Abdichtung Markise L2H2
kompostman
Beitrag von kompostman »
ich wollte mal wissen, wie ihr eure Markise "dicht" bekommen habt. Das also kein Wasser zwischen Dach und Markisenkasten durchlaufen kann. Das wurde im SCA Thread schonmal angerissen, aber afaik ist da die Befestigung anders.
Das bei 3,50m immer etwas an den Enden durchkommt, ist klar. mit dem EPDM Schaum von Thule tropft es bei offener Schiebetür rein.
Ich habe eine Thule Omnistor 6300 in 3,50m mit Befestigung in den werksseitigen C-Schienen.
Danke
rainer k
Re: Abdichtung Markise L2H2
Beitrag von rainer k »
Hi, ich habe vor langer Zeit eine Kederleiste über der Schiebetür verklebt, um das Tarp zu befestigen. Nun, da ich die Markise drauf habe, wird die Kederleiste das Regenwasser ableiten. Gleichzeitig kann ich in die Kederleiste ein Tarpdreieck einführen, um leichten seitlichen Regen von der geöffneten Schiebetür abzuhalten, so der Plan ... Vorne kommt ein Astabweiser dran, in die Lücke kommt ein passendes Stück geschlossenzelliger "Schaumstoff"
Gruß Rainer
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rainer k für den Beitrag:
kompostman (22 Jun 2023 14:32)
kompostman
Welche Länge hat deine Markise?
Dominik.
Beitrag von Dominik. »
Hallo, wollt mich kurz vorstellen, bin Dominik habe einen Sprinter 907 L2H1 und bin zur Zeit am überlegen an meinem Sprinter eine Markise zu montieren. Momentan habe ich die Thule Omnistor 6300 in der näheren Auswahl. Könnt ihr mir sagen welche Adapter ihr für die Montage verwendet habt?
Hab bisher nichts passendes gefunden.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Dominik
kompostman
Hast du die C-Schienen verbaut?
Dominik.
Ja, C-Schiene ist verbaut
kompostman
Dann passt die THULE Modellnummer: 308073
Z.B. hier erhältlich:
https://www.campingwagner.de/product_in ... hiene.html
Das wird geklebt und geschraubt.
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
kompostman hat geschrieben: 19 Jun 2023 23:41 Das bei 3,50m immer etwas an den Enden durchkommt, ist klar. mit dem EPDM Schaum von Thule tropft es bei offener Schiebetür rein.
Danke
Ich habe mir einen Siliconschlauch mit ca. 23 mm im Aussendurchmesser und einer ca. 2 mm dicken Wandung gekauft und in die Halterung zwischen Dach und Markise eingezogen. Die Öffnungen anschließend mit Stopfen verschlossen.
Ob das an deinem Dach auch funktionieren würde, keine Ahnung, ich kenne das Dach an deinem Fahrzeug nicht.
Mit dem Schlauch als abdichtung bleibt an unserem Fahrzeug die göffnete Schiebetüre und der Eingang trocken :wink:
Gruß Wolfgang
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Crafter277 für den Beitrag:
Rosi (07 Aug 2023 16:02)
Dominik.
@ Kompostman, vielen Dank!
