Sprinter Ersatzschlüssel nicht mehr lieferbar
sts
Re: Sprinter Ersatzschlüssel nicht mehr lieferbar
Beitrag von sts »
Hi, würde den Thread hier auch gerne nochmal aufgreifen. Habe gestern den letzten Klappschlüssel von meinem Sprinter 903 Bj 04 verloren.
Eine Mercedes Werkstatt sagt, sie könnten den Schlüssel bestellen, Waagen müsste aber hin zum an lernen.
Andere Mercedes Werkstatt sagt, sie können nur ganze Schließanlage bestellen.
Schlüsseldienst sagt, er müsste Immo-Box und Schließzylinder aus der Tür ausbauen und könnte damit einen neuen fräsen und programmieren. 350,- für zwei Schlüssel.
Empfehlungen bzw Erfahrungen?
Weiß jemand, wie die Immo-Box ausgebaut wird?
Danke!
Original bestellen und anlernen.
sts
Beitrag von sts »
Ungefährer Kostenpunkt?
sts hat geschrieben: 27 Jun 2023 12:47 Ungefährer Kostenpunkt?
Ich bin weder MB noch Verkäufer.
Bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Ebay-Schlüssel-Rohlinge-Verkäufer und weiß auch nicht, was MB zu dem Aftermarketprodukt sagt, aber
Der hier sollte passen. Damit zu MB und den anlernen lassen. Chip ist anscheinend auch schon drin.
sts
Beitrag von sts »
Danke!
Kann Mercedes anlernen ohne, dass das Wagen vor Ort ist?
Bräuchte ich nicht wieder einen Klappschlüssel mit Fernbedienungen?
Die FB kannst du ja in dem Gehäuse behalten. Der Schlüssel ist dann extra.
War bei meinen zwei Sprintern noch nie anders. Allerdings hatten/haben die nur ZV mit Schlüssel.
Der Chip ist im Schlüssel integriert und lässt sich herauspopeln.
Ob MB nur einen Chip ausliest und einen zweiten damit bespielt weiß ich nicht.
sts
Beitrag von sts »
War vllt missverständlich ausgedrückt - ich habe aktuell keinen Schlüssel mehr...
Diverse Schlüsseldienste haben mir angeboten, die Immo-Box auszubauen, auszulesen und so den neuen Schlüssel anzulernen. Den mechanischen Teil würde sie mit dem Schließzylinder der Tür rekonstruieren. Kostenpunkt +- 400,-
Mercedes kann den mechanischen Schlüssel scheinbar bestellen, zum programmieren müssen die aber wahrscheinlich auch an die Immo-Box. Deshalb bin ich mir nicht sicher, ob die Werkstatt nicht das Fahrzeug braucht. Was das kosten würde ist auch unklar.
Bin nicht sicher, was ich machen soll...
MobilLoewe
Beitrag von MobilLoewe »
sts hat geschrieben: 28 Jun 2023 13:47 Bin nicht sicher, was ich machen soll...
Als erstes Mercedes fragen?
mwrsa
Beitrag von mwrsa »
Mich haben kürzlich im Urlaub ähnliche Sorgen geplagt, zum Glück war es nur eine kurze Runde durch DE, und nicht am Ende der Welt.
Mein Schlüsselbart war angeknackst, hatte einen deutlich sichtbaren Riss. Da ist mir wohl der Klappschlüssel ein paarmal zu oft in der Tasche aufgegangen :?
Die meiner Meinung nach optimale Lösung hatte der Schuh- und Schlüsselprofi Dschurny in Rosdorf bei Göttingen am Start. Da es der letzte Rohling für Klappschlüssel am Lager war, hat er mir kurzerhand vorher einen anderen Rohling gefräst, zum probieren, ob die Form passt (passte perfekt!), und den habe ich dann auch noch mitbekommen. Und er hat auch die echte Profi-Ausstattung am Start, da wird nicht wie mancherorts der alte Schlüssel abgetastet, neneee, der wird CNC-genau neugefräst, der Neuschlüssel hat also keinen Verschleiß, ist wirklich neu.
Die Schlüsselform hatte er auch im Auge, hat er ohne zu messen ins Tablet eingetippt!
Auch wenn Kosten immer eine Momentaufnahme sind:
- mech. Bart für Klappschlüssel 25€ (ich habe Trinkgeld gegeben, der Service war einfach spitze, mMn. super kompetent!)
- vollständiger Ersatzschlüssel incl. Transponder kopieren und FB anlernen hätte wohl 150€ gekostet, habe ich halt nicht gebraucht.
Kann jemand von euch eine Aussage treffen, was ein vollständiger Ersatzschlüssel bei den originalen Händlern (DB/VW) kosten würde? Oder ist das schon wieder zu offtopic?
2010er Crafter L3H2 3,5t 2,5l 100kW, mit AdBlue, CECA Motor
Ab 2018 zum WoMo ausgebaut, ab 2020 fast durchgängig bewohnt
Achim65
Beitrag von Achim65 »
ich hatte mal hier einen alten Schlüssel nachmachen lassen.
Schlüsseldienst Weber
Im Rotental 2-4
56751 Polch
Kann ich nur empfehlen.
Grüße Achim
annatiko
Beitrag von annatiko »
Beim Vertragshändler - neue Schlüssel plus anlernen - 250-300€.
Bei den Schlüsseldiensten - mit Chinateilen - 120-160€.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
Hydnumbiker
Beitrag von Hydnumbiker »
Moin, ich denke ich kann dir weiterhelfen.
Ich habe meinen Zweitschlüssel des 2001er Sprinters geschrottet. Anfrage bei zwei Mercedes Niederlassungen waren identisch (und wir haben vieles versucht): Schlüssel nicht mehr lieferbar... Komplette Schließanlage hätten sie jedoch tauschen können, um mit Knanonen auf Spatzen zu schießen. Heute beim Daheimbesuch in Karlsruhe nannte mir mein Bruder einen Schlüsseldienst, bei dem es sich lohnt vorbeizugehen. Im Karlsruhe Westen. Ich also hin, den letzten verbliebenen Schlüssel dort überreicht, bin dann weg zum Geld holen und als ich wiederkam waren die zwei bestellten Replikate fertig. Nen Tee gab´s auch noch dazu. Der Mitarbeiter sagte er kann den Code anhand meines Schlüssels auslesen und anlernen müsse ich auch nicht. Ich war etwas ungläubig und daher war meine erste Amtshandlung zu Hause der Start des Sprinters mit den beiden Schlüsseln. Hat direkt funktioniert. :D
Ich hatte das Gefühl, dass er noch weitere Schlüssel hat (und dir weiterhelfen kann), es sind die alten Rohlinge nur mit Transponderfunktion. Kostenpunkt waren 58,- pro Stück, das schien mir ein guter Preis zu sein, zumal ja meine Probleme sofort behoben waren. Selbst, wenn ich ja irgendwo welche für etwas günstiger finden würde muss ich ja zeitlichen Aufwand und Sprit einrechnen...
Ich bin neu hier im Forum und gucke mal, ob es eine Funktion mit PN gibt, dann kann ich dir die Adresse schicken. Ansonsten würde ich sie dir halt doch hier reinstellen.
Gruß.
Sandelholzfäller
Beitrag von Sandelholzfäller »
Also der Schlüsselrohling mit Transponder is auf ebay und sons auch in den meisten einkaufs seiten zu bekommen, kann gerne mal die Nummer rausschreiben wenn ich bei meinem Schlüssel bin die Tage.
Hab inzwischen mehrere Schlüsseldienste gefunden die den Transponder auslesen und Kopieren können.
Is tatsächlich ne einfache sache.
https://www.ebay.de/itm/121113434451?it ... BMhrHKkLVj
dieser rohling hat für meinen 312 von 98 wunderbar funktioniert.
Sprinter 312 D 1998
Mercedes 814 LK LN 2 1987
Passat 32B 1986
tuttavista
Beitrag von tuttavista »
blöde Frage, mein Sprinter Schlüssel hat ja keinen Schlüssel mit Bart, wie wird der Rohling denn dann geschliffen?
Oder habe ich den Rohling jetzt umsonst bestellt?
Best regards!
