P0299 Turbocharger/Supercharger underboost
- RescueCamperVan
Ich weiß, dass es zu diesem Thema bereits einige Beiträge gibt, leider konnte ich aber keine Lösung auf mein Problem finden.
Seit ca. einem Jahr habe ich sporadisch (alle 2 Monate) Probleme mit de Turbo (Motorkontrollleuchte an und keine Leistung). Nach einem Neustart war alles wieder gut. Bei Mercedes mal nachgefragt; Antwort: Wenns nur ab und zu vorkommt, kein Problem.
Vor zwei Wochen war ich beim TÜV und seitdem geht der Fehler "P0299 Turbocharger/Supercharger underboost" nicht mehr weg. Nach dem Löschen geht die Kontrollleuchte bei ca. 40 km/h wieder an und das Fahrzeug springt in den Notlauf.
Schläuche zwischen Luftfilter und Turbo sehen auf den ersten Blick alle i.O. aus. Habe diese mit einer Nebelmaschine bei abgeschaltetem Motor abgedrückt und konnte keinen Nebel entweichen sehen.
Was kann ich noch selbst prüfen, bzw. austauschen?
Kleiner Hinweis: Ich bin absoluter Laie, der sich seit ca. 2 Jahr versucht möglichst viel selbst beizubringen.
Instagram: RescueCamperVan
Re: P0299 Turbocharger/Supercharger underboost
Da du ja, wie ich einem andren Beitrag entnommen habe, einen OM646 hast... könnte das hier passen:
viewtopic.php?t=25851
Ladeluftschläuche ausbauen und durch zusammendrücken kontrollieren.
- RescueCamperVan
Danke. Habe mir viele Beiträge zu dem Thema durchgelesen und ein paar Fehlerquellen raus differenziert
Meine Ideen zu überprüfen/tauschen:
- Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler
- Ladeluftkühler
- Ladedrucksensor
- Luftmassenmesser
- Ladedruckregler
Habe ich was vergessen? In welcher Reihenfolge würdet ihr das Ganz angehen?
- Ladeluftkühler
- Ladedrucksensor
- Luftmassenmesser
- Ladedruckregler
- RescueCamperVan
Mit ist aufgefallen, dass um beim Ladedruckregler, bzw. um dem Öldruckschalter alles etwas ölverschmiert ist. Ist das normal?
- RescueCamperVan
Kleines Update:
Schläuche vom Turbo zum Ladeluftkühler sind i.O., am Ladeluftkühler selbst konnte ich auch keine Undichtigkeit erkennen
Ladedrucksensor, Luftmassenmesser, Ladedruckregler konnte ich nicht prüfen. Gibt es da eine Möglichkeit diese zu prüfen, ohne die Teile direkt zu tauschen?
Was mir etwas Sorgen macht, ist der ölverschmierte Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Turbo. Insb. im Bereich des Entlüftungsschlauchs (A6460160981) ist dieser sehr voll mit Öl. Ist das normal?
Kann mir jemand die Teilenummer des Ansaugschlauchs nennen? Finde das gute Teil nicht.
- RescueCamperVan
Ich habe einen OM 646 Motor. Wenn ich es richtig gelesen habe, dann trifft der Fehler mit der Wasserpumpe nur auf den OM 651 zu.
Aktuell tappe ich immer noch im Dunklen. Nach einem Besuch in der Werkstatt wird vermutet, dass es der Bypass/das Wastegate ist. Vorgeschlagen wurde mir den Turbo samt Bypass zu tauschen.
Dass der Anschluss des Entlüftungsschlauchs an den Frischluft dermaßen ölverschmiert ist, ist nicht normal. Kann es sein, dass der Entlüftungsschlauch im Bereich des Heizelements verschlossen ist, sich so zu hoher Druck aufbaut und sich an der Stelle ins Freie entlässt? Ist es möglich, dass der Motor zu viel Bypassgase in das Kurbelgehäuse bläst? Eigentlich sollte im Kurbelgehäuse ein geringer Unterdruck herrschen. Wie ist der km-Stand? Vielleicht ist auch nur das Gummi hart geworden und der Anschluss dichtet nicht mehr.
Das erklärt aber den fehlenden Ladedruck noch nicht. Aber anstatt des Turboladers würde ich zunächst die Drosselklappe prüfen wollen. Die war bei diesem Motortyp schon öfters schuld am Ladedruckverlust.
- RescueCamperVan
Wie bekommt man das Heizelement ausgebaut? Ist der Entlüftungsschlauch einfach in den Ansaugschlauch gesteckt, oder handelt es sich dabei um ein Bauteil? Und wie ist der Entlüftungsschlauch an am Kurbelgehäuse befestigt? Kann Schlauchklemme oder Ähnliches erkennen. Will aber auch nichts abreisenKann es sein, dass der Entlüftungsschlauch im Bereich des Heizelements verschlossen ist, sich so zu hoher Druck aufbaut und sich an der Stelle ins Freie entlässt?
Wie lässt sich das messen?Ist es möglich, dass der Motor zu viel Bypassgase in das Kurbelgehäuse bläst?
250.000 km, aber bei ca. 200.000 km einen neuen Motor bekommen. Habe den Wagen aber erst nach dem Motortausch gekauft. Kann also nichts Genaues sagen.Wie ist der km-Stand?
- RescueCamperVan
Seit mehreren Monaten versucht nun eine Werkstatt den Fehler zu beheben.
Druckluftleitungen wurden auf Dichtigkeit geprüft und Druckdifferenzsensor getauscht.
Fehler P0299 taucht inzwischen nicht mehr auf, allerdings ist das Problem noch da. Motorkontrollleuchte an und Fehler U110B/$07E (Fahrzeugspezifische Reparaturanleitung beachten) wird angezeigt.
Wenn der Fehler gelöscht wird, läuft der Motor super. Nach ca. 10 min springt die Motorkontrollleuchte an und Motor geht in den Notlauf.
Ich weiß nicht mehr weiter...
In der Regel herrscht im Kurbelgehäuse ein geringer Unterdruck, der durch die angesaugte Luft des Frischluftkanals hinter dem Luftfilter erzeugt wird. In der Kurbelgehäuseentlüftung gibt es ein Ventil, dass den Unterdruck im Kurbelgehäuse hält.RescueCamperVan hat geschrieben: 06 Mär 2024 15:17Wie lässt sich das messen?Ist es möglich, dass der Motor zu viel Bypassgase in das Kurbelgehäuse bläst?
Die Blowby-Gase drücken die Luft im Kurbelgehäuse zur Kurbelgehäuseentlüftung hinaus. Dabei werden die Öldämpfe mitgerissen, die du am Schlauch der Entlüftung wiederfindest. Du könntest also die Stärke des Luftstroms messen, der durch die Entlüftungsleitung abfließt. Oder den Druck, der in dem Kurbelgehäuse herrscht, sollte so um die -0,05 bar betragen. Auch im Öl sollten sich übermäßig viel Verbrennungsrückstände finden lassen.
Bei deinem Motor musst du berücksichtigen, dass er sehr viel im Leerlauf gelaufen ist. Krankenwagen warten an einer Einsatzstelle immer bei laufendem Motor. Leider weisen Motoren mit viel Leerlaufanteil im Lebenszyklus besondere, typische Fehlerquellen auf, wie hier schon jemand im Forum schrieb.
- RescueCamperVan
Kannst du was mit dem Fehler U110B anfangen?
Ich finde gar keine Infos zu dem Fehler.
Dieser Fehlercode taucht in der Liste vom Beitrag 906: Liste der Fehlercodes, elektronische Getriebesteuerung NAG2 auf.RescueCamperVan hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:30 Kannst du was mit dem Fehler U110B anfangen?
- RescueCamperVan
Stimmt, allerdings kann ich mit der hinterlegten Info nicht anfangen. Was soll mir die Fehlerbeschreibung sagen?Vanagaudi hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:33Dieser Fehlercode taucht in der Liste vom Beitrag 906: Liste der Fehlercodes, elektronische Getriebesteuerung NAG2 auf.RescueCamperVan hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:30 Kannst du was mit dem Fehler U110B anfangen?
U110B Ereignis: Es wurde keine CAN-Botschaft vom Steuergerät Motorsteuerung empfangen.
CAN Fehler passieren immer wieder mal. Was genau der Fehler bei dir war, geht vermutlich aus dem Zusatz "$07E" hervor. Aber dazu habe ich keine Info gefunden. Lediglich, dass bei einem PKW die Ursache für U110B eine schwache Batterie war. Wenn U110B bei dir beständig auftaucht, kannst du mal in dieser Richtung suchen. Vielleicht stimmt da was mit der Spannungsversorgung für das Getriebe nicht.RescueCamperVan hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:37Stimmt, allerdings kann ich mit der hinterlegten Info nicht anfangen. Was soll mir die Fehlerbeschreibung sagen?Vanagaudi hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:33Dieser Fehlercode taucht in der Liste vom Beitrag 906: Liste der Fehlercodes, elektronische Getriebesteuerung NAG2 auf.RescueCamperVan hat geschrieben: 28 Jun 2024 13:30 Kannst du was mit dem Fehler U110B anfangen?
