316 Cdi Steuerkette wechseln Om651
Da mein 2014er Sprinter w906 316 cdi mittlerweile schon 308 tkm auf der Uhr hat, und mittlerweile auch bei starten anfängt, die ersten 2-3 Sekunden etwas zu Rasseln, würde ich gerne den Steuerketten antrieb komplett erneuern. Bei Mercedes kostet nur das tauschen der Steuerkette bereits um die 3500 Euro. Ohne Schienen oder sonstiges da für alles andere der Motor raus muss.
Ich bin gelernter Kfz Mechatroniker und traue mir den Ausbau sowie das Tauschen selber zu.
Die Frage ist, brauche ich bestimmtes Spezialwerkzeug?
Hat das jemand schon mal gemacht, und kann evtl sagen, ob es eine Anleitung mit Drehmomenten etc gibt?
Wo habt ihr eure Teile bezogen?
Oder kennt jemand im Bonner Raum eine zuverlässige Werkstatt, die das ganze Prozedere auch kostengünstiger als Mercedes macht?
Danke euch schon mal für eure Tips
2014er 316 CDI 7G Tronic Plus 2x4 L2H2
Re: 316 Cdi Steuerkette wechseln Om651
Morgen,
ich häng mich mal mit ran da es um das selbe Thema geht.
Ich möchte oder muss bei meinen Sprinter 906 von 2015 mit jetzt 225Tkm doch mal die Steuerkette mit allen was dazugehört wechseln lassen.
Um das zu komplett zu bewerkstelligen, muss der Motor raus.
Mercedes ruft für die Arbeit um die 5000.- Euronen auf und jetzt such ich nach Alternativen/Optionen oder einfach nur nach eurer Meinung.
Zur Zeit stelle ich mir folgende Optionen vor.
Option A:
Kette bei Mercedes machen lassen, in der Hoffnung das der Motor danach noch weiter hält und nicht was anderes grösseres kommt.
Option B.
Kette in der freien Werkstatt machen lassen, diese würde gleich noch die Injektoren und Glühkerzen usw. mitmachen wollen.
Preis hab keinen.
Option C.
Einfach weiterfahren, bis der Motor hops geht. '
Dann neuen AT Motor. Ein AT Motor mit Anbauteilen geht so um die 5000.- ohne Einbau übern Tisch.
Ich muss dazusagen, dass ich das Problem mit der Kette jetzt schon 100tkm habe und auch bei meinen Vorgängerfahrzeug das Problem über 150tkm bestand. Es wurde jeweils mal der Kettenspanner getauscht, dann war immer ne zeitlang Ruhe. Beim jetzigen Fahrzeug tritt halt das rasseln beim Kaltstart kurz auf und jetzt wo es kalt ist auch die ersten zwei Minuten bei über 2000 Touren, danach ist alles komplett weg.
Was würdet ihr machen???
Einen Schönen 2.Advent wünscht
Kay
Option A:
Option B.
Preis hab keinen.
Option C.
Kay
Hy
Erstmal Kettenlängung messen (lassen) Dann entscheiden nur neue Kette reinziehen oder alles neu
Alle Angaben ohne Gewähr
Weiterfahren bis der Motor Hops geht...
Meist dann dort wo man es im Moment gar nicht brauchen kann, und sowieso am Wochenende.
Bevor ich aber die ganzen Arbeiten (Kette, Injektoren, Kerzen) machen lasse, würde ich einen AT holen.
Meist gibts beim Injektor- oder Kerzenausbau Probleme, wenn es blöd läuft, reisst eine Kerze ab. Dann sollte auch der Kopf runter.
In Anbetracht der Arbeitszeit und den damit verb. Kosten und immer noch 225000km käme für mich nur der AT in Frage.
Gibt auch Anbieter die Komplettpaket unter 5000.- anbieten
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sprinter-22 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Opa_R (06 Dez 2020 18:35), Steffen80 (06 Dez 2020 19:25)
Ich will mal dieses Thema wieder aufwärmen ....
Ich suche einen vollständigen Steuerketten Satz mit Kette, Spanner, Gleitschienen, Zahnrad und Fett etc.
Soll man das bei MB kaufen oder gibt es einen guten Hersteller im Aftermarkt
SCHLÜSSELNUMMER
zu 2.1 1313
zu 2.2 efy
SCHLÜSSELNUMMER
zu 2.1 1313
zu 2.2 efy
Für genaueres bräuchte man noch den Motorcode oder gleich von MB das Angebot mit allen Teilenummern
1. MB gibt doch kein schriftliches Angebot raus
2. der Motor ist ein OM651 SA-Code MG3 (MOTOR OM651 DE22LA 120KW (163PS) 3800/MIN)
Om651 gibt's in verschiedenen Block Ausbaustufen.
Mach mal ne VIN Abfrage bei Lastvin, die ersten 6 Nummern des Motorcodes sind wichtig.
Vermutlich bei dir OM 651 955
genau, OM 651955
Für meinen Motor 651955 OM 651
Habe ich mir mal die Teile raus gesucht, dass ist der Inhalt eines Kit's von INA.
1 x Steuerkettenspanner
2 x Zahnrad, Nockenwelle
2 x Gleitschiene, Steuerkette
1 x Gleitschiene, Steuerkette
1 x Steuerkette
1 x Fett
1 x Spannschiene, Steuerkette
Dazu braucht man noch:
3,5 Liter Motoröl
Öl Filter
Dieselfilter
Dichtungsmasse (Abdichtung Motor zum Getriebe)
Dichtung Ventildeckel
Braucht man auch ein Kurbelwellenzahnrad ?
1 x Steuerkette
1 x Fett
3,5 Liter Motoröl
Öl Filter
Dieselfilter
Steuerkettensatz gibt es auch von Febi.
Die verkaufen die Originalteile von IWIS.
Joachim
PS Arbeite weder für die einen noch die anderen
Joachim
Febi ist mir nur als Reseller bekannt, der hat nicht immer die beste Qualität, daher tentiere ich zu INA, die kenne ich als gute Lager Hersteller mit deutscher Qualität.JoachimG hat geschrieben: 04 Dez 2023 10:03 Steuerkettensatz gibt es auch von Febi.
