Mich hat das etwas gestört, ich wollte lieber, dass die Haube mit Gasdruckdämpfern offen gehalten wird.
In USA gibt es dafür Umbausätze, das Ganze kann man aber auch mit wenig Aufwand für rund 50€ selbst bauen.
Verwendet habe ich zwei Dämpfer 265mm lang, 80mm Hub, 450N Kraft und mit Kugelgelenken an den Enden (Amazon).
Die Bohrungen oben an der Motorhaube sind etwas grösser als die 8mm Schrauben der Dämpfer, 2 kleine Alu-Adapter machen das passend.
Unten ist das Ganze an einem Edelstahl Winkel befestigt der an einer vorhandenen Schraube an der Karosserie befestigt ist.
Der Winkel ist relativ breit damit er sich durch die Hebelkräfte nicht um die Befestigungsschraube verdreht.
Ist der Umbau notwendig? Sicher nicht, aber ich finde es bequemer so
PS: ich hoffe ihr seht die Bilder. Wenn ich Nord VPN nutze sind sie manchmal weg....
