Fragen zum PSM Modul
Re: Fragen zum PSM Modul
weiß jemand zufällig, woher das Signal
#1158 Lichtsteuerung durch PSM DEAKTIVIERT
genau kommt. ich möchte bei mir mit dem PSM in einer bestimmten Funktion auch bei Kl.15 aus das Fernlicht anschalten. Die Anforderung geht auch raus, aber das licht geht nur bei Kl15 an.
jetzt habe ich vermutet, dass es eventuell dran liegt, dass das genannte signal permanent auf 1 gesetzt ist.
Deshalb bin ich auf der Suche nach der ECU in der das gesetzt wird, da ich davon ausgehe, dass ich es dort dann auch ändern kann (zumindest mal zum Testen)
Danke für deine Antwort. Das habe ich mir so gedacht.Der-Chris hat geschrieben: 13 Jan 2022 16:17 bin leider kein Experte, aber aus meiner Sicht brauchst Du irgendeinen D-muxer Sd-connect 4 oder ähnliches und Xentry. alternativ ginge statt Xentry auch beim 906 noch StarDiagnose. Installiert sein muss noch das SD-connect toolkit, das deinen SD-connect am PC erkennt. Der wird ja über LAN oder wlan verbunden.
Es ist gut möglich, dass es auch mit weniger geht, aber da fehlt mir massiv expertise, weshalb ich keine Aussage treffen kann.
Grüße Sascha
Sprinter 313 CDI 903 08/2000 Wohnmobil
Sprinter 515 CDI 906 08/2009 Wohnmobil
Sprinter 519 CDI (US) 907 2019 Wohnmobil 12/21
falls man einen günstigeren Einstieg sucht einfach mal nach Xentry passthroug vs openport über eine suchmaschine suchen, da kommt man an einige Infos.
Eigentlich ist das SAM für die gesamte Lichtsteuerung zuständig. Ich kann mir vorstellen, dass das PSM das SAM in der Lichtsteuerung beeinflussen kann. Einen Sinn kann ich mir so vorstellen, dass das PSM eigene Lichtquellen ansteuert, und die gleichartigen Lichtquellen, die SAM normalerweise ansteuert, abgeschaltet werden. So zum Beispiel die Scheinwerfer bei einem Schneeschieber. Nur wird die Lichtsteuerung beim Schneeschieber beim 906 tatsächlich durch eine Relaisschaltung gesteuert.Der-Chris hat geschrieben: 13 Jan 2022 16:45 weiß jemand zufällig, woher das Signal
genau kommt.
Aber, die Aussage ist zweideutig:
- #1158 Lichtsteuerung: durch PSM DEAKTIVIERT
- #1158 Lichtsteuerung durch PSM: DEAKTIVIERT
Habe mir ein gebrauchtes PSM Modul gekauft und will es nun anschließen / nachrüsten um dann später meine Zusatzscheinwerfer damit anzusteuern ....
1. ich brauche noch die beide Kabelstränge zum Anschluss
2. gibt es eine Einbauanleitung
3. wie kann ich dann meine Zusatzscheinwerfer damit steuern
rollieexpress
- Fühlt sich wie zu Hause
Am Ende auch nur über einen Schalter!
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Ob für den Zweck der Fernlicht Zuschaltung der Aufwand mit PSM lohnt wage ich mal zu bezweifeln.
Wenn du das Signal nicht analog abgreifen willst am Scheinwerfer dann hol dir doch ein CANM8 Modul, in GB recht günstig, und Steuer es darüber.
Das CANM8 gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, darüber ließe sich auch noch mehr steuern.
Zu 2. : Im WIS gibt es nur eine einbauanleitung bei vorhandener Vorrüstungasap hat geschrieben: 14 Jun 2023 02:55 Habe mir ein gebrauchtes PSM Modul gekauft und will es nun anschließen / nachrüsten um dann später meine Zusatzscheinwerfer damit anzusteuern ....
Zu 3: du kannst dir einen Ausgang bestromen lassen, sobald das fernlicht aktiv ist.
Oder alternativ (so habe ich es gemacht) den Ausgang bestromen wenn entweder ein schalter aktiv ist (der an einem Eingang des PSM angeschlossen ist) und Fernlicht aktiv ist ODER wenn Lichthupe aktiv ist.
Damit gehen die Scheinwerfer bei Lichthupe immer an, bei Fernlicht nur, wenn dein schalter auf ON steht
Hast du da eine EU Bezugsquelle ...hljube hat geschrieben: 14 Jun 2023 10:16 Das CANM8 gibt es in verschiedenen Ausbaustufen, darüber ließe sich auch noch mehr steuern.
https://www.a-a.de/module/module-can-module/
https://www.twinfox.de/Fernlicht-CAN-Bus-Konverter.html
Herstellerseite: https://www.canm8.com/
Was ist den der Vorteil von einem solchen Modul gegenüber einer einfachen Relaisschaltung mit dem Fernlichtstrom als Steuerung? Die Lampenausfallkomtrolle meckert ja beim 906 zumindest bei der Halogenvariante nicht.
Hier kann man die Preise nicht sehen ....dafür braucht man ein Kundenkonto ..... hast du eine Preisliste
Außer weniger Verkabelung und kein Eigriff in die Fahrzeugberkabelung gibt es keinen.Der-Chris hat geschrieben: 14 Jun 2023 17:57 Was ist den der Vorteil von einem solchen Modul gegenüber einer einfachen Relaisschaltung mit dem Fernlichtstrom als Steuerung? Die Lampenausfallkomtrolle meckert ja beim 906 zumindest bei der Halogenvariante nicht.
- alexbrickwedde
Ein Kunde von mir stellt ein ähnliches Modul her. Can-Tronic von der Firma Inomatic: https://inomatic.de/produkt/can-tronic- ... g-adapter/ wird hier in D gefertigt und Support auch in D. Bei Interesse kann ich gerne nach'm Preis fragen.
...Alex
Eigenausbau: https://curacao-on-tour.de
