Welches Kühlerfrostschutzmittel
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
Hallo Leute,
habe über die Sufu leider nichts finden können welches Kühlerfrostschutzmittel ich in meinem Sprinter nachfüllen darf. Flüssigkeitsstand ist knapp unter MIN. Mit einem Frostschutzprüfer habe ich -23 Grad Celsius gemessen. Habe ich mich richtig informiert dass ein optimales Misch-Verhältnis bei ca -37 Grad Celsius liegt?
Demnach würde ich nun kein fertig gemischtes sondern eher pures Konzentrat nachfüllen.
Nur welches genau? :roll: G48, G11, G12, G13? Ich blick da nicht durch. Je mehr man versucht über die Unterschiede heraus zu finden, desto weniger versteht man.
Wäre super wenn von euch einer einen guten Ratschlag hat!
Danke! Grüße Mitschi
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006,
Motor: OM646 mit 150PS, Euro 4, ca. 11 - 12 Liter Diesel pro 100km, Kilometerstand 2022 rund 340tkm
Getriebe: 5-Gang Automatik
2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
Re: Welches Kühlerfrostschutzmittel
Welche Farbe ist denn jetzt drin?
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, L2H1, 2x4, 100L Tank, 225/75/16 und 245/70/16 AT
PeterZ
Beitrag von PeterZ »
hier
https://operatingfluids.mercedes-benz.com/sheet/320.1
kannst Du nachschauen, welche MB Spezifikation der Frostschutz je nach Motor erfüllen muß.
Dann einfach ein Mittel suche, das diese MB Spezifikation einhält
Edit: Wenn Du einen kompletten Wechsel machst, ist MB 325.6 oder MB 326.6 auf alle Fälle ok.
Zuletzt geändert von PeterZ am 10 Nov 2023 17:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du noch keinen Wechsel des Kühlmittel vorgenommen hast mach das einfach einmal komplett neu, alle 10 Jahre sollte man eh wechseln.
Außer du kennst die Historie deines Fahrzeug.
Blau = G48
Pink = G40
Alternativ, in die BA schauen.
Mitschi (17 Nov 2023 15:12)
Mitschi
Ist das blaue drin. Werde mir einen Liter vom G48 Konzentrat besorgen und mal nachfüllen.
Für den Fall dass ich doch mal das komplette Mittel austausche, wie viel Liter benötige ich dann von der Fertigmischung?
Der OM646 ist in der Liste leider nicht aufgeführt
v-dulli hat geschrieben: 10 Nov 2023 15:48
Hab die Bedienungsanleitung zuvor schon studiert, leider nichts dazu finden können.
Vielen Dank für eure Hilfe! Bin immer wieder sehr begeistert wie hier einem geholfen wird :D
PeterZ
Mitschi hat geschrieben: 14 Nov 2023 22:03 Der OM646 ist in der Liste leider nicht aufgeführt
Doch, doch :-)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor PeterZ für den Beitrag:
Mitschi (17 Nov 2023 15:11)
Mitschi
PeterZ hat geschrieben: 15 Nov 2023 04:51
Doch, doch :-)
Oh Mann bin ich ein Blindfisch :oops: Dann tät es mich nicht wundern wenn in der BA auch steht welches Mittel rein kommt.
Steht da auch drin wie viel Liter bei einem Wechsel rein kommen? :wink: Ich sollte mal ordentlich rein schauen.
Denn ich komme ohne einen kompletten Wechsel offensichtlich nicht herum. Das G48 Glysantin ist für Privatpersonen im freien Markt nicht mehr erhältlich. Nur noch als Fertigmischung und das eventuell auch nicht mehr lange
Edit: Habe auf Seite 133 meiner BA gefunden dass "etwa 9,5 l" Kühlmittel in das Kühlsystem passen. 8)
Welches Mittel steht da zwar nicht, aber das haben wir ja hier geklärt. Habe Glysantin G40 Ready Mix bestellt und werde die Tage das alte Kühlwasser ablassen und alles spülen und im Anschluss das G40 einfüllen. Muss ich mich mal schlau machen wie man am besten den Spülvorgang vornimmt. Gerne auch Tipps von euch!
Schönes Wochenende euch allen! Und nochmals Danke!
Zuletzt geändert von Mitschi am 18 Nov 2023 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn Du einen vollständigen Wechsel vornimmst, also Kühler und Motor entleerst, kannst Du auch die Farbe und somit das Mittel wechseln.
Halte Dich wie bereits beschrieben an die Freigaben von Mercedes, damit Du keine (Korrosions-)Probleme beim Betrieb bekommst und kaufe dann
ein freigegebenes Frostschutzmittel.
Ein Durchmischen mit zwei Mitteln wird dem Motor auch nicht schaden. Allerdings kann die Farbe dann in Richtung braun wechseln. Dann denkt jeder,
dass Dein Kühlsystem rostverseucht ist. Das muss nicht sein. Also entweder das gleiche Mittel nachfüllen oder beim Wechsel nach Freigabe kaufen.
Mitschi (18 Nov 2023 14:31)
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 410.000km, na und?! :)
