Radioabschaltung bei "Zündung aus"
MADMAXE
Beitrag von MADMAXE »
Moin.
Ich weiß nicht, ob das nur bei meinem Crafter2 so ist bzw. ob es auch andere von euch nervt...
Immer wenn die Zündung aus ist (also der Zündschlüssel nicht im Zündschloß steckt), geht das Serienradio nach ca. 10 Minuten selbständig aus.
Ich kann mir vorstellen, daß es einem VW-Ingenieur mal langweilig war und er diesen Schwachsinn zu programmieren begann. :roll:
Jedenfalls nervt es, wenn trotz geladener Batterie das Radio alle 10 Minuten reanimiert werden muß.
Gibt es da eine einfache Methode (z.b. Dauerplus oder so), um das Abschalten zu verhindern?
Gruß, Max
Freiwilliges VW-Opfer. :roll:
SiMsound
Re: Radioabschaltung bei "Zündung aus"
Beitrag von SiMsound »
Hallo Max
Nein da gibt es keinen einfachen Trick. Möglichkeit 1 wäre ein anderes Radio zu installieren welches nicht von Volkswagen kommt. Z.b. das hier.
https://shop.car-u-audio.de/navigations ... -play.html
Hier können wir wenn der Kunde uns das vorher mitteilt einen on/off switch zusätzlich anbieten mit dem man das Radio open end betreiben kann.
Eine zweite Version die wir viel im Grand California einbauen wäre unser Soundsystem V3
https://shop.car-u-audio.de/plug-and-pl ... n-tge.html
Hier können wir zusätzlich ein Bedienteil inkl. Bluetooth Audio Stream Modul anbieten was es ermöglicht das Soundsystem komplett autark vom Radio zu benutzen. Unabhängig davon ob dieses an ist oder nicht. Hier wird auch demnächst eine neue Version kommen welche das Feature direkt mit Prozessor hinterlegt hat für eine sehr einfache Ergänzung der Funktion.
Corsatimo82
Beitrag von Corsatimo82 »
Meine MAN Werkstatt hat mir gesagt das diese Zeit "Radio automatisch aus" nicht geändert werden kann. Ich glaub es zwar nicht, aber ich glaube das meine Werkstatt damit überfordert ist.
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Wird normalerweise mit einem Zusatzschalter für Dauerplus ( Einbau im Armaturenbrett ) gelöst. Habe ein Alpine da war das von Anfang an vorgesehen. Gehe mal zu Bosch oder einem Einbaufachbetrieb.
Gruß Vagabundo
Corsatimo82
Die moderne neuen Werksradios sind Can Bus gesteuert. Die haben kein kl 15 mehr und sind bereits alle auf Dauerplus. Trotzdem geht das Radio aus, weil die Software es so vorschreibt :(
Vagabundo
Corsatimo82
hm, geht der Standard ISO Adapter wirklich auch bei den neuen Radios? "MAN Media Van Business Navigation" Ich glaube mal nicht. :(
SiMsound
Der ist als Erweiterung gedacht wenn bereits ein anderes Radio im Fahrzeug eingabeut ist welches nicht von VW bzw. MAN kommt.
MADMAXE
Danke für die Ideen und Anregungen.
Aus meiner Werkstatt bekam ich jetzt die Rückmeldung, dass das Radio nach der Voltzahl des Bordsystems geht und da auch ziemlich penibel ist. Also nix mit Schalter oder so. Werde mir wohl ein Kofferradio mit Batterien zulegen, von VW kann man ja nix mehr erwarten.
Danke trotzdem für eure Kommentare. :wink:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MADMAXE für den Beitrag:
Corsatimo82 (01 Okt 2023 16:08)
Ich hatte ein ALPINE INE-F904D mit CAN-Bus-Adapter APF-X309MB im HYMER-Wohnmobil auf W906 NCV3, das per Standard ISO Adapter angeschlossen war und per Fernbedienung und/oder Zündung/Zündschlüssel einschaltet solange an blieb, wie zumindest der Zündschlüssel im Zündschloß auf AUS (ganz links) stand. Der Sprinter schien dabei aus zu sein. Zog man den Zündschlüssel ab, ging das Radio aus. Das hatte ich mir genau so konfiguriert.
https://www.alpine.de/fileadmin/images/ ... rcedes.jpg
Nach 2 Abenden Radiohören war die Starterbatterie soweit entladen, daß der Motor nicht mehr startete. Mithilfe des Pluspols von der Aufbaubatterie half ich mir selbst.
Ich möchte sensibilisieren, daß der Verbrauch des Radios, in meinem Fall ggf. zzgl. des Verstärkers von HYMER im Beifahrer-Fußraum nicht unerheblich Leistung von der Batterie zieht.
Corsatimo82
MADMAXE hat geschrieben: 11 Sep 2023 16:12 Danke für die Ideen und Anregungen.
Danke für den Hinweis. Das würde aber bedeuten wenn ich ein starkes Batterieladegerät anschließen dürfte die Spannung Starterbatterie nicht mehr absinken und somit das Radio auch durchlaufen. Das Test ich bei Gelegenheit, sollte es stimmen ist die Lösung mit einem DC/DC von Aufbaubatterien zur Starterbatterie eine Lösung.
