Schiebetüre zwischen Arretierung, halbe Öffnung.
Re: Schiebetüre zwischen Arretierung, halbe Öffnung.
Neulich beim Stöbern durch Zufall entdeckt...
https://www.etsy.com/de/listing/1388435 ... file&sts=1
Bei dem Preis ärgere ich mich fast, dass ich mir aus einem Plastikkeil selbst eine Lösung "geschnitzt" habe.
JanN
Beitrag von JanN »
Windy-ZX hat geschrieben: 24 Okt 2023 23:34 Na ja, ich denke Rm ist ihm schon bekannt. Ich denke es geht
Ihm mehr um das Wort "elastisch". Habs auch gelesen und mir einen Kommentar verkniffen. :wink:
Lies doch Mal die Bedeutung von "elastisch" nach...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor JanN für den Beitrag:
Windy-ZX (25 Okt 2023 07:05)
OM18
Beitrag von OM18 »
Will das Thema E-Mdul gar nicht weiter belasten, darum nur noch nen kurzen Exkurs:
nur weil ein Werkstoff einen E-Modulwert hat, ist er per se nicht elastisch im klassischen Sinne. Der Wert ist nur eine mechanische Materialkonstante und selbst ein Diamant und Glas haben einen E-Modulwert.
Und der von Glas ist ca ein Viertel bis zur Hälfte von Baustahl. Wie elastisch Glas aber dann im realen Leben ist, merkt man wenn man es fallen lässt.
Aber jeder kann dazu seine eigene Meinung haben :roll: .
Zurück zum Thema:
hab meine Tür mal hin und hergezogen und gehoben. Da ist wenig Spiel und darum hab ich mal ein Edelstahlplättchen mit knapp einem mm
Höhe aufgeklebt und werde es mal in den nächsten Wochen testen. Bisher hält es die Tür wenn das Auto nicht zu schräg steht.
Der Schnellkleber löst sich zwar im Laufe der nächsten Monate durch die Feuchtigkeit, aber ich hab Kleber und Plättchen dabei und kann es im Urlaub nun testen für welche Schrägstände das eine Plättchen reicht oder ich noch ein zweites höheres aufklebe :)
ciao
Luc
JanN
Beitrag von JanN »
OM18 hat geschrieben: 26 Okt 2023 20:36 Aber jeder kann dazu seine eigene Meinung haben :roll: .
Nein, eine Meinung kann auch in diesem Fall Faktenwissen nicht adäquat ersetzen. Setzen, sechs - schon wegen des unreflektierten Glasbeispiels.
Windy-ZX
Beitrag von Windy-ZX »
Servus Luc,
ja kann man, aber Deine ist falsch.
Und die Aussage vom Jan, das Metall elastisch ist, zu kritisieren ebenso.
Dein Hinweis zu Ausbildung und Studium macht die Sache nicht besser.
Das ist nicht böse gemeint sondern sollte der selbst Reflektion dienen.
schönen Tag noch
back to topic
OM18
Beitrag von OM18 »
Windy-ZX hat geschrieben: 27 Okt 2023 06:50 ...
Servus Luc,
Mag sein, stört mich aber nicht weiter. Denn wenn es so ist, gebe ich es zu und adaptiere den neuen Sachverhalt, denn dann bin ich auch noch lernfähig. Also Danke für den Hinweis.
Ich bleibe jedoch dabei:
als Antwort auf meine Frage bezüglich der Schiebetür den Erklärungshinweis auf das E-Modul bzw. die Elastizität von Stahl zu erhalten, dass halte ich für verkehrt und nicht sinnvoll als Antwort.
Hätte ich nach der Verwindungsfähigkeit einer Stahlkonstrunktion (Brücke oder Stahlskelett eines Hochhauses) gefragt, dann wäre es m.E. passend gewesen.
Aber für mich ist das Thema nun erledigt, ich stürze mich nun lieber in einen Feldversuch und teste meine Arrretierung jetzt mal auf den Weg in die Sonne :) .
ciao
Luc
Tüdelbüdel
Beitrag von Tüdelbüdel »
OM18 hat geschrieben: 23 Okt 2023 23:26
Tüdelbüdel hat geschrieben: 23 Okt 2023 06:11...
Allerdings die 5 Pfennig-Version aus dem 3d-Drucker.
Da gab es eine fertige Vorlage bei Thingiverse.
Hält seit Jahren.
Gute Idee
Falls ich nicht fündig werde und keine kleine Feder finden sollte, die Frage: wieviel hoch ist den das Teil?
ciao
Luc
Habe den Link gefunden.
Ist für den Transit, passt aber prima. Ich habe es einfach mit Doppelklebeband befestigt, in der oberen Rolle. In der Schiebetürführung geht das bestimmt auch.
https://www.thingiverse.com/thing:3093162/files
JanN
Beitrag von JanN »
OM18 hat geschrieben: 27 Okt 2023 14:38 Aber für mich ist das Thema nun erledigt, ich stürze mich nun lieber in einen Feldversuch und teste meine Arrretierung jetzt mal auf den Weg in die Sonne :) .
Schönen Urlaub und gute Erholung - hast du offensichtlich bitter nötig 8) .
Zur Vollständigkeit... Ich habe eines der China-Kits geordert.
Erst mal überrascht der Lieferumfang. Ein Einweghandschuh, 2K-Kleber, Schleifvlies, Alkoholtüchlein, zwei bebilderte DIN A4 Zettel mit englischsprachiger Anleitung und natürlich der Alukeil.
Habe zunächst die relativ dünne Schicht Eloxierung abgeschliffen.
Danach war entspanntes Sonntagspulvern angesagt. Diverse Kleinteile inkl. Keil freuen sich nun über eine dauerhafte schwarze Beschichtung.
In die Mitte des Keils habe ich eine 1,5mm Bohrung gesetzt, damit ich das Teil besser aufhängen kann, während es gepulvert wird.
Am Auto (hier 906er) schaut es dann so aus...
Fazit: für 'nen knappen Zehner kann man das Teil kaufen. Lohnt sich aus meiner Sicht nicht in Eigenleistung herzustellen.
JanN (18 Aug 2024 22:18)
Kleber ist mittlerweile durchgehärtet. Das Ding funktioniert einwandfrei.
Man kann die Tür ohne großen Kraftaufwand über den Keil drüberfahren.
Natürlich "rummst" es dann einmal etwas an der Seitenwand. Will man die
Tür nur halb öffnen, "rastet" sie spürbar und sicher in der Mulde des Keils
ein. Funktionstest also bestanden.
Hinweis: ich habe aus optischen Gründen schwarzen Karosseriekleber für
die Befestigung des Keils verwendet. Daher kann ich kein Urteil über den
mitgelieferten "k-Kleber abgeben.
