Öl-Lampe mit Wellen / Sprinter 312d
Hallo Zusammen,
mir ist heuer im Frühjahr schon einmal diese Öllampe die unten gewellt ist aufgeleuchtet.
Nach einem Ölwechsel verschwand diese dann nach wenigen Kilometern Fahrt.
Gestern leuchtete diese leider wieder auf.
Bin mit dem Öl etwa 2000km gefahren.
Kann mir bitte jemand sagen welche genaue Bedeutung diese zweite gewellte Öllampe hat?
Mein Recherchen diesbezüglich ergaben das diese Lampen rein für die Öl-Qualität sein soll.
Weiters konnte ich auch den genauen Ort des Sensors für diese Lampe nicht finden.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- v-dulli
Re: Öl-Lampe mit Wellen / Sprinter 312d
Es gibt keine Lampe für Öl-Qualität.
OK ich meinte diese hier.
Dann ist die Lampe für die Anzeige des Ölstandes?
Welche Farbe sollte eigentlich eine Warnleuchte haben um den Fahrer auf ein echtes Problem hinzuweisen ?
Rot = tot
Rot = tot
Es gibt ja noch eine zweite Öllampe die so wie bei allen anderen Fahrzeugen den Öldruck anzeigt
Oder nur einen defekten Ölduckschalter ..aber egal
Mich würde nur interessieren was die Öllampe mit den Wellen bedeutet.Die Standard Lampe verschwindet natürlich nach dem Starten.
Es bleibt nur die Lampe mit den Wellen dauerhaft an
Da ist dann wirklich Rot tot
- MobilLoewe
Schau hier, bis zur Erläuterung der roten Wellen Leuchte ein wenig nach unten scrollen.Hannes76 hat geschrieben: 30 Okt 2023 12:05 Mich würde nur interessieren was die Öllampe mit den Wellen bedeutet.Die Standard Lampe verschwindet natürlich nach dem Starten.
https://www.daparto.de/info/oellampe-leuchtet/
Hymer B-MCT 600 auf Sprinter 910, EZ 3/24, 10,25″ MBUX, 9-G-Tronic, OM 654 mit 170 PS, 4,5 t SLC-Chassis, Assistenten fast volle Hütte, Vollluftfederung.
- v-dulli
Ölkanne mit Welle = Ölstand zu niedrig
Ölkanne ohne Welle = Öldruck zu gering
Und die 3. im Bunde = Kühlmittelstand zu niedrig.
Vielen Dank!!!v-dulli hat geschrieben: 30 Okt 2023 13:55 Ölkanne mit Welle = Ölstand zu niedrig
So viel Geschreibsel wegen ein par bunter Lichter? Steht das nicht alles in der Betriebsanleitung? Ich habe auch ein Wägelchen mit Baujahr 2003 aber das erste was ich mir gekauft habe war eine Betriebsanleitung. Kostet zwar ein par Mark aber wer einen Stern fahren will, muss auch mal was ausgeben...
