kleine Lüftungsklappe - für die Ideensammlung
usmo
Beitrag von usmo »
Servus Gemeinde, 👋
für alle, die eine kleine Lüftungsklappe 🧐​suchen:
Grundlage für mich war, möglichst ein Maß zu finden, was zwischen die Dachsicken/-verprägungen (T1N, bzw LT2) passt🤔​.
Beim Stöbern stieß ich im einschlägigen BW-Shop auf eine Federklappe☝️​ für Koffer/Shelter.
Neulich habe ich dann so'n Ding dachseitig über'm "Örtchen" eingebaut. Hier die Bebilderung:
Mit nur weniger Kürzung der beiden langen Ränder (je 2-3mm) passt die Luke prima zwischen die Prägungen.
Für das Innenfutter einen passenden Ablagekorb aus Plastik gefunden und den Boden entfernt
Als Abschlussrahmen eine Kunststoff-Revisionsklappe 200x250mm aus der Bucht.
Die mit Ausschnitten und Fliegengitter versehen; zum Öffnen nach unten klappen.
🚐💨​ Grütze von Uwe S.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag (Insgesamt 5):
Pfalz-Sprinter (14 Aug 2022 10:58), Kompass (14 Aug 2022 11:07), Möms-chen (14 Aug 2022 22:24), f54 (18 Jul 2023 14:24), winem (19 Jul 2023 09:26)
GGH
Re: kleine Lüftungsklappe - für die Ideensammlung
Beitrag von GGH »
Hallo Uwe,
hast du einen Link oder eine genaue Beschreibung zur Federklappe? - bin mit Google nicht weitergekommen...
Danke
George
...die Dinger wurden als Alternative für die schon lang nicht mehr gebauten 4 Safaridächer-Lüftungsluken beim langen Land Rover Series eingesetzt....und auch hochkant in die Vordertüren beim Toyota Buschtaxi, damit der aufgeheizte Fußraum ( durch Abwärme Motor ) gekühlt wird.
BildWer am Lack packt kommt im Heim !
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, L2H1, 2x4, 100L Tank, 225/75/16 und 245/70/16 AT
Der Preis von ~ 65€ ist ja heftig geworden.
Ich habe noch irgendwas um 14€ im Kopf. Das war allerdings noch so gegen 2010...
usmo
Beitrag von usmo »
Moinsen👋 ,
@George: So eine klappe findest Du z.B. hier: https://www.militaerbestaende-schult.de ... ufbau.html
@Exilaltbier: Jau.. das ist heftig☝️  .. ich habe Ende 2021 so um die 39,- gelöhnt... Und da heißt es, die Inflation wäre auf dem Rückzug🥺
Grüssle von Uwe S. 🚐💨
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag:
GGH (27 Jul 2023 13:56)
....man könnte auch auf die kleine oder große Lüftungsklappe vom 2CV zurück greifen...die gibts sogar in VA.
Man kann die z.B. an der Unterseite vom Schlafohr einsetzen...oder evtl. auch verdeckt hinter der Schutzleiste...
https://www.retro-design.fr/fr/2cv-avan ... crous.html
Sehe ich eine Zierleiste, wenn ich Deinen Link öffne? Eine Luke wird das bei mir mit viel Phantasie nicht.
Bin gespannt, was Du da für ein Teil aufgestöbert hast... :)
319CDI, 2016, L3H2, graphitgraumet., 410.000km, na und?! :)
Quelle: Renov 2CV
Genaugenommem ist es das Teil 1...du benötigst noch die Dichtung und den Scharnierknebel ...
der.harleyman (19 Nov 2023 16:24)
