Gebläse für den Innenraum funktionjiert nicht mehr
Wollte am WE meinem Sprinter starten und es ging das Gebläse nicht mehr. Ich habe den Sprinter ausgelesen aber keinen Fehler feststellen können, auch konnte ich keine defekte Sicherung finden. Das Bedienteil geht, denn ich kann hoch und runder regeln und die roten Lämpchen gehen dann mit.
Es wurde nur Fehler in der CAN Bus Kommunikation mit dem Motorsteuergerät ausgeworfen ...habe die Fehler gelöscht hat aber auch nix gebracht.
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Gebläse für den Innenraum funktionjiert nicht mehr
Der defekte Lüftermotor wird nicht überwacht 🤷
v-dulli hat geschrieben: 19 Sep 2023 16:04 ... defekte Lüftermotor
Also muss ich einen neuen Lüftermotor einbauen ?
asap hat geschrieben: 19 Sep 2023 17:08
Vermutlich.
Gibt es eine Aus- und Einbau Anleitung ...damit ich weiß was ich alles abbauen muss ...
hljube hat geschrieben: 17 Aug 2023 18:02 Handschuhfach abbauen und dahinter sitzt er gleich.
Kann es sein das MB ein Kabel beim Austausch der Airbags beschädigt hat ...denn seit dem läuft dieser wohl nicht mehr ....
arvid
Beitrag von arvid »
asap hat geschrieben: 19 Sep 2023 18:03
kann sein, weil der Motor genau dahinter liegt. Vielleicht auch nur ein Steckproblem? Ein Wechsel ist nicht so kompliziert. Am besten mal direkt ansteuern.
Aber deine Fehlerbeschreibung klingt nach defekten Motor.
Arvid
weizen44
Beitrag von weizen44 »
Moinsen,
ich hatte letzten den gleichen Fehler und bei mir war es doch die Sicherung die nicht mehr richtig im Block saß. Beim Ausbau viel mir auf das der Block nach hinten nachgab, er rastet wohl vorne ein und die Nase fehlt bei mir. Dann wunderte ich mich, dass die Sicherung so leicht raus ging, sie war auch noch ok aber hatte halt kein richtigen Kontakt mehr.
Nach erfolgreichem Gefrickel und fehlen einer dritten Hand ist wieder alle ok.
313 Bj 2012
Welche Sicherung war bei dir genau locker?
weizen44
die Nr. 12 im Sicherungsblock unten links F55/2
.....die andere Sicherung/Schraube ist seit über 50 Jahrer locker
313 Bj 2012
