Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
Hallo, ich hatte mich aufgrund des überwiegend positiven Echos hier im Forum eigenlich schon für die Drehkonsolen für den 906 von Prinzip 3 (2 Stück inkl. 40€ Versand 610€ mit ABE) entschieden, bin dann hier im Forum aber auf den Anbieter Audrio Swivels gestoßen, dessen Drehkonsolen sehr stabil aussehen (2 Stück inkl. 90€ Versand 590€, jedoch weder TÜV-Gutachten, noch ABE) und eine seitliche Betätigung haben.
Hat jemand praktische Erfahrungem mit den Audrio? Das TÜV-Thema bitte nicht erörtern...
Danke und Grüße
George
Danke und Grüße
George
2014er 316 H2L3 Mixto
Re: Drehkonsole Audrio (Erfahrungen?) oder Prinzip3?
würde mich auch dringend interessieren. Suche dringend eine Drehkonsole für meinen Beifahrersitz. Ist aber ein Schwingsitz und da gibt es keine offiziellen,
bin aber auch sehr an einer "inoffiziellen" Lösung interessiert.
BG
BG
Ich würde mich hier ebenfalls mal mit einklinken - der Kauf von Konsolen steht bei mir demnächst ebenfalls an.
Aktuell habe ich
gefunden. Preislich und Qualitativ sieht das alleine von den Fotos schon sehr unterschiedlich aus.
Aktuell habe ich
Code: Alles auswählen
* Prinzip3
* Audrio
* Sportscraft
* dreh-konzept
NCV3 - L2H1- BJ2008 - OM 646 DE 22 LA - 315 KA 4X2 / 150PS
Ich habe Prinzip3, ohne einen direkten Vergleich zu haben finde ich die sehr gut verarbeitet, passgenau zu montieren, massiv, klappert nicht und dreht außermittig. Also Türen können zu bleiben und man klebt nach dem Drehen nicht an der B-Säule. Bin super zufrieden. Ohne ABE kam nicht in Frage für mich, und die sind geprüft und preislich noch ok.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Wir hatten erst die Drehkonsolen von Dreh-Konzept - die sind der letzte Schrott - schief, nicht gut verarbeitet und bei Verwendung eines Schwingsitzes drückt selbiger auf die Entriegelung, wenn der Sitz weiter vorne ist (ich hab kurze Beine
) und dreht sich dann in Kurvenfahrten.
Also die Dinger wieder raus und die von Audrio geholt. Super Teile! Viel viel besser Verarbeitet, massiv und keine Probleme mit dem TÜV. Der Schwingsitz passt leider nur mit Unterlegscheiben drauf. Dennoch, absolute Empfehlung. Die Entriegelung erfolgt an der Seite, womit der Schwingsitz nicht ausversehen selbige auslösen kann.
Es gibt von Audrio ja sogar eine Klappvorrichtung für die Handbremse, um diese zur Seite zu legen, was die Tieferlegung der Handbremse (wie bei uns bereits geschehen) überflüssig macht
316 CDI 4x4 2017
wie hoch baut die Konsole von Audrio bzw. um wieviel erhöht sich die Sitzfläche. Der Sicherheitsgurt bleibt am Sitz oder muss der an die B-Säule?
Gruß Rainer
Gruß Rainer
211 CDI, Bj 2000, LKW 4- Sitzer, L2 H2
313 CDI, Bj 2016, Mixto L2 H2
Moin Rainer,Henry1 hat geschrieben: 18 Aug 2023 10:58 Moin,
Gruß Rainer
die Sitzkonsole kann ich heute Nachmittag mal genau von der Höhe messen. Aus der Erinnerung heraus ist sie ungefähr so hoch wie die von Dreh-Konzept bzw. ein bisschen niedriger - also eine eher niedrige Konsole.
Der Gurt kann am Sitz bleiben - nervt nur ein bisschen beim Drehen - wie bei jeder Drehkonsole. Ich habe mir neue Gurte bestellt, die an der B-Säule befestigt werden - das ist entspannter
VG
Fabian
316 CDI 4x4 2017
Danke für die Antwort,.
Mit standard Sitz und Sitzkasten plus nicht höhenverstellbaren Lenkrad sitze ich jetzt eigentlich hoch genug
Gruß Rainer
Gruß Rainer
laut Audrio baut die Konsol 14mm auf. Ich werde mir die Drehgestelle bei ihm bestellen sobald ich weiß wann der Adapter für den Handbremshebel wieder lieferbar ist.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Ist wieder lieferbar. Ich hab den Handbremsadapter für den Schwingsitz auch gerade bestellt. Die Möglichkeit, ohne Kürzen oder sonstige Anpassungen am Seilzug eine absenkbare Handbremse zu erhalten, finde ich sehr überzeugend.
Weiß jemand, ob ein Handbremsadapter eingetragen werden muss?
Hallo wo habt ihr denn die Drehkonsolen von Audrio Swivels bestellt? Finde dazu nichts?
Und wie habt ihr ohne Gutachten / ABE die Drehkonsolen eingetragen bekommen?
Instagram: mawi_vanlife
Sprinter Bj2020 L3H2 317 CDI 170PS 2.0L Heckantrieb / Schalter
https://www.audrioswivels.com/Maic hat geschrieben: 23 Aug 2023 15:57 Hallo wo habt ihr denn die Drehkonsolen von Audrio Swivels bestellt?
wird in ein Womo für 2 Leute
Ich habe die Konsolen am letzten Sonntag bestellt und die sind heute gekommen.
Wenn die eingebaut sind werde ich berichten.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- der-Schrauber
Ich habe meine auch bei Audurio bestellt.
Fahrersitz und Handbremshebel habe ich noch nicht umgebaut, liegt aber hier. Beifahrerseite ist eingebaut, auch mit Schwingsitz kein Problem.
Klasse Qualität, selbst die Verpackung ist schon hochwertig.
Kann ich nur empfehlen!
viele Grüße Kai-Uwe
Sprinter 319, 906 Bj. 2011, Strobel Koffer EX NAW
Jetzt habe ich gerade lesen das die Konsolen keinen TÜV haben, wie macht ihr das dann mit der Eintragung?
Sehen für mich sehr hochwertig aus!
Gibt es denn schon weiter Erfahrungen @Herny 1 haste sie schon eingebaut?
Gruß Maic
Gruß Maic
