Ich bin 1,88 und habe es mit angelehnter Leiter von der Seite aus gemachtasap hat geschrieben: 20 Jun 2023 18:21 ich habe den Umbau auch noch zu machen, aber dazu brauche ich ein Gerüst welche ich über die Motorhaube stelle um an die Antenne von außen zu kommen ....
Antenne - Empfehlung
Re: Antenne - Empfehlung
rollieexpress
Am Ende fehlt dann nur noch ne Adresse für mich. Da MB mir das auch nicht für gutes Geld machen will muss ich dann um freundliche Hilfe bitte weil bei mir nicht enimal ein gutes Gerüst helfen würde.
Mit der ominösen Scheibenklebeantenne will mein DAB einfach nich laufen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- sonnyboy (22 Jun 2023 11:14)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hast du denn die Scheibenantenne auch an der A Säulen an nem blanken Blechbereich an Masse gelegt? Sonst kann da schwer was kommenrollieexpress hat geschrieben: 21 Jun 2023 12:16 Am Ende fehlt dann nur noch ne Adresse für mich. Da MB mir das auch nicht für gutes Geld machen will muss ich dann um freundliche Hilfe bitte weil bei mir nicht enimal ein gutes Gerüst helfen würde.![]()
rollieexpress
Ich hab die mit dem Radio von einer Fachfirma eingebaut bekommen. Setze ich da mal grundlegende Kenntnisse voraus? Oder iss das etwa wie beim Vreundlichen??
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag (Insgesamt 2):
- hljube (21 Jun 2023 15:24), JanN (03 Apr 2024 09:13)
Gruss Jens
sonnyboy
Same here. Hab die dem Radio beigelegte Scheibenantenne auch eben an der Scheibe montiert und der Empfang ist manchmal schlechter als über FM (also natürlich kein Rauschen, sondern off-on, und das immer wieder...). Hab es ebenso von einem Fachmann einbauen lassen und vermute daher, daß der gute Mann sein Geschäft versteht und weiß, was zu machen ist. Denkt und glaubt man jedenfalls...hljube hat geschrieben: 21 Jun 2023 13:05Hast du denn die Scheibenantenne auch an der A Säulen an nem blanken Blechbereich an Masse gelegt? Sonst kann da schwer was kommenrollieexpress hat geschrieben: 21 Jun 2023 12:16 Am Ende fehlt dann nur noch ne Adresse für mich. Da MB mir das auch nicht für gutes Geld machen will muss ich dann um freundliche Hilfe bitte weil bei mir nicht enimal ein gutes Gerüst helfen würde.![]()
Nach dem Austausch des Audio 15 gegen ein DNX7190DABS hat es die Einbaufirma (in Absprache mit mir) mit einer Scheibenantenne versucht.
Bei Abholung keine 2 km vom Sendemast entfernt funzten alle Sender.
Zu Hause angekommen in der rund 25 km entfernten hügligen und bergigen Region waren es nur noch ca. 7-8 Sender, die ohne Aussetzer hörbar waren.
Nach Rücksprache mit der Einbaufirma wurde die Scheibenantenne gegen die Original MB Dachantenne A9079051202 inkl. DAB+ Splitter passiv ausgetauscht und der Empfang ist top. Aussetzer gibt es nur noch da, wo selbst der UKW-Empfang eh sehr dürftig ist.
martin.k
HI,
Hast Du da ein Produktname / Hersteller etc. dazu?
Vielleicht auch einen Preis?
Der FM-Empfang ist so grotten schlecht das ich gerne auch DAB+ hätte. (Mein Radio ist ein MIC AB8).
Die "DAB-irgendwohin klebe Murksantenne" ist trotz Verbindung zur Karosserie nicht besser als FM :-[
Oh interessant.DAB+ Splitter passiv
Sicher dass die Teilenummer stimmt? Die steht eigentlich für n Shunt am Massekabel der Starterbatterie.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag:
- rollieexpress (18 Jul 2023 14:53)
Oh sorry, da hat sich eine "2" statt ner "9" eingeschlichen.
A9079051902, Original Mercedes Antenne für Sprinter (so stehts auf der Re)
- der-Schrauber
Die Klebeantennen funktionieren bei meinem auch nicht.
Ich denke ich werde mal versuchen eine selber zu bauen. Gibt ja genügend Anleitungen bei Youtube
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der-Schrauber für den Beitrag:
- martin.k (25 Jul 2023 17:22)
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Capa
Darf ich den Thread nochmal an den Haaren hochziehen - woher bekommt denn die 907er Antenne ihren Strom oder braucht die keinen und es ist eine rein passive Antenne? Dann wäre es ja sinnvoll einen aktiven Verstärker drunter zu setzen...
Carsten
Carsten
2018er 906 316 4x4 - festfahren wo andere gar nicht hinkommen
- Sprinter_213_CDI
Moin
Bau mal das Licht in der Mitte aus, da hinter siehst du den Antennenfuss von innen. Ob deine Antenne Strom braucht, siehst du dann. Neben der Antennenkupplung gibt es auch , wenn vorhanden, auch eine Stromkupplung. Beide Leitungen gehen dann an der rechten A Säule runter und hinter dem Handschuhfach zum Radio.
Capa
Meine original Antenne (906) wird über ein separates Kabel versorgt, mir ging es ja um die vom 907er als Ersatzteil- ich hab gestern Abend noch ausführlich Google bemüht, scheint so als bräuchte diese Antenne Phantomspeisung über den weißen Fakra
Kreiseltaucher
Ich suche auch noch eine Antenne für mein Sprinter Fahrgestell. Ist zwar ein 906er möchte aber wegen DAB+ die vom 907er einbauen. Ist das die Richtige ? A9079051902
Grüße aus dem Unterallgäu
W906 MOPF 516 CDI Bluetec 4x2 mit Ormocar Kabine
Hinterachse mit ARB Sperre
