Ladeluftbrücke Schraube gerissen
spaik
Re: Ladeluftbrücke Schraube gerissen
#136
Beitrag von spaik »
Danke Kutschi
Welche Muttern kommen da drauf? Es sind ja quasi Stehbolzen. Müssen denn da Kupfermuttern drauf. Und gilt das gleiche Drehmoment mit 15 + 60* ?
@Opa_r hat eine andere Teilenummer für die Schrauben.
Entschuldigt die fragerei, aber das ist wirklich nervig und teuer, deswegen soll es diesmal richtig gemacht werden.
Gibt Mercedes auch vor, andere Schrauben zu nehmen?
Viele Grüße Thomas
Sprinter 907, 317 9 Gang H2/L2 bj 21 60tkm. Geplant: Vollfolierung, Einzelsitze , Solar, Camperausbau 3.0
Instagram: red.adventure
Kutschi
#137
Beitrag von Kutschi »
Ja da kommen kupfermuttern rauf. Drehmoment kann ich dir leider nicht nennen. Habe es mit Gefühl gemacht. Einmal for stehbolzen vorsichtig rein, da der Block aus Alu ist. Und die kupfermuttern auch nur mit Gefühl fest gezogen. Mehr kann ich dir leider nicht sagen! Drehmomentschlüssel habe ich im Arm :D.
Viel Erfolg dir!
Sprinter w907 CDI314 L3H2 BJ2020 umgebaut zum Familiencamper
spaik
#138
Beitrag von spaik »
Ok Danke schon mal
Ich war jetzt bei NAS MB in Flensburg und habe dort mit einem Meister gesprochen.
Er wusste gleich um welchen Schaden es ging und nannte den Motor und auch den 2. Zylinder die untere Schraube. Also wohl bekannt.
Ich erzählte ihm von geänderten Schrauben, damit der Schaden nicht wieder auftritt und er sagte, das in den neuen Saugrohren schon geänderte Schrauben drin sind. Auch sei ihm nach einer solcher Reparatur kein weiterer Schaden vorgekommen.
Dazu sagte er auch, das es wohl ganz genau mit Drehmoment und weiteren Angaben montiert werden muss. Aber da gehe ich ja von aus, das es auch so gemacht wird…
Von anderen (zusätzlichen Schrauben hat er nichts gesagt. Nur eben, das geänderte Schrauben schon drin sind und man bekommt sie auch ohne weiteres nicht so raus.
Kann das jemand so bestätigen? Ich bin da überfragt.
Vielleicht @Opa_r ?
Viele Grüße Thomas
annatiko
#139
Beitrag von annatiko »
Hier werden 2 verschiedene Dinger durcheinander geworfen. In diesem Thema geht es eigentlich um LADELUFTBRÜCKE oder wie es beim Mecedes
heißt - Saugrohr. Das ist ein Plastik Teil, welches mit 8 Schrauben am Motorblock, Fahrrichtung Links montiert ist. Die Befestigung Schrauben sind beim
Kauf des Ersatzteiles immer mit darauf und diese kann man nicht rausnehmen und ersetzen.
Die stehbolzen, die mit Kupfermuttern verschraubt werden, sind auf die andere -rechte Seite des Motors, neben dem Turbo. Hiermit wird die Metall Brücke an dem Motor verschraubt.
Maxi Sprinter 316 CDI 2017
Maxi Sprinter 317 CDI 2022
annatiko
#140
Exilaltbier hat geschrieben: 01 Mär 2023 18:11 Sollte nicht direkt an dem neuen Kunststoffteil vorsorglich die Modifikation vorgenommen werden, damit es später gar nicht erst zu dem Standardriss kommt?
Den Durchgangssteg auffüllen ( roter Pfeil) und einen 2. Abstandshalter ( grüner Pfeil)
vorne am Oval einsetzen?
Die Stelle mit dem Roten Pfeil braucht man nicht aufzufüllen. In dem Russen-Video auf die Seite 5 - haben die das gemacht, weil die Stelle einen Mikrosiß hatte.
Wenn man an eine neue Saugrohr direkt vor dem Einbau diese Abstandshalter rein montiert, dann bläst sich das Teil gar nicht mehr auf und es gibt keine Risse mehr.
Zuletzt geändert von annatiko am 02 Okt 2023 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
#141
Auf nichts anderes habe ich Bezug genommen. Diese Stelle ist grün markiert.
#142
annatiko hat geschrieben: 02 Okt 2023 20:06 Hier werden 2 verschiedene Dinger durcheinander geworfen. In diesem Thema geht es eigentlich um LADELUFTBRÜCKE oder wie es beim Mecedes
Diese Ladeluftbrücke heißt bei MB Ladeluftverteilerrohr und die "Metal Brücke" ist der Abgaskrümmer.
Haubentaucher (08 Nov 2025 12:55)
spaik
#143
Beitrag von spaik »
Hallo zusammen
Danke für die Aufklärung!
War ja doch etwas verwirrend.
Also bei meinem Problem mit der Ansaugbrücke gibt es keine Schrauben, die gewechselt werden müssen.
Vielen Dank
annatiko
#144
[/quote]
[/quote]
Naja, habe mindestens 3 verschiedene Begreife für die Saugrohr beim MB gelesen, wie Ansaugkrümmer, Ansaugbrücke Ansaugleitung und Saugverteilerrohr... :D
Hier zum Beispiel - ein autorisierter MB Teileverkauf und Service:
https://hirschvogel-autoteile.de/origin ... g-neu.html
#145
Naja, wir wissen jedenfalls genau was gemeint ist....das eine ist aus schwarzem Kunststoff und das andere aus silbernem Metallguss und beide haben ihre Probleme mit den Schrauben bzw. Gewindebolzen und die wurden nun mehrfach genauestens beschrieben und bebildert.
#146
annatiko hat geschrieben: 03 Okt 2023 19:23
[/quote]
[/quote]
Ich bin kein Teilehöcker, ich habe 27 Jahre bei Benz Nfz. geschraubt und glaube schon zu wissen wie die Teile richtig bezeichnet werden. Sei es aber drum, das ist genau so eine Diskussion wie die über "Drallklappen" die es nicht gibt.
annatiko
#147
Genau 3 Jahre und 280000 km weiter ist die von mir verbaute Originale Ladeluftbrücke pfeipft und ist wieder undicht. :o
Twayce
#148
Beitrag von Twayce »
Geht die gebrochene Schraube und damit Undichtigkeit am Ladeluftverteilerrohr immer mit einer MKL/Notlauf einher? Ich habe neulich bei langsamer Bergauffahrt ein Geräusch aus dem Motorraum festgestellt, das sich anhört als ob irgendwo Luft entweicht. Bei höheren Geschwindigkeiten war es nicht zu hören, kann aber auch an den lauteren Fahrgeräuschen etc. liegen.
Gestern ist mir das gleiche Geräusch auch im Stand im Leerlauf aufgefallen. Es scheint nicht Drehzahlabhängig zu sein, dh. es wird nicht lauter bei höherer Drehzahl. Grob würde die Richtung, aus der es kommt, mit dem vorangegangenen Beschriebenen übereinstimmen, vorne links (in Fahrtrichtung gesehen).
Kann ich irgendwie weiter prüfen/eingrenzen ob es das Problem mit der Saugrohr ist oder lieber ab in die Werkstatt? Hat jemand eine Empfehlung für eine freie Werkstatt im Raum München, die sich mit Sprintern auskennt?
Vielen Dank!
Tobias
316 CDI 4x4 BJ2017
Sprinter_213_CDI
#149
Twayce hat geschrieben: 08 Apr 2025 08:20
Vielen Dank! Tobias
Man könnte bei laufenen Motor den Bereich mit Bremsenreiniger testen. Aber vorsichtig und dezent. Ändert sich die Drehzahl, weißt du wo es undicht ist.
#150
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 08 Apr 2025 14:11 Man könnte bei laufenen Motor den Bereich mit Bremsenreiniger testen. Aber vorsichtig und dezent. Ändert sich die Drehzahl, weißt du wo es undicht ist.
Das würde beim Sauger gehen. Da ist Unterdruck auf der Ansaugbrücke, der zieht den Bremsenreiniger mit rein und der Motor dreht hoch.
Turbomotoren haben Überdruck auf der Brücke- deswegen das Zischen dort. Da pustet es den Bremsenreiniger sonstwo hin, aber nicht in die Ansaugung.
Sprinter_213_CDI (09 Apr 2025 05:06)
