Crafter raucht nach Schubbetrieb weiß
Hallo an alle,
zum Auto:
Crafter I Kasten, 2,5 l Diesel
Bj. 2010
136 Ps
320 Tkm
bietet mir große Rätsel ...
Beim auslesen:
AGR deaktiviert
NOX überschritten ( hat doch gar keine ,oder ?)
Glühkerze 2 und 4 defekt ( wurden alle vor drei Monaten erneuert )
Motorkontrollleuchte brennt dauerhaft, bei Löschung geht diese ca. 3 Tage später wieder an
Beim Fahren : wechselt zwischen 750 und 1000 Umdrehungen im Stand
Nach schubbetrieb gebe ich wieder Gas und er raucht kurz weiß
leichter Abgasgeruch im Innenraum
Angefangen hat es nachdem ich einen Anhänger dran hatte und er ziehen musste
Gemacht wurde im Frühjahr:
Turbo getauscht
komplette abgasanlage ausgebaut und überprüft auf Durchlauf
Zahnriemen erneuert
Abgaskrümmer neu rein
Bin am verzweifeln
Danke schon mal
zum Auto:
Bj. 2010
136 Ps
320 Tkm
Beim auslesen:
AGR deaktiviert
Turbo getauscht
Zahnriemen erneuert
Bin am verzweifeln
Danke schon mal
Re: Crafter raucht nach Schubbetrieb weiß
weißer Rauch deutet meist auf Wasser im Abgas hin ....
Hier z.B. ein CO Tester
https://www.amazon.de/RELD-Zylinderkopf ... B07RS3N98V
wird in ein Womo für 2 Leute
Ja dachten wir am Anfang auch, aber Zylinderkopf.. ist gut und habe kein Wasserverbrauch...
Sag ja hat er auch nur nach Schubbetrieb, wenn ich die ganze zeit Gas gebe hat er das nicht
Wassergekühlte Drosselklappe oder wassergekühltes AGR undicht?
Guten Tag,
Ist ein Crafter mit Adblue Anlage ?
Sind die Stecker der Gluehkerzen gut dran ?
MfG Sprinter75
MfG Sprinter75
Nein hat keine AdBlue Anlage.
Stecker sitzen und Kabel sind ganz
Teste doch mal dein Kühlwasser mit dem Mittel ob Öl drin ist .... dann bist du erst mal weiter ... alles andere bringt nix
Habe es mir mal bestellt, kommt am dienstag , dachte auch Versuch ist es Wert. Danke dir erstmal...
