bei meinem Sprinter ( 906 mit Zwilling) leuchtet die ABS Lampe. Das Auslesen ergibt hinten links Abstand Sensor zu groß
Sensor gewechselt und Abstand von der Werkstatt eingestellt, ABS Ring gewechselt-- keine Veränderung.
Nach dem Kaltstart dauert es wenige Minuten und das Ding geht, zusammen mit zwei anderen Leuchten, an. Danach geht die Leuchte sofort an.
Hat jemand eine Idee was das Problem verursachen könnte? Hab schon viel Geld beim Mechaniker gelassen zu dem Problem.
Was könnte man noch prüfen?
Im voraus Danke
Rolf Hoffmann
ABS Leuchte an
kikokakaka
Re: ABS Leuchte an
Wofür wenn der Fehler immer noch da ist?kikokakaka hat geschrieben: 27 Sep 2023 14:28
Rolf Hoffmann
Re: ABS Leuchte an
prüfe doch mal alle Verbindungen den Widerstand ohne einen Widerstandswert hast du wohl einen Kabelbruch ... oder ein Stecker ist defekt
kikokakaka
