 Jun 2023 09:34 Weiß jemand, ob die auch auf das (H2-) Dach eines 906 passt? Bin nämlich immer noch auf der Suche nach einer gut funktionierenden (!) DAB-Antenne.
Theoretisch passt sie, nur das Loch im Dach muss, von rund auf quadratisch, bearbeitet werden.
Die alte Antenne herunter zu schneiden reicht nicht, die Klebereste müssen bis auf den Lack entfernt werden und die Fläche gereinigt werden sonst klebt die neue Dichtung nicht.
sonnyboy (20 Jun 2023 11:34)
KY4400
#42
Ich habe einen H2. Man muss nur das im Dach vorhandene Loch etwas vergrößern (und etwas Fett o.ä. Auf die nicht lackierten Blechkanten geben). Abgedichtet habe ich das Loch mit etwas Dekaseal.
Ich bin mit dem Empfang sehr zufrieden.
Der-Chris
#43
Beitrag von Der-Chris »
Bezüglich korrosionsschutz ist das evtl. Optimierbar :wink:
#44
ich habe den Umbau auch noch zu machen, aber dazu brauche ich ein Gerüst welche ich über die Motorhaube stelle um an die Antenne von außen zu kommen ....
KY4400
#45
Der-Chris hat geschrieben: 20 Jun 2023 18:02 Bezüglich korrosionsschutz ist das evtl. Optimierbar :wink:
Die Antenne benötigt den Kontakt zum unlackierten Blech, um Massekontakt zu haben. Daher dann der Wachs.
