Scheinwerfer LT
Odske
Scheinwerfer LT
Beitrag von Odske »
Mahlzeit,
Mein LT hat durch Steinschlagein defektes Glas vom Scheinwerfer.
Hab jetzt einen Scheinwerfer gefunden, allerdings mit Nebelscheinwerfer, meiner hat keine.Kann man die dann trotzdem tauschen?
Danke schonmal
Uwe B.
Re: Scheinwerfer LT
Beitrag von Uwe B. »
Moin.
Es gibt zwei Varianten LT-Scheinwerfer:
1.)
Abblendlicht oben im kleinen Reflektor mit H1 Glühlampe + Fernlicht unten im großen Reflektor ebenfalls mit H1 Glühlampe
2.)
Abblendlicht und Fernlicht unten im großen Reflektor mit Zweifaden-H4 Glühlampe + Nebelscheinwerfer oben im kleinen Reflektor mit H1 Glühlampe
An diesen Infos solltest du erkennen, dass es keine kluge Lösung ist, mit zwei derart unterschiedlichen Scheinwerfern durch die Gegend zu fahren...selbst wenn beide Scheinwerfer vermutlich am gleichen Anschlußstecker funktionieren würden.
Ich habe "nur" die H1/H1 Variante...bin aber überrascht, wieviel Licht aus den kleinen Abblend-Reflektoren kommt.
Mit Scheinwerfern mit H4 Glühlampen habe ich da grundsätzlich eher schlechtere Erfahrungen gemacht...kann aber nicht sagen ob das auch auf die LT-Scheinwerfer zutrifft.
Soll heißen: ...entweder beide mit Nebelscheinwerfer oder keiner.
Gruß, Uwe.
