hallo,
an meinn sprinter 313 zählt der kilometerzähler nicht. ich vermute ein defekt am geber. wer weiß wo das teil sitzt damit ich es prüfen ggf. austauschen kann`?
auch wenn möglicherweiser der Grund dieser Nachforschung oft einen anderer ist ,sollte nicht vergessen werden ,das tatsächlich auch ein Fehler vorliegen könnte.
Diese Problem habe ich regelmäßig im Winter bei unterhalb von -15 Grad ,dass tatsächlich für mehrere Sekunden der Tacho und Wegstreckenzähler ausfällt und das Problem am Geber liegt.
Kommt das Geschwindigkeitsignal nicht von einem ABS Geber? Funktioniert das ABS bei Dir noch?
Wenn ja brauchst Du ihn nicht prüfen! Dann ist was faul an der Anzeige!
das abs geht bei mir schon lange nicht mehr, laut werkstatt sei das steuerteil defekt, habe es aber nie rep. lassen. aber der tacho ging danach immer noch, nur dass er jetzt manchmal ausfällt.
willste uns veräppeln
abs geht schon lange nicht mehr. :Kopfpatsch: hat son teil drin und geht nicht. sind evtl. deine beläge und scheiben auch total abgefahren
