Motorgeräusch Fehlerursache?
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
seit ein paar Monaten ist mir ein Geräusch am Motor aufgefallen, welches ich vorher nicht vernommen habe. Seit dem wurde der Endschalldämpfer getauscht, und Öl und Filter gewechselt.
Das Geräusch ist schwer zu beschreiben und am ehesten mit einem Kompressor Geräusch vergleichbar, also das entweichen von komprimierter Luft. Am deutlichsten, aber immer noch unterschwellig, ist es im Drehzahlbereich von 2500 - 3000 U/min vernehmbar, und zwar wenn man Leistung abfordert, und der Turbo seinen Ladedruck (~0,9bar) erzeugt.
Ich fahre so schon eine Weile rum, und außer dem Geräusch verhält sich der Motor unauffällig. Startet problemlos, läuft, hat keine Leistungsverlust (sofern ich das bewerten kann), also fährt 130km/h (3,5t und Automatik) und schwächelt auch nicht am Berg.
Ein auslesen des Fehlerspeichers ergab, mal abgesehen von einer defekten Glühkerze, keine Fehler.
Letze Woche hab ich bei einem Check vor einer Tour (alle Flüssigkeiten prüfen und ein allg. Blick in den Motorraum) mal den Öleinfülldeckel vom Ventildeckel entfernt und dabei folgendes Geräusch gehört, welches mich nun noch mehr verunsichert. Ich hab da Video mal bei YouTube hochgeladen, und ist unter folgendem Link zu finden:
https://youtu.be/PZkpBraTRQY
Bitte schaut es euch mal an und teilt mir eure Meinung mit. Ist das ein normales Geräusch? Wenn nicht was kann die Ursache dafür sein? Ich tippe ja mal auf ein Hydrostößel, der defekt ist.
Re: Motorgeräusch Fehlerursache?
Hallo Steffen,
das ist nicht ein defektes Hydroelement. Wenn, dann zwei.
Ich nehme entsprechend dem Video an, dass der Motor mit Leerlufdrehzahl gelaufen ist.
In diesem Fall war die Häufigkeit des Geräusches zu häufig für die Nockenwellendrehzahl,
da diese ja mit halber Drehzahl im Vergleich zur Kurwelwelle läuft. Heißt: dieses Geräusch
tritt bei jeder Umdrehung der Kurbelwelle auf, nicht mit jeder Nockenwellenumdrehung.
Falls zwei Hydros defekt sein sollten, käme das wieder hin. Aber das wollen wir ja nicht
gleich hoffen.
Welche Unterdruckpumpe ist bei Dir drin? Es gab mal welche, die über eine Hubkurve am
Kettenrad der Einspritzpumpe angetrieben wurden. Pierburg war da der Hersteller, wenn ich
micht nicht täusche.
Und später kam eine Pumpe der Firma Barluk, die als Drehpumpe arbeitet. Von der
Unterdruckpumpe könnten die Geräusche theoretisch auch kommen.
Aber bitte zerlege jetzt nicht gleich den Motor wegen dem Geräusch. Versuche eine
vergleichbare Aufnahme eines gleichen Motors zu bekommen. Wer bietet sich hier an?
Die Innengeräuche eines Motors sind total anders als die von außen hörbaren. Man ist
oft erschrocken, wie laut es da drin ist, wenn man mal auf diese Weise hineinhorcht.
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 410.000km, na und?! :)
Steffen G.
Ja, die Aufnahme wurde bei Standgas (~780 U/min)aufgenommen, bei kaltem Motor.
Unterdruckpumpe ist eine von Barluk verbaut, da sollten solche Geräusche ja nicht her kommen.
Ja ein Vergleich mit einem anderen Motor wäre hilfreich, vielleicht kann jemand anders ja einfach mal an seinem Motor hören, ob er selbige Geräusche mach, es muss ja nicht gleich ne Aufnahme sein.
Steffen G.
Kann mal bitte jemand mit nem x12D den Öleinfülldeckel abnehmen und hören ob sein Motor selbige Geräusche (siehe Video) macht?
Danke
Hy :wink:
Das mit dem Oeldeckel kannste vergessen ! Die 602er "rappeln" alle so , wenn man den Deckel abnimmt!Für mich hört es sich eher nach einer Umlenkrolle an oder ein Lager der Lima :roll:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 2):
v-dulli (01 Okt 2021 22:00), GeorgienSprint2021 (04 Nov 2021 13:10)
Steffen G.
Opa_R hat geschrieben: 01 Okt 2021 21:13 Hy :wink:
Danke für die Rückmeldung, da bin ich erst mal beruhigt. Riementrieb hab ich vor einem Jahr (7 tkm) neu gemacht. Einzig Lima, Servo und Klimakompressor sind die alten. Lima hatte ich damals geprüft, Freilauf schien in Ordnung. Ich werde den Riemen aber noch mal entspannen/runter nehmen und mir die Komponenten noch mal anschauen.
Ohne eine funktionierenden Riementreib kann man ja leider nicht fahren (Ausfall Kühlung). Von daher will ich das lieber checken.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag (Insgesamt 2):
Opa_R (03 Okt 2021 21:39), GeorgienSprint2021 (04 Nov 2021 13:05)
GeorgienSprint2021
Beitrag von GeorgienSprint2021 »
Habe gerade die gleiche Situation gehabt, alles geprüft und Deckel hoch, Klack Klack oder Tack Tack....
Dann wurde mir dieser Thread gepostet und siehe da, ich kann beruhigt sein.
Habe ein OM612 Motor mit Öleinfüllstutzen auf Beifahrerseite und dachte erst Kettenspanner defekt, aber ein typisches Rasseln von außen ist halt nicht vernehmbar.
Damit erstmal Bestätigung.
Bei mir ist ubrigens LiMa-Freilauf, Kettenspanner, Viscokupplung und Servopumpe und Keilrippenriemen neu und hört sich gleich an.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor GeorgienSprint2021 für den Beitrag:
Steffen G. (04 Nov 2021 19:45)
Sprinter 316 CDI (EZ 2003) mit 5 Gang Wandlerautomatik für Transport von Hab&Gut zwecks Georgien-Auswanderung.
Hanseat, Ehemann, Vater, Ingenieur & Schrauber aus Leidenschaft.
Geboren im Jahr der Tschernobylkatastrophe.
moinmoin
Beitrag von moinmoin »
Moinmoin, habe eine 212D 99', der macht auch genau diese Klockergeräusche bei abgenommenem Öldeckel (Klackklack, Tacktack). Hat mich sehr irritiert, vergangenen Herbst. Habe dann den Kettenspanner erneuert, hat aber gar nichts gebracht. Zufällig bin ich auf diesen Thread gestoßen. Also meint Ihr ich kann da ganz beruhigt sein und das Geräusch ignorieren. Der Motor läuft nämlich super, braucht kein Öl.
Sprinter auf WoMo umgebaut :)
RMB Michael
Beitrag von RMB Michael »
Hallo ich neu hier im Forum, bin gelernter KFZ Meister und habe sogar bei Mercedes LKW gelernt. Allerdings Anfang der 80er Jahre und schon 30 Jahre nicht mehr im Beruf tätig.
Wir haben ein RMB Wohnmobil mit Sprinter 412d Fahrgestell.
Mein Problem, bzw, Erfahrungen passen am Besten in diesem Beitrag.
Letztes Jahr bemerkte ich ein leises Geräusch im/ am Motor. Erster Gedanke war ein ausgehärteder Rippenriemen. Der war es aber nicht, denn auch ohne Rippenriemen war das Geräusch vorhanden. Dieses Geräusch war durch nichts zu erklären. Es war weder ein nageln, noch defekte Hydrostößel, noch Kettenrasseln usw. Es war zwar Drehzahl abhängig, aber nicht synchron zur Drehzahl.
Das Geräusch wurde lauter und es kam von der Fahrerseite in Höhe des Zylinderkopfes. Aber immer noch durch nichts zu erklären. Deshalb haben wir uns entschieden das Wohnmobil in eine Mercedes Werkstatt zu bringen. Die Meister waren allerdings genauso ratlos wie ich. Es wurde alles überprüft, aber nichts gefunden. Da ich die Problematik mit der Vakuumpumpe, aus früheren Zeiten kannte, wurde die erneuert. Leider war das Geräusch dadurch nicht weg, denn der Motor hatte nicht mehr die alte Ausführung mit der wellenförmige Laufbahn auf dem Kettenrad. Da Mercedes uns nicht weiter helfen konnte, haben wir das Wohnmobil wieder abgeholt. Ich habe dann mich noch einmal näher damit beschäftigt. Es stand für mich eindeutig fest, daß das Geräusch im Bereich der Vakuumpumpe und Einspritzpumpe kam. Hatte aber immer noch keine Erklärung was dieses Geräusch verursachte.
Plötzlich veränderte sich das Geräusch und der Motor fing, zeitweise, an zu nageln.
Also wieder nach Mercedes.
Mittlerweile waren die Meister bei Mercedes etwas schlauer und hatten eine Erklärung für das Geräusch.
Der Motor hat zwischen Einspritzpumpen Kettenrad und Einspritzpumpe einen Zwischenflansch mit einer Welle,die gelagert ist. Dieses Lager ist kaputt gegangen.
Für uns kam leider die Erkenntnis zu spät. Die Bruchstücke des Lagers hatte sich schon im Motor verteilt.
Im Moment wird der Motor komplett überholt.
Ich hoffe mein Beitrag hilft weiter.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor RMB Michael für den Beitrag:
Marius-HH (02 Sep 2023 10:22)
