Teile für Anschluss CAN Bus
ich habe im Sprinter w 906 eine Leiste zum anschließen von Geräten an den CAN Bus, wo bekomme ich denn diese Stecker her ...
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Teile für Anschluss CAN Bus
Bei MB gibt es vorkonfektionierte Kaber dazu.
Stecker CAN Bus
asap hat geschrieben: 26 Aug 2023 03:53 ... im Sprinter w 906 eine Leiste zum anschließen von Geräten an den CAN Bus, ...
Es gibt mehrere/verschiedene (CAN-Busse) im Sprinter. Bei meinem Radio-Adapter APF-X309MB von ALPINE war eine Strippe mit passendem Stecker dazu, allerdings +/- verpolt :!: :arrow: Was will/kann man für fast 200€ schon noch erwarten :?: Anzuschließen war an den braunen CAN.
:shock: oben links die ws/ge Leitung mit dem sw Stecker 2f. https://www.alpine.de/fileadmin/images/ ... rcedes.jpg
324 M272 EZ 03/16 H2L2 + LANDIRENZO 12tkm
Nun im W906 gibt es an dieser Stelle eine Leiste, dort kann man mit einem 2 Pin Stecker das CAN Bus Signal abgreifen ...
Um meine CAN Bus Adapter dort anzuschießen braucht ich nur den Stecker und kann dann die Kabel des Adapters einpinen.
Frage, wo kann man diese kleinen 2 PIN Stecker kaufen
Die Schwarzen CAN B Stecker müssten A0305452828 sein, die grünen CAN C A0495458828, die weißen CAN C A0495458528
Z.B. Anhängersteuergerät oder PSM sitzen an ersterm...
f54 (08 Sep 2023 09:07)
hljube hat geschrieben: 26 Aug 2023 20:34 Die Schwarzen CAN B Stecker müssten A0305452828 sein,
Ich habe die mir nun bei MB besorgt, jedoch sind die ohne Pins, welche brauche ich dafür ?
0,25-0,5mm² A0165454126
0,75mm² A0085455526
hljube hat geschrieben: 07 Sep 2023 05:53 0,25-0,5mm² A0165454126
0,75mm² A0085455526
sind das männliche oder weibliche Pins
Das sollten beides weibliche Buchsen sein, da ja die CAN Sammelschiene mit Pins versehen ist.
so ich habe mir diese besorgt ....
selbst erstellt
selbst erstellt
sind das die richtigen
