ISO-Stecker Kabel-Farbcodierung
BernAlive
Beitrag von BernAlive »
Ich habe in der Suche leider keine Erkenntnis gewinnen können, frage deshalb.
Es geht um den Austausch meines alten nachgerüsteten Radios auf ein Neues (Kenwood DMX5020DAB).
Der SA-Code meines Fahrzeugs ist "ER0 RADIOVORRUESTUNG", was meiner Meinung nach keinen CAN-Busadapter benötigt.
Der fahrzeugseitige Steckerblock hat eine Verkabelung mit den Farben wie im beigefügten Foto.
Kann jemand mir sagen was die Farben der Kabel, die ich rot markeirt habe bedeuten?
Ich bedanke mich im Voraus herzlich, falls sich einer dem widmen möchte!
Bernhard
Hersteller: Mercedes
Model: z.B. 316 CDI
Baujahr: 2013
Sprinter 316 CDi, 01/2013, WOMO-Ausbau, 2 drehbare Sitzplätze, 200 Ah AGM-Batt., 200 W Solar, LPG-Tankflasche (Heißwasser, Küche und Heizung)
Sprinter_213_CDI
Re: ISO-Stecker Kabel-Farbcodierung
Moin
Es gibt den ISO Stecker A und den ISO Stecker B.
A = Stromversorgung ( im Bild rechts )
B = Lautsprecher ( im Bild links )
Mehr Info unter ... https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
BernAlive
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 31 Jul 2023 09:46 Moin
Ich danke, verstehe diesen Text auf der Wikipedia allerdings nicht:
...Hinweis zu Kontakt 7: Im Gegensatz zu Klemme 15 (Zündung) schalten die Zubehörklemmen, je nach Hersteller und Bauzeitraum S, X oder R benannt, während des Anlassvorganges (Strom auf Klemme 50) ab, dies verhindert Fehlfunktionen am Radio durch Spannungseinbrüche während des Anlassens und entlastet die Batterie während des Startvorganges.
Wo finde ich die Klemme 50?
Gruß, Bernhard
Der-Chris
Beitrag von Der-Chris »
Was willst du mit klemme 50? Die wird nur bestromt, wenn du startest.
Sprinter_213_CDI
Hallo Bernhard
Das Problem ist das es keine feste Norm für ISO A und B gibt. Auch gibt es keine verbindliche Norm für die Kabelfarben. Da macht leider jeder Hersteller sein eigenes Ding.
Genau bekommst du es nur mit dem Schaltplan von MB geklärt.
Am Stecker A Stromversorgung sind :
Minus / Masse ( meistens Schwarzer Kabel)
Plus + vor Zündschloss ( Senderspeicher)
Plus + nach Zündschloss ( Betriebsspannung Radio)
dann noch...
Plus + für zusätzliche Verbraucher wie E Antenne o. ä.
Signal Mute
Signal Radio Beleuchtung
usw.
Nimm den Schaltplan ISO Stecker von deinem neuen Radio und passe den ISO Stecker vom Fahrzeug an.
Die Funktion der Kabel an deinem Stromstecker ISO A bekommst du nur durch testen mit einem Multimeter geklärt.
Viel Glück
BernAlive
Vielen Dank für eure Antworten, die haben mir sehr gut geholfen und ich habe jetzt mit neuen ISO-Steckern die entsprechenden Kabel individuell belegt, Radio läuft!
Danke,
Bernhard
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 31 Jul 2023 14:01 Minus / Masse ( meistens Schwarzer Kabel)
Masse - bei MB immer "braun"
plus - bei MB immer "rot"
BernAlive
v-dulli hat geschrieben: 31 Jul 2023 16:07
Weißt du auch, was Weiß-Grün und Blau-Rot bedeuten?
Siehe mein Foto im ersten Post.
Ich habe es bisher noch nicht finden können.
Bernhard
BernAlive hat geschrieben: 01 Aug 2023 07:55
Bernhard
Das habe ich nicht im Kopf, müsste auch den Schaltplan suchen und nachsehen.
Sprinter_213_CDI
BernAlive hat geschrieben: 01 Aug 2023 07:55 Weißt du auch, was Weiß-Grün und Blau-Rot bedeuten?
Moin
Angaben ohne Gewähr ...
laut Steckplatz könnte der weiss/grün für die Radiobeleuchtung / oder Dimmung der Tachobeleuchtung sein
Chr1stoph
Beitrag von Chr1stoph »
Ist Dein Fahrzeug vor oder nach 01.07.2013 produziert?
Chr1stoph
Bis 30.06.2013
A1 BURD Kombiinstrument
A2
A3 YE Freisprecheinrichtung
A4 RDBK Klemme 30
A5 YEBK Antennenverstärker
A6 GYBU Steuergerät SAM
A7 BKYE Sicherung F 13
A8 BN Klemme 31
Chr1stoph
Bis 30.06.2013
B1 BNPK
B2 BNGY
B3 BNOG LS Cockpit rechts +
B4 BNBU LS Cockpit rechts -
B5 BNVT LS Cockpit links +
B6 BNGN LS Cockpit links -
B7 BNRD
B8 BNWH
BernAlive
Chr1stoph hat geschrieben: 02 Aug 2023 18:15 Ist Dein Fahrzeug vor oder nach 01.07.2013 produziert?
Vorher
BernAlive
Chr1stoph hat geschrieben: 02 Aug 2023 18:26 Bis 30.06.2013
A2
A4 RDBK Klemme 30
A8 BN Klemme 31
Herzlichen Dank für deine Mühe, ich hab's jetzt alles zuordnen können.
Bernhard
