Empfang aller Antennen gestört
truempie
Beitrag von truempie »
Beim Verkauf wurde mir schon gesagt, Navi findet keinen Satelliten. Da ich von einem Garantiefall seitens MAN ausgehe, habe ich gesagt, ich kümmer mich selbst drum.
Nun ist es aber so, dass der DAB+ Empfang auch schlecht war. Daher bin ich von einem Kabelbruch ausgegangen. Aber nach 6 Monaten? Auslesen des Fehlerspeichers ergab, dass alle Antennen keine Verbindung haben.
Somit ist wohl davon auszugehen, dass ein Kombistecker nicht richtig oder gar nicht sitzt.
Hat jemand eine Idee, wo die Antenne bei einem teilintegrierten Wohnmobil sitzen könnte und woo Steckverbindungen sein könnten?
Hier mal die Fehler
Viele Grüße aus dem Norden
Thomas
Knaus Van Ti auf MAN tge 140 PS
MobilLoewe
Re: Empfang aller Antennen gestört
Beitrag von MobilLoewe »
truempie hat geschrieben: 31 Okt 2023 16:41 Hat jemand eine Idee, wo die Antenne bei einem teilintegrierten Wohnmobil sitzen könnte und woo Steckverbindungen sein könnten?
Jeder Hersteller hat bei den unterschiedlichen Modellen eine individuelle Montage. Aber vielleicht kommt ja noch was.
Warum wird kein Garantiefall geltend gemacht?
Davor ML-T 580 V6 4x4 und zwischendurch kurze Zeit GCS 700 4-Matic, Sprinter seit 1999.
truempie
Kommt. Nur warum sollte da MAN gerade für stehen? Ich weiss ja nicht, was gemacht wurde. Fahrzeug wurde gerade erst übernommen, da gebraucht 😉
Thomas
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Wie soll oder kann hier jemand weiterhelfen wenn unklar ist um welches Mobil es geht. Im Wind rumraten bringt sicher keine Lösung... Also Butter bei de 🐟
Gruß Vagabundo
greyhound
Beitrag von greyhound »
wende Dich an den Aufbauhersteller (z.B. Hymer?)
Wolfgang aus S. Cabrio-fan
Beitrag von cappulino »
Noch besser, den Verkäufer! Nicht auszuschließen das vor Verkauf das Radio getauscht wurde und dabei was übersehen wurde an/umzustecken. Nach 6 Monaten kann sich etwas gelöst haben, Kontaktkorrossion am Zwischenstecker des Antennenverstärkers, die Spannungsversorgung ein Masseschluss oder oder oder
CSLT2
Beitrag von CSLT2 »
Hätte ich so schon gar nicht angenommen....bei dem Preis.
Wie stellt sich das dar?
Da meherer Antennen betroffen sind, würde ich eher auf den Antennensplitter (nicht angeschlossen/defekt, o.ä.) tippen...
Stiller Mitleser seit Jahren ;-)
Crafter CKTK 2015 L2H2 4x2 Womo , schlicht, unauffällig, 225/75-16 G015, grün :mrgreen:
Krabbe
Beitrag von Krabbe »
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus, dass bei Dir auch GPS und DAB zusammen mit der 1.-FM-Antenne mit in der Dachantenne sitzen.
Mobilfunk, GPS für Telematik und 2. FM-Antenne wären dann in den Spiegeln.
Einen externen Splitter, Antennenverstärker o. ä. ging es IMHO nicht. Zumindest ist keiner im Stromlaufplan und den Reparaturleitfäden zu finden. Das geht alles direkt auf das Steuergerät.
Je nachdem, wo Deine Dachantenne sitzt, muss es eine Verlängerung geben, denn die Originalleitung geht nur bis etwas über Mitte Frontscheibe, da wo beim Kasten die Antenne sitzt.
Ich weis gerade nicht auswendig, wie Dein Fahrerhaus aussieht. Wenn Du die normalen DIN-Ablagen über der Windschutzscheibe hast, dann würde ich mal dahinter nachschauen. Bei mir liegt der Steckverbinder da ganz vorn.
Ansonsten würde ich Bereich der Dachverkleidung über den Fahrertüren suchen.
Krabbe
VW Crafter II 4Motion mit Wohnaufbau
Krabbe
Ach ja, Steuergerät Informationselektronik ist „im Handschuhfach“. Evtl. auch da mal die Steckkontakte überprüfen.
btw. was nutzt Du denn da für ein schickes Diagnosetool auf dem Handy?
Krabbe
truempie
Es gibt das Steuergerät für die Antennen im Handschuhfach. MIB3? Ich lasse das von MAN prüfen. Ich habe einen Teilinegrierten… Der hat keine Dachantenne
Natürlich hätte man das Fahrzeug nicht abnehmen können. Aber wie lange sollte ich dann drauf warten? Das wollte ich nicht.
@Krabbe: das ist OBD11 Vollversion. Passt nur auf VAG. Habe ich schon ewig und daher eine Lebenslizenz. Gibt es nicht mehr. Da wir sonst nur Audi im Fuhrpark haben, passt das also
Thomas
truempie
Lange nichts zum Thema geschrieben…
Die Antennen sitzen alle in der Dachantenne. Da sind von unten 4 Fakra-Anschlüsse dran. Ich vermute, dass dort Stecker vertauscht wurden. Die Kabel sind markiert, was was ist.
An der Antenne sehe ich das nicht.
Daher hier noch mal die Bitte nach dem Anschlussplan der Stecker in der Antenne
Thomas
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
Das Thema wird ja bald schon ein Jahr alt, Gluckwunsch. Wieso macht man nicht wie schon mehrfach gefragt ein paar Angaben zum Fahrzeug evtl. Bilder damit man sieht wo die Antenne sitzt. Die Antenne hat Fakra Anschlüsse die nicht vertauscht werden können. Sind alle kodiert. Ausserdem benötigt die Antenne eine saubere Masse und Signalleitung für den integrierten Verstärker.
Wie man sieht es könnte alles recht einfach sein aber nein, lieber lässt man sich ein Jahr lang alles aus der Nase ziehen.
Rosi (11 Sep 2024 08:15)
truempie
@Fachmann Deine Antwort ist doch genau die gesuchte auf meine Frage.
Thomas
truempie
Im Werk bei Knaus wurden alle 4 Stecker abgekniffen. Normalerweise sitzt die original Antenne noch an einem Rest Dach und wird vom GFK-Dach abgedeckt. Bei MAN wurden die 4 Kabel neu gezogen und eine original Antenne verbaut.
Thomas
Fachmann
Das ging jetzt aber schnell.
