Begrenzung der Hecktüren auf 90 Grad
- Boardbrother
Gibt es für den Sprinter 907 4x4 mit 180 Grad Hecktüren eine Begrenzung auf nur 90 Grad.
Die Hecktüren arretieren zwar bei 90 Grad können aber bei Wind noch weiter aufschlagen.
Da ich aber auf den Scharnieren Befestigungsteile für den Fahrradträger habe , wäre das nicht gut für die C-Säule.
Dort würden diese Beulen hinterlassen.
Ich stelle mir sowas wie zusätzlich Fangbänder vor, die bei Bedarf über 90 Grad ausgeklinkt werden können.
Am besten natürlich ein Originalteil von Mercedes.
Ansonsten muß ich was basteln.
Dank schon mal im voraus.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Sprinter 4x4 907
bommel
Re: Begrenzung der Hecktüren auf 90 Grad
basteln musst Du nichts. Ich habe bei menem 907 die Arretierung mit bestellt. Früher war die beim 906 und Vorgänger Serie, jetzt musst Du das Extra bestellen
A 907 760 63 00
HALTER
22,81 €
A 907 760 61 00
HALTER
15,05 €
Netto Preise von jedem je 2 Stück. Bitte aber vorher deinen Freundlichen fragen er soll noch mal genau Überprüfen
Gruß Jochen
A 907 760 63 00
HALTER
22,81 €
A 907 760 61 00
HALTER
15,05 €
Gruß Jochen
- Boardbrother
Hallo Jochen,
besten Dank. Ich hab die Teile gerade bestellt.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
Sprinter 4x4 907
bommel
Musst halt schauen ob Du die Schrauben mit bestellst un prüfen ob im Sprinter die Gewindehülsen schon vorhanden sind?Boardbrother hat geschrieben: 10 Okt 2023 16:19 Hallo Jochen,
Viele Grüße!
Aber ich denke schon.
Gruß Jochen
Danke,
Christian
Kannst du bitte kurz berichten, ob das bei dir alles funktioniert? Ich brauche auch eine stabile Sperre bei 90 Grad, mir ist da neulich bei viel Wind nämlich schon Böses Malheur passiert - das will ich nicht noch mal.
Danke,
Christian
JanN
Unglaublich, woran die überall sparen...bommel hat geschrieben: 10 Okt 2023 16:01 Früher war die beim 906 und Vorgänger Serie, jetzt musst Du das Extra bestellen![]()
Edit: "Früher" wurde bei defektem oder fehlendem Türfangband m.E. aus gutem Grund die HU-Plakette verweigert, und bei MB ist das bei den weitaus gefährlicheren Hecktüren jetzt Serie? Dass die dafür eine Zulassung bekommen haben, stinkt m.E. nach Lobby-Korruption.
- Boardbrother
Ich habe die Teile am Freitag bei Mercedes abgeholt.
Machen einen soliden Eindruck. Nicht zu vergleichen mit den Bändern aus dem Zuliefersgment.
Gestern wollte ich sie einbauen.
Leider ist das beim Grand Canyon ein größerer Eingriff da hinten die
Verkleidungen der Hecktüren ausgespart werden müssen weil diese die
Befestigungspunkte der Fangbänder abdecken.
Rechts und links müssten die seitlichen Verkleidungsbrettchen der Möbel entfernt werden.
Das ist mir an der Stelle zu viel Eingriff.
Ich werde eine Lösung mit einem Gurt umsetzen der bei Wind die Türen auf 90 Grad hält.
Wenn einer Interesse hat kann er gerne die Originalteile von mir bekommen.
Ich habe 82€ bei Mercedes bezahlt.
Für 80€ inclusive Versand per UPS würde ich sie abgeben.
Ansonsten tausche ich sie in der nächsten Woche um.
Viele Grüße!
Ralf
Viele Grüße!
Ralf
Sprinter 4x4 907
ich habe Interesse an den Fangbändern. Allerdings noch eine Frage: abgesehen von den Verkleidungen bei dir wären aber alle Löcher an der richtigen Stelle? Irgendwo Löcher in die Säule und die Tür zu bohren, da hab ich nicht wirklich Lust zu…
Schöne Grüße,
Christian
Schöne Grüße,
Christian
